NodeRed programování
- Reputace: 33
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 13760
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Re: NodeRed programování
Neboj, vím jak se dělá export.flogy píše:Šlo by to prosím vyexportovat do JSON-u? Jde to udělat z menu vpravo nahoře a pak Export.Paulob píše:Já teda nejsem žádný programátor, z jazyků umím jen Rapid. Ale ty "nóudy" celkem začínám chápat. Psaní kódu do funkcí mi dělá hlavně syn.
Posílám ukázku mého vytěžování do bojleru.
Záměrně jsem to oddálil aby to šlo vidět celé.
Já už to mám docela hodně překombinované a šité na míru pro své osobní potřeby, nemyslím že to využiješ. Ale klidně ti to pošlu pro inspiraci, ale až v podvečer jak budu u kompu.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
- Lokalita: Šumperk
- Výkon panelů [Wp]: 9,2
- Kapacita baterie [kWh]: 10,6
Ahoj, chtel bych poprosit, mohl by mi nekdo z vas, kdo ma Victrona a resi prebytky vyrobene energie vybitim do topne spiraly v zasobniku TUV (rele AC2 out) - mohli by jste mi poslat vase flow z NODE-RED? Jde mi o to, ze nejsem programator a jakmile si vymyslim nejakou funkcionalitu, tak nejsem schopny se nikam pohnout, protoze se nechytam s FUNKCEMI jsem strojar a ne programator Predem mockrat dekuji!
- Reputace: 129
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Ahoj, hele tohle mne zajímá. V nodered mám již pár věcí udělaných. Ale tohle by se mi taky hodilo. Mohl bych poprosit o nakopnutí, jak posílat data do google tabulky? A ještě jak docilit toho aby to tam posílalo v určitých intervalech?mmv píše:v minutovém taktu posílá vybrané hodnoty do gůgl tabulky
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 154
Neviem, či ti to nejako pomôže, ale tu je môj flow :H8meCZ píše:Ahoj, chtel bych poprosit, mohl by mi nekdo z vas, kdo ma Victrona a resi prebytky vyrobene energie vybitim do topne spiraly v zasobniku TUV (rele AC2 out) - mohli by jste mi poslat vase flow z NODE-RED? Jde mi o to, ze nejsem programator a jakmile si vymyslim nejakou funkcionalitu, tak nejsem schopny se nikam pohnout, protoze se nechytam s FUNKCEMI jsem strojar a ne programator Predem mockrat dekuji!
- Lokalita: Šumperk
Na to jsem koukal, byl bys ochotny poslat i soubor? Abych mohlronout na funkce atd?
- Reputace: 154
Poslal som SZ
- Lokalita: Šumperk
Vidim, bohuzel jsem nove registrovany, tak nemuzu odpovedet, tak odpovidam tu. Dekuji Stano, mrknu se na to. Jde mi o to pochopit tu logiku funkci atd.
- Lokalita: Šumperk
Ahojte, poradí mi prosím někdo příkaz do funkce, aby se sečetla výroba z MPPT? Mám Victron node, který mi ukazuje výrobu, ale z každého MPPT zvlášť.
Případně zeptám se jinak: nemá někdo vytvořeno flow, které by spínalo AC2 out při přetoku a nabité baterii?
Já Node-RED chápu, ale neumím programovat, takže je pro mě hodně těžký si tam něco spichnout
Děkuji moc za pomoc a přeji hezký večer!
Martin
Martin
- Reputace: 23
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
omlouvám se, unikla mi otázka, tak třeba je ještě dotaz aktuálnískybor píše:Ahoj, hele tohle mne zajímá. V nodered mám již pár věcí udělaných. Ale tohle by se mi taky hodilo. Mohl bych poprosit o nakopnutí, jak posílat data do google tabulky? A ještě jak docílit toho, aby to tam posílalo v určitých intervalech?mmv píše:v minutovém taktu posílá vybrané hodnoty do gůgl tabulky
chytrosti jsme čerpali odtud
https://papouch.com/node-red-2-zapis-da ... lky-p4921/
(s díky papouch)
a naše řešení vypadá takto
nutno ale podotknout, že za měsíc to vyrobí cca 50000 (tisíc) řádků (při minutovém taktu) a tabulka má velikost cca 4MB, takže je vhodné vždy s novým měsícem uložit minulý měsíc jako kopii, tabulku (obsah) vymazat, přejmenovat názvem následujícího měsíce a dál tabulka ukládá bez jakékoliv změny v nastavení NODEREDu do původního umístění, když se toto neudělá, fakticky se nic neděje, jen jak tabulka bobtná, tak se samozřejmě prodlužuje čas jejího otevření, což například u mobilního připojení je čím dál otravnější
- Reputace: 129
Díky za tohle vlákno a vaše reakce. Nodered je můj hlavní FVE (a nejen FVE) zprostředkovatel monitoringu. Již delší dobu jsem uvažoval o sledování FVE vzdáleně, když nejsem doma. A zjistil jsem, že funguje zdarma (samozřekmě s jistým omezením) Influxdb a Grafana Cloud
- yare
- Reputace: 6
A neuvažoval si o pripojení domov cez VPN?skybor píše:Díky za tohle vlákno a vaše reakce. Nodered je můj hlavní FVE (a nejen FVE) zprostředkovatel monitoringu. Již delší dobu jsem uvažoval o sledování FVE vzdáleně, když nejsem doma. A zjistil jsem, že funguje zdarma (samozřekmě s jistým omezením) Influxdb a Grafana Cloud
Kerberos 315C, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - VÝCHOD, 6x Amerisolar AS-EU-6P30285W - JUH
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - JUH , 4x Tigo Energy TS4-A-O
................................. 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - VÝCHOD
Pylontech, 5x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V, 18 kWh
Solar-Assistant - monitorovanie
Smart Home System - Simatic S7-300 CPU S7-315F-2 PN, Simatic WinCC Flexible Runtime, server - Debian-12.8.0
- Reputace: 182
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem se k Cerbu s NodeRed připojují reléové desky, třeba něco takového WiFi:
https://www.tasmota.shop/cs/rele/15-rel ... smota.html
Případně přes USB?
https://papouch.com/quido-usb-2-16-2-vs ... 45#gallery
Případně přes USB?
- Reputace: 154
Asi jedine cez Modbus, ale či by sa aj v systéme objavili ťažko povedať. Treba vyskúšať a potom sa podeliť o skúsenosti
- Reputace: 129
Uvažoval. Už asi neuvažuju Posíláni dat do cloudu je pro mne přijatelnější než otevření sítě z venku byť přes relativně bezpečnou VPN ...yare píše:A neuvažoval si o pripojení domov cez VPN?skybor píše:Díky za tohle vlákno a vaše reakce. Nodered je můj hlavní FVE (a nejen FVE) zprostředkovatel monitoringu. Již delší dobu jsem uvažoval o sledování FVE vzdáleně, když nejsem doma. A zjistil jsem, že funguje zdarma (samozřekmě s jistým omezením) Influxdb a Grafana Cloud
- Reputace: 305
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Robím v IT viac ako polovinu života, a bez výčitiek používam OpenVPN na Synology. Len možno stojí za zmienku, že nie na default porte Ja mám zase radšej dáta "doma" ako v cloude, a vôbec nie kvôli tomu, že by veľký brat videl akú mám teplotu v obývačke z princípu...skybor píše:Posíláni dat do cloudu je pro mne přijatelnější než otevření sítě z venku byť přes relativně bezpečnou VPN ...
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 9 MWh AC
- Reputace: 129
No většina dat je samozřejmě doma. I ty v cloudu jsou duplikáty domácích dat. A s tou VPN si to možná ještě rozmylímTomHC píše:Robím v IT viac ako polovinu života, a bez výčitiek používam OpenVPN na Synology. Len možno stojí za zmienku, že nie na default porte Ja mám zase radšej dáta "doma" ako v cloude, a vôbec nie kvôli tomu, že by veľký brat videl akú mám teplotu v obývačke z princípu...skybor píše:Posíláni dat do cloudu je pro mne přijatelnější než otevření sítě z venku byť přes relativně bezpečnou VPN ...
- yare
- Reputace: 6
Používam tiež OpenVPN, ale na hlavnom routri postavenom na RPi. Vo firewally mám povolené len časti rozsahov IP adries dvoch mobilných operátorov a IP adresu z práce. Cloudom sa vyhýbam. A vlastne ani nemám prečo ich používať.
- Lokalita: Šumperk
Kluci? Pomohl by mi nekdo s timto tematem? Podle me to uz nekdo z vas musi mit poresene Predem moc dekuju. Diablo me poslal jeho, ale neni to uplne presne to, co hledam a ja jsem na programovani jelito
- Reputace: 154
Mne sa toto podarilo vyriešiť cez doinštalovanie nového Nodu SUM - Link.H8meCZ píše: ↑pon srp 07, 2023 6:32 pmAhojte, poradí mi prosím někdo příkaz do funkce, aby se sečetla výroba z MPPT? Mám Victron node, který mi ukazuje výrobu, ale z každého MPPT zvlášť.
Martin
- Reputace: 47
Nebo takhle:Diablo1st píše: ↑úte zář 19, 2023 8:54 amMne sa toto podarilo vyriešiť cez doinštalovanie nového Nodu SUM - Link.H8meCZ píše: ↑pon srp 07, 2023 6:32 pmAhojte, poradí mi prosím někdo příkaz do funkce, aby se sečetla výroba z MPPT? Mám Victron node, který mi ukazuje výrobu, ale z každého MPPT zvlášť.
Martin
Kód: Vybrat vše
"id": "74bf331950f163de",
"type": "ui_text",
"z": "880f30013e71a097",
"group": "379659b9fd5f61f1",
"order": 12,
"width": 0,
"height": 0,
"name": "",
"label": "Solar kWh",
"format": "{{msg.payload | number: 2}}",
"layout": "row-spread",
"className": "",
"x": 830,
"y": 40,
"wires": []
"id": "3d5864319e3832d0",
"type": "victron-input-solarcharger",
"service": "com.victronenergy.solarcharger/2",
"path": "/History/Daily/0/Yield",
"serviceObj": {
"name": "5850Wp_SW_22deg_bifacial"
"pathObj": {
"type": "float",
"name": "Yield today (kWh)"
"initial": "",
"name": "",
"onlyChanges": false,
"x": 180,
"y": 80,
"wires": [
"5cc6498a633a1064"
"id": "5cc6498a633a1064",
"type": "join",
"name": "",
"mode": "custom",
"build": "array",
"property": "payload",
"propertyType": "msg",
"key": "topic",
"joiner": "\\n",
"joinerType": "str",
"accumulate": false,
"timeout": "",
"count": "2",
"reduceRight": false,
"reduceExp": "",
"reduceInit": "",
"reduceInitType": "",
"reduceFixup": "",
"x": 470,
"y": 40,
"wires": [
"f9fbe4630c7b0907"
"id": "f9fbe4630c7b0907",
"type": "function",
"name": "yieldSum",
"func": "var yieldTodayKWh = msg.payload[0] + msg.payload[1];\n\nmsg.payload = yieldTodayKWh;\nglobal.set(\"mppt_yield_today_kWh\", yieldTodayKWh.toFixed(2));\n\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 640,
"y": 40,
"wires": [
"74bf331950f163de"
"id": "ae8c84f1be458eb3",
"service": "com.victronenergy.solarcharger/1",
"serviceObj": {
"name": "5700Wp_SW_50deg"
"pathObj": {
"type": "float",
"initial": "",
"name": "",
"x": 150,
"y": 40,
"wires": [
"5cc6498a633a1064"
"id": "379659b9fd5f61f1",
"type": "ui_group",
"name": "Stats",
"tab": "f19325ee9c986d94",
"order": 2,
"disp": false,
"width": "6",
"collapse": false,
"className": ""
"id": "f19325ee9c986d94",
"type": "ui_tab",
"name": "vdashboard",
"icon": "dashboard",
"order": 1,
"disabled": false,
"hidden": false
Kurs programování aplikací v Hradci Králové
od honzaL » » v Semináře a přednášky
- 1 Odpovědi
- 1994 Zobrazení
Poslední příspěvek od honzaL
- 0 Odpovědi
- 1533 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelVe
- 11 Odpovědi
- 971 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
- 5 Odpovědi
- 824 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
- 35 Odpovědi
- 3498 Zobrazení
Poslední příspěvek od Antrac1t
