Můj ostrůvek Pardubicko
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Dnes jsem nainstaloval zařízení na pálení přebytků...
a zároveň na přijatelnější teploty v místnosti s měniči... V pohodě to tam vychladí na 16°C a měniče chrochtají blahem a teplotně se ani při plném výkonu již neblíží ani k 50°C dříve šly klidně až na 65°C
S čím zatím bojuji, při zapnutí napájení se klimatizace nespustí sama, až po stisku tlačítka... Takže musím vykoumat, jak ji spouštět přívodem napájení a řídit automatizací.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp ![Yes :yes:](./images/smilies/yes.gif)
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
A já mám svátek, když mi měniče vytopí sklep na těch 16°C. ![Slunce *sun*](./images/smilies/sun.png)
Pergola se dočkala dokončení, při dešti vše ok
Mezi panely nad vnitřní částí pergoly použito 22mm těsnění pro FVE. Mezi řady do prostředku použit starý plastový okap z půdy, stříknutý na černo, taktéž na krajní řadu. Voda tak krásně bude odváděna z pergoly na potřebné rostlinstvo ![Yes :yes:](./images/smilies/yes.gif)
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
se dá pořídit kde? googl to nějak nenachází...22mm těsnění pro FVE
Tady jsem bral: https://www.tapety-folie.cz/gumovy-tesn ... 34-c-3507/
Když jsem tvořil uzemnění za použití 5ti tyčí 2m s rozestupy 1m vůbec jsem netušil, že bude tak kvalitní
Dneska přeměřeno a hodnota překvapující ![Yes :yes:](./images/smilies/yes.gif)
Asi černozem... Na vysočině 2m tyč ani nezarazíš, a když dokážeš zakopat 30m pásoviny cca 70-80cm hluboko, tak naměříš přes 15 ohm, drobek se to srovnalo až po půl roce, a to na 8 Ohm...
- Lokalita: Posázaví
Když mi dělali revizi nového hromosvodu, měřili jen odpor mezi PEN (přizemněným na pásek) a jednotlivými svody od zemnícího pásku. Logicky naměřili "nic" - 0,3 ohm. O kvalitě uzemnění to tedy nic nevypovídá. Je to správný způsob?
Máme tu hodně jílovité podloží, takže vlhko si to drží hezky. je fakt že ale den před tím pršelo, což taky hraje docela roli... ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Včera mi odešel na starším mustu (2roky a 2 měsíce cca) ten větší spodní ventilátor. Rešil jsem tedy jak zprovoznit měnit něž případně z mivvy dorazí náhradní... Tak jsem kuchnul ze staršího PC procesorový větrák stejného rozměru panasonic 12V 0,7A a nesrovnatelný jak hlukově, tak chlazením. Měnič o dost lepší teploty než předtím a hluk na minimu, velká paráda
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Tým že mám menič v garáži mi hluk nevadí, a s teplotami asi moc neurobím, teraz býva v garáži aj 30 stupňov. A to mám pootvorený výlez na povalu a dve vetračky.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 02/2023 -> 07/2024 = 6.1 MWh
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 2400
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
bokser, tuto info si zapamatam.
ocakavam, ze origo nie su zrovna ferrari medzi vetrakmi.
netusis aky prietok vzduchu ma ten original?
stacionárny dom :
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
pojazdný dom:
Koukal jsem, alespon jsem se snažil najít nějaké parametry a byl tam 12V/0,5A a otáčky 3000. Ten z PC se zdá super, já se právě bál, jak se to někde řešilo, že měnič může s některým větrákem padat do chyby z důvodu nesouladu s ventilátorem, u mě se ale zatím nic takového neděje.
A aký má konektor? 3 či 4 piny? 3 je meranie otáčok, ale 4 má aj PWM riadenie.
origo má 3, červený,černý,žlutý. Ten co jsem tam zatím dal, má 4 pin... 4 drát je modrý ale ten jsem nezapojoval
Zítra by měly dorazit lifepo4 baterie z Nkonu. Mám dotaz ohledně prvního nabití. Mám laboratorní zdroj 30V/10A. Mám provést iniciační nabití na 3,65V tím že spojím všech 16 článků paralelně což si moc nedokážu představit protože nabíjet 10A proudem stitkovou kapacitu 4480Ah i když mi je jasné že uplně vybité nedorazí by bylo na dost dlouho. Vzhledem k tomu, že budu stavět 2 packy na 24V a mám koupené BMS s balancováním 2A, že bych je rovnou poskládal do serie a nabíjel až potom 8S v serii na oněch 3,65V/článek s tím, že bych nabíjel těmi 10A. Předpokládám kdyby došlo k nějakému zásadnímu disbalancu a nějaký článek se rozhodl jít do výšin, tak BMS odpojí nabíjení. Také mám dotaz zda mám kompresi článků udělat už při tomto kroku, nebo stačí až po iniciaci před zapojením do provozu? Máte nějaké typy jak nabití provést, bez toho abych to nabíjel týdny?
díky
Já osobně bych je spojil paralelně a nabíjel minimálně na 3.45V - 3.5V aby se srovnaly než je seskládáš.
Zda je třeba je poprvní nabíjet na 3.65V netuším, to bych nechal třeba až budou seskládané tak je jednou vyhnat až na těch 3.65V.
600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
(2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory ![Home :home:](./images/smilies/home-small.png)
![Panel ::pv::](./images/smilies/pv.png)
![Baterie *batt*](./images/smilies/battery.png)
Pekne ich rovno zapoj 8S, zapoj BMS, ideálne nabíjať cez sieťovú nabíjačky meniča (lebo môžeš na úvod pustiť aj 60A). Začni na 8 x 3.3V a potom znížiť prúd na 5 alebo len 2A a zvyšuj napätie po 0.2V až po 3.6V na článok. Nechaj pár hodín tak a hotovo.
Stiahnuť kľudne aj hneď ako to budeš skladať.
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Co jsi koupil za baterky, Acka nebo Bcka? Ačka prošly všechny stejným procesem a nikdo do nich nehrabal, takže jsou nabité plus mínus na stejno, to bych nechal na BMS. Já je zapojil (Ačka z nkonu) všechny normálně do serie, dal trochu nižší výstupní napětí na mppt a po čase se podíval na rozdíl článků a napětí zvedl. Šlo by to i rychleji, ale pro jistotu. Pokud máš víc baterií a jen rozšiřuješ, tak to klidně můžeš nechat na bms rovnou. OVP dáš pro začátek krapet nižší a když bude nějaký článek ujíždět, tak se odpojí, než si ho bms srovná. Takhle na snadno to jde ale jen když máš ještě nějakou jinou baterku, aby bms náhodou neodpojila baterii zpod měniče/mppt a ty nezůstaly bez ní.
Mám áčka bral jsem tyto: https://eu.nkon.nl/rechargeable/lifepo4 ... fepo4.html líbily se mi pro ty robustnější terminály svorkovnic. Začnu tedy nižším napětím a rovnou na 8S s postupným zvyšováním. Ono budou na tom asi dost podobně tím stavem nabití jak píšete. Ale napětí u lifepo4 co jsem četl nic neznamená. BMS jsem bral právě od Mikela. Původně jsem chtěl BMS + balancér ale nakonec se mi líbila tato BMS https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-a-bal ... ikong.html
Přecházím na lifepo právě po pozvolném odporoučení olova, proto jsem rovnou skočil na vlnu lifepo4. Jen jsem ty BMS vzal 2 abych měl 2packy 8S s tím, že BMS případně budou mít možnost i přechodu na 48V systém tedy 16S. Nepřišlo mi optimální mít jednu baterku kde by byly články po dvojících paralelně. Přece jen větší jistota bude, když si každý battery pack pojede sám na sebe.
- 526 Odpovědi
- 28246 Zobrazení
Poslední příspěvek od brin
- 19 Odpovědi
- 671 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 13 Odpovědi
- 969 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 12 Odpovědi
- 3379 Zobrazení
Poslední příspěvek od atom
- 47 Odpovědi
- 4031 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cyberon
