Davkovani chemie do bazenu
Diskuze se věnuje dávkování chemie do bazénu, zejména chlornanu sodného, a možnostem jeho automatizace pomocí ESP32 a peristaltické pumpy. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měřením pH, ORP a dávkováním modré skalice či chloru, včetně tipů na pravidelnou kontrolu a údržbu bazénové vody. Zmiňují také různé metody úpravy vody, jako jsou tablety 3v1, UV lampy či solné elektrolyzéry, a doporučují pravidelné měření pro udržení kvality vody.
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj neresil nekdo davkovani chlornanu sodneho do bazenu pres ESP32 a peristatickou pumpu? Mam v bazenu Blue Connect Go co meri ORP a PH tak jsem to chtel nejak spojit. Diky
- Reputace:649
Re: Davkovani chemie do bazenu
Používám cca 12let a vždy přiměřeně jednou za cca 10dni
- Reputace:452
Vždyť to smrdí.
Proč ne modrou skalici?
- Reputace:403
Používám tablety 3v1 do originálního plovoucího dávkovače k tomu mam UV lampu a lacinou pískovou filtraci a tabletu doplňuju za 10-14dni a voda je celou sezónu křišťálově čistá.
1x za 14 dni napojim hadici a vyluxuju dno.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Ja pouzivam Action 10 tablety taky mam vodu cistou ale tablety maji kyselinu kyanurovou a uz se mi stalo ze uzamkla chlor proto chci jen chlornan sodny ale chtel bych to automaticky kdyz mam HA
- Reputace:649
Musíš používat obojí. Ani jedno samostatně nestačí.
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Já šel loni do soli a pecka. Za sezonu 2-3x změřím sůl a CYA a případně dosypu. Jednou po jarním dopuštění a pak během sezony. Něco se vycáká, sem tam výplach filtru. Řeším jen čas od času pH, když jdu zrovna okolo, aby bylo tak nějak v normě. Zelený bazén jsem měl jednou - než jsem si pořídil proužky na měření soli a jen odhadoval
- ElektroEzs
- Reputace:128
Do slane vody se mi moc nechce
Dostava pak zahul zastreseni a vse kolem.
- Reputace:649
Ten dávkovač neznám.Mám v bazénu jenom dešťovu vodu 45m3. Chemie stoji cca 800kč/rok. Na jaře dopňuji skalici na 1 -1,5g/m3 potom cca 2 krát za sezonu kontrola. Potom občas tam chrstnu do 1L chornanu.Balení 0,5kg skalice mám na 2roky a k tomu 20L chlornanu v kanystru. Žádný PH a podobný blbiny už neřeším.
Jinak mi běží písková filtrace a robot.
Žádný dávkovač není potřeba.
- Kajap
- Reputace:9
- Lokalita: Okoli
Když je PH 7 no tak se nemusí řešit - logicky.
Nějaký měření je potřeba než se to člověk naučí dávkovat a pak už to může tak nějak od oka odhadnout. Myslim saturaci chloru a mědi.
Správně by se ten chlór měl měřit každý týden a doplňovat. Modrá Skalice CuSO4·5H2O - síran měďnatý, pentahydrát síranu měďnatého se ředí asi většinou jen při dopouštění…
Tip: Na 1000 litru vody se doporučuje kolem 5 – 7 gramů modré skalice a pro zajímavost vyhláška pro pitnou vodu uvádí v příloze nejvyšší mezní hodnotu 1 mg/l Cu (což odpovídá 4 mg/l modré skalice neboli 4 gramy modré skalice do 1000 litrů) https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-252
- Reputace:649
Jako měření občas používám Cu a Chloru kapkovy tester z Mounfieldu.
Těch 7g už je dost to už začíná barvit, třeba vlasy.
Uživatelé procházející toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot], kigen
