Davkovani chemie do bazenu
Dávkování chlornanu sodného do bazénu lze řídit pomocí ESP32 a peristatické pumpy, přičemž měření ORP a pH pomocí Blue Connect Go pomáhá optimalizovat chemickou úpravu vody. Správné dávkování zabraňuje nadměrnému rozkladu chloru a podporuje stabilitu vody. Diskutují se také vlivy chemikálií jako kyselina chlorovodíková a jejich dopad na životnost a kvalitu bazénové vody.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj neresil nekdo davkovani chlornanu sodneho do bazenu pres ESP32 a peristatickou pumpu? Mam v bazenu Blue Connect Go co meri ORP a PH tak jsem to chtel nejak spojit. Diky
- Reputace:682
Re: Davkovani chemie do bazenu
Používám cca 12let a vždy přiměřeně jednou za cca 10dni
- Reputace:482
Vždyť to smrdí.
Proč ne modrou skalici?
- Reputace:429
Používám tablety 3v1 do originálního plovoucího dávkovače k tomu mam UV lampu a lacinou pískovou filtraci a tabletu doplňuju za 10-14dni a voda je celou sezónu křišťálově čistá.
1x za 14 dni napojim hadici a vyluxuju dno.
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ja pouzivam Action 10 tablety taky mam vodu cistou ale tablety maji kyselinu kyanurovou a uz se mi stalo ze uzamkla chlor proto chci jen chlornan sodny ale chtel bych to automaticky kdyz mam HA
- Reputace:682
Musíš používat obojí. Ani jedno samostatně nestačí.
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
- Lokalita:SemilyVýkon panelů [Wp]:3800 Kapacita baterie [kWh]:16
Já šel loni do soli a pecka. Za sezonu 2-3x změřím sůl a CYA a případně dosypu. Jednou po jarním dopuštění a pak během sezony. Něco se vycáká, sem tam výplach filtru. Řeším jen čas od času pH, když jdu zrovna okolo, aby bylo tak nějak v normě. Zelený bazén jsem měl jednou - než jsem si pořídil proužky na měření soli a jen odhadoval
- ElektroEzs
- Reputace:131
Do slane vody se mi moc nechce
Dostava pak zahul zastreseni a vse kolem.
- Reputace:682
Ten dávkovač neznám.Mám v bazénu jenom dešťovu vodu 45m3. Chemie stoji cca 800kč/rok. Na jaře dopňuji skalici na 1 -1,5g/m3 potom cca 2 krát za sezonu kontrola. Potom občas tam chrstnu do 1L chornanu.Balení 0,5kg skalice mám na 2roky a k tomu 20L chlornanu v kanystru. Žádný PH a podobný blbiny už neřeším.
Jinak mi běží písková filtrace a robot.
Žádný dávkovač není potřeba.
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
- Lokalita:Okoli
Když je PH 7 no tak se nemusí řešit - logicky.
Nějaký měření je potřeba než se to člověk naučí dávkovat a pak už to může tak nějak od oka odhadnout. Myslim saturaci chloru a mědi.
Správně by se ten chlór měl měřit každý týden a doplňovat. Modrá Skalice CuSO4·5H2O - síran měďnatý, pentahydrát síranu měďnatého se ředí asi většinou jen při dopouštění…
Tip: Na 1000 litru vody se doporučuje kolem 5 – 7 gramů modré skalice a pro zajímavost vyhláška pro pitnou vodu uvádí v příloze nejvyšší mezní hodnotu 1 mg/l Cu (což odpovídá 4 mg/l modré skalice neboli 4 gramy modré skalice do 1000 litrů) https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-252
- Reputace:682
Jako měření občas používám Cu a Chloru kapkovy tester z Mounfieldu.
Těch 7g už je dost to už začíná barvit, třeba vlasy.
- Kostěj
- Reputace:143
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Taktéž. Dřív jsem laboroval se savem, vločkovačem, PH papírky, PH+ a PH- a vždycky mi to stejně zezelenalo a po zásahu se dole udělal žlutohnědý kal, ten jsem buď odsával, nebo vydrbal a komplet vyměnil vodu. Naprd. Dva roky zpět jsem nasadil ty multitablety 4v1 v plovoucím dávkovači, doplňuji co tři týdny až měsíc (podle teploty), kartušový filtr 2x týdně naložím do roztoku sody a propláchnu, vodu občas roztočím (při vybírání hmyzu tou síťkou) a pak uprostřed usazený drobounký kal odsaju do PET flašky od coly - čtvrt metru hadičky ve víčku, petka má u dna 5mm dírku a když se petka celá ponoří, vzduch pomalu uchází a hadička nasává ten bordel do petky. Mám nejlevnější kulatý třímetrový Swing. Do skalice či soli se mi nechce, na podzim tou vodou zaliju zahradu a bazén uklidím do sklepa.
- Reputace:682
V těch tabletách bývá skalice taky okorat 50x dražší.
- betmen
- Reputace:189
- Výkon panelů [Wp]: 9400
ja mam este mensi baazen ako Kostej, iba 2m kruh, v maji ho nacapujem studnovou vodou, vysypem tam tu hranatu plastovu krabicku s modrym deklom sody bikarbony, vylejem 2dcl sava na sokove zachlorovanie a potom uz len 1 mala tableta chloru na tyzden a vlockovac, ked zacina byt mliecna voda.
par krat za leto zmeriam PH, vacsinou ho stiahnem bikarbonou a kazdy 3 tyzden hodim do pracky tie plastove chlpate gulicky co su namiesto piesku do filtracie.
na konci septembra, ked uz tepelko nestiha zacnem vodu pouzivat na polievanie travnika, kvetinacov a umyvanie aut.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
- Lokalita:Okoli
Já mám písek už asi 8 sezonu a pohoda. Jen se propláchne zpětným chodem.
Sra.. s kartusi? Fuj. Ani ve vířivce ji nedávám. Radši čistou vodu. To je podle vířivky 600-900 litrů obvykle
- leoshavla
- Reputace:96
Já používám tyto tablety přes dávkovač, jedna až dvě tablety týdně. Letos mám prvně v provozu velkou FV a vytěžuju do bazénu, tak jede filtrace 6-8hod denně a to je znát, voda jako křišťál, dřív jsem ji pouštěl tak na dvě hod.
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
- Lokalita:Okoli
Takže tam máš zpětnou vazbu aby se ta tableta nepředávkovala/ nebo musíš lítat s nějakými papírky a testovat aby se to nepředávkovalo?
Nalejt savo / skalici by bylo možná jednodušší hlavně levnější
Já jsem si vždycky myslel že ty tablety jsou něco jako granule pro psy, prostě jenom slisovaný svinstvo se aplikuje ale je dražší 50x
Ostatně jeden český miliardář vyrábí jenom granule pro psy, to je prostě zlatej důl co dokáže vydělat hodně 1 000 000 000, a který miliardář vyrábí tablety do bazénu - zatím nevím …
Kdysi jsem uvažoval o tom, že ten chlór budu vyrábět ze soli - Bestway i Intex na to měli solinator - ale jelikož tam mám hodně železa betonu tak jsem z toho ustoupil
Někde v garáži mám i velkou průtokovou ÚV lampu 70 W ale už roky jsem to nevytáhnul, vlastně už ani na ten betonový bazén jsem letos tu filtraci nevytahoval, normálně tam skočím (když byly vedra) a neřeším barvu vody
- leoshavla
- Reputace:96
Kontroluju to tímto, tyto hodnoty tam mám v podstatě celé léto, voda nezelená a není cítit chlorem, občas musím přidat pH+ když dopustím vodu ze studně.
Vtip je v tom, že čím je voda teplejší tak se tablety rychleji rozpouští a víc to chlorují a naopak, takže mně to tahle vyhovuje, v záloze mám ještě chlorňan, když je potřeba tak tam trošku dám
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
- Lokalita:Okoli
To bude asi šikovná věc, když to umí ovládat ten soliNaror a filtraci
0,4–0,7 mg Cu/l — odstranění odolnějších typů — černé a hořčicové (mustard) řasy 0,4–0,7 ppm eliminuje černé a hořčicové řasy
Ja tedy dávám 0,5 mg/l Cu
což jsou 2 mg/l skalice na litr a 2 g modré skalice na 1 m³ vody
A vysoký chlor dokáže měď oxidovat (spotřebovat), takže je dobrý o tom něco vědět a něco praxe, stejně jako o vlivu pH
Je to už docela složitý skoro jako problém 3 těles
To je strop, ideál bude těch 0,5 ppm/l (= ml/l Cu = 5 g/m3 = 20g modré skalice/m3) při pH 7,1 a chloru 2-3 ppmFranta2776 píše: čtv srp 20, 2026 6:50 pmJako měření občas používám Cu a Chloru kapkovy tester z Mounfieldu.
- Reputace:682
Já mám bazén od 2013 a písek jsem měnil poprvé letos.Prý se omelou hrany a hůř to zachychytává, od pohledu mu nic nebylo.Ve funkčnosti po výměně nevidím žádný rozdíl.Zákaznicí Mounfieldu jsou vychováni k výměně po 2letechKajap píše: čtv srp 20, 2026 9:03 pmJá mám písek už asi 8 sezonu a pohoda. Jen se propláchne zpětným chodem.
