Victron Phoenix Inverter Compact (i) jako nabíječka?
Ve fóru se diskutuje, zda Victron Phoenix Inverter Compact může fungovat i jako nabíječka baterií. Podle uživatelů a manuálu tento model slouží primárně jako ostrovní měnič a nemá integrovanou nabíječku jako model Multiplus. Některé svorky AC IN jsou přítomné, ale nejsou osazeny potřebné komponenty pro nabíjení. Pro nabíjení je tedy vhodnější použít jiné zařízení, například Victron Multiplus.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
V manuálu k Victron Phoenix Inverter Compact 24 / 2000 o možnosti, že by mohl sloužit i jako nabíječka není ani slovo.
Ale jsou v něm AC IN in svorky...
Bohužel jsem se nedostal při hledání tady na fóru dále než k https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... act#p29897.
Mohl by mi někdo prosím polopaticky vysvětlit, zda tedy tento Victron i jako nabíječka funguje?
- Reputace: 528
Re: Victron Phoenix Inverter Compact (i) jako nabíječka?
Myslím, že len Multiplus Compact má nabíjačku :
Vedľa prepínača namiesto "eco" je "charger only".
- marsal64
- Reputace: 133
Chápu, ale proč je tam tedy "AC in" i se šroubky...?
Dagus
- Reputace: 227
Stejná šasi? To otevři a podívej se.
- Reputace: 528
...To transfer the load to another AC source: the automatic transfer switch...
Ale to patrí v návodoch ( spoločných pre invertory vrátane C ) zrejme len pre odkazovaný Multiplus. Dagus bude mať pravdu.
- marsal64
- Reputace: 133
To AC in a upevňovací šroubky jsou na desce (není tam konektor), pokud je to nefunkční, tak je to tedy pěkný luxus.Dagus píše:Stejná šasi? To otevři a podívej se.
- Reputace: 163
Nabíječku má jen Multiplus, Phoenix ne to je jen měnič ostrov. Ty svorky by měly být out 230V.marsal64 píše:Chápu, ale proč je tam tedy "AC in" i se šroubky...?
K 22.10.2025 19950kWh
- beethowen
- Reputace: 153
Nevím, jenom přemýšlím. Neumí Phoenix fungovat jako UPS? Nebo v případě karavanů, lodí, atd. poznat, že je připojený na síť a přepnout potom bypass a využívat síťové připojení?
Ale Victron neznám, vím, že třeba Axpert to takto umí. Ten má tedy i nabíječku.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace: 265
očividně verze phoenix mutli může umět. To jsem nai nevěděl.
https://www.victronenergy.com/Technical ... ssible.pdf
zkus se k tomu připojit přes VEconfig a uvidíš co je za možnosti.
jenže dle obřázků blokových schémat vidím možnost dodávky do sítě...
- Reputace: 163
Fotka by nebyla ?, Pokud by měl nabíjet, tak tam jsou 3 ledky: inverter, charge, alarm a pak přepínač on-off- charge only. Bavíme se stále o měniči Victron Phoenix Compact, jediné co by mohl umět tak snad paralelní provoz, ale nevím to na 100%.
- marsal64
- Reputace: 133
ChápuFRSO píše:Fotka by nebyla ?, Pokud by měl nabíjet, tak tam jsou 3 ledky: inverter, charge, alarm a pak přepínač on-off- charge only. Bavíme se stále o měniči Victron Phoenix Compact, jediné co by mohl umět tak snad paralelní provoz, ale nevím to na 100%.
- Reputace: 265
svorkovnice není osazena. Stejná DPS rozdílné verze měniče.
Pravděpodobně najdeš i nějaká neosazená relátka.
- marsal64
- Reputace: 133
- Reputace: 163
Ano, je to Phoenix Compact 24V/2000VA, ale novější verze tuším z roku 2015, tyto měniče jsou robustní a hodně předimenzované cca 200%, má to 4x6 fett tranzistorů na 100V, klasika součástky, žádné SMD. Desky to má tuším stejné jak multiplus, ale neosazené, ale Multiplus z toho jednoduše neuděláš, protože se nedá sehnat jen ten procesor, musela na se vyměnit nová deska z multiplusu, neoplatí se to tak předělat.
