Victron Phoenix Inverter Compact (i) jako nabíječka?
Ve fóru se diskutuje, zda Victron Phoenix Inverter Compact může fungovat i jako nabíječka baterií. Podle uživatelů a manuálu tento model slouží primárně jako ostrovní měnič a nemá integrovanou nabíječku jako model Multiplus. Některé svorky AC IN jsou přítomné, ale nejsou osazeny potřebné komponenty pro nabíjení. Pro nabíjení je tedy vhodnější použít jiné zařízení, například Victron Multiplus.
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
V manuálu k Victron Phoenix Inverter Compact 24 / 2000 o možnosti, že by mohl sloužit i jako nabíječka není ani slovo.
Ale jsou v něm AC IN in svorky...
Bohužel jsem se nedostal při hledání tady na fóru dále než k https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... act#p29897.
Mohl by mi někdo prosím polopaticky vysvětlit, zda tedy tento Victron i jako nabíječka funguje?
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Victron Phoenix Inverter Compact (i) jako nabíječka?
Nový příspěvek od vlkazajac »
Myslím, že len Multiplus Compact má nabíjačku :
Vedľa prepínača namiesto "eco" je "charger only".
marsal64
Reputace: 133
Chápu, ale proč je tam tedy "AC in" i se šroubky...?
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Stejná šasi? To otevři a podívej se.
vlkazajac
Reputace: 528
...To transfer the load to another AC source: the automatic transfer switch...
Ale to patrí v návodoch ( spoločných pre invertory vrátane C ) zrejme len pre odkazovaný Multiplus. Dagus bude mať pravdu.
marsal64
Reputace: 133
Dagus píše:
To AC in a upevňovací šroubky jsou na desce (není tam konektor), pokud je to nefunkční, tak je to tedy pěkný luxus.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
marsal64 píše:
Nabíječku má jen Multiplus, Phoenix ne to je jen měnič ostrov. Ty svorky by měly být out 230V.
K 22.10.2025 19950kWh
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
Nevím, jenom přemýšlím. Neumí Phoenix fungovat jako UPS? Nebo v případě karavanů, lodí, atd. poznat, že je připojený na síť a přepnout potom bypass a využívat síťové připojení?
Ale Victron neznám, vím, že třeba Axpert to takto umí. Ten má tedy i nabíječku.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
očividně verze phoenix mutli může umět. To jsem nai nevěděl.
https://www.victronenergy.com/Technical ... ssible.pdf
zkus se k tomu připojit přes VEconfig a uvidíš co je za možnosti.
jenže dle obřázků blokových schémat vidím možnost dodávky do sítě...
Reputace: 163
Fotka by nebyla ?, Pokud by měl nabíjet, tak tam jsou 3 ledky: inverter, charge, alarm a pak přepínač on-off- charge only. Bavíme se stále o měniči Victron Phoenix Compact, jediné co by mohl umět tak snad paralelní provoz, ale nevím to na 100%.
marsal64
Reputace: 133
FRSO píše:
Chápu :-). Počítám zajisté, že je to prostě měnič (včetně příslušných ledek), ale...
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
svorkovnice není osazena. Stejná DPS rozdílné verze měniče.
Pravděpodobně najdeš i nějaká neosazená relátka.
marsal64
Reputace: 133
Jasné, díky.
Reputace: 163
Ano, je to Phoenix Compact 24V/2000VA, ale novější verze tuším z roku 2015, tyto měniče jsou robustní a hodně předimenzované cca 200%, má to 4x6 fett tranzistorů na 100V, klasika součástky, žádné SMD. Desky to má tuším stejné jak multiplus, ale neosazené, ale Multiplus z toho jednoduše neuděláš, protože se nedá sehnat jen ten procesor, musela na se vyměnit nová deska z multiplusu, neoplatí se to tak předělat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], martondra a 0 hostů
