Davkovani chemie do bazenu
Uživatelé sdílejí zkušenosti s dávkováním chemie do bazénu, zejména chlornanu sodného a modré skalice, často s využitím měření pH a ORP. Diskutují různé metody údržby vody, včetně používání peristaltických pump a automatických dávkovačů, a tipy na čištění filtrace. Chemie do bazénu je dávkována s ohledem na kvalitu vody a jednoduchost údržby, přičemž někteří preferují tradiční přístupy bez složitého měření.
ElektroEzs
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj neresil nekdo davkovani chlornanu sodneho do bazenu pres ESP32 a peristatickou pumpu? Mam v bazenu Blue Connect Go co meri ORP a PH tak jsem to chtel nejak spojit. Diky
Reputace:649
Re: Davkovani chemie do bazenu
Používám cca 12let a vždy přiměřeně jednou za cca 10dni
Reputace:452
Nový příspěvek od Mex »
Vždyť to smrdí.
Proč ne modrou skalici?
JirkaE
Reputace:403
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Používám tablety 3v1 do originálního plovoucího dávkovače k tomu mam UV lampu a lacinou pískovou filtraci a tabletu doplňuju za 10-14dni a voda je celou sezónu křišťálově čistá.
1x za 14 dni napojim hadici a vyluxuju dno.
ElektroEzs
Reputace:128
Ja pouzivam Action 10 tablety taky mam vodu cistou ale tablety maji kyselinu kyanurovou a uz se mi stalo ze uzamkla chlor proto chci jen chlornan sodny ale chtel bych to automaticky kdyz mam HA😂
Reputace:649
Mex píše: stř srp 19, 2026 6:03 pm
Vždyť to smrdí.
Musíš používat obojí. Ani jedno samostatně nestačí.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Já šel loni do soli a pecka. Za sezonu 2-3x změřím sůl a CYA a případně dosypu. Jednou po jarním dopuštění a pak během sezony. Něco se vycáká, sem tam výplach filtru. Řeším jen čas od času pH, když jdu zrovna okolo, aby bylo tak nějak v normě. Zelený bazén jsem měl jednou - než jsem si pořídil proužky na měření soli a jen odhadoval :)
ElektroEzs
Reputace:128
Do slane vody se mi moc nechce😂 Dostava pak zahul zastreseni a vse kolem.
Reputace:649
Ten dávkovač neznám.Mám v bazénu jenom dešťovu vodu 45m3. Chemie stoji cca 800kč/rok. Na jaře dopňuji skalici na 1 -1,5g/m3 potom cca 2 krát za sezonu kontrola. Potom občas tam chrstnu do 1L chornanu.Balení 0,5kg skalice mám na 2roky a k tomu 20L chlornanu v kanystru. Žádný PH a podobný blbiny už neřeším.
Jinak mi běží písková filtrace a robot.
Žádný dávkovač není potřeba.
Kajap
Reputace:9
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Když je PH 7 no tak se nemusí řešit - logicky.
Nějaký měření je potřeba než se to člověk naučí dávkovat a pak už to může tak nějak od oka odhadnout. Myslim saturaci chloru a mědi.
Správně by se ten chlór měl měřit každý týden a doplňovat. Modrá Skalice CuSO4·5H2O - síran měďnatý, pentahydrát síranu měďnatého se ředí asi většinou jen při dopouštění…
Tip: Na 1000 litru vody se doporučuje kolem 5 – 7 gramů modré skalice a pro zajímavost vyhláška pro pitnou vodu uvádí v příloze nejvyšší mezní hodnotu 1 mg/l Cu (což odpovídá 4 mg/l modré skalice neboli 4 gramy modré skalice do 1000 litrů) https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-252
Reputace:649
Jako měření občas používám Cu a Chloru kapkovy tester z Mounfieldu.
Těch 7g už je dost to už začíná barvit, třeba vlasy.
Kostěj
Reputace:135
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
JirkaE píše: stř srp 19, 2026 6:18 pm
Používám tablety 3v1 do originálního plovoucího dávkovače...
Taktéž. Dřív jsem laboroval se savem, vločkovačem, PH papírky, PH+ a PH- a vždycky mi to stejně zezelenalo a po zásahu se dole udělal žlutohnědý kal, ten jsem buď odsával, nebo vydrbal a komplet vyměnil vodu. Naprd. Dva roky zpět jsem nasadil ty multitablety 4v1 v plovoucím dávkovači, doplňuji co tři týdny až měsíc (podle teploty), kartušový filtr 2x týdně naložím do roztoku sody a propláchnu, vodu občas roztočím (při vybírání hmyzu tou síťkou) a pak uprostřed usazený drobounký kal odsaju do PET flašky od coly - čtvrt metru hadičky ve víčku, petka má u dna 5mm dírku a když se petka celá ponoří, vzduch pomalu uchází a hadička nasává ten bordel do petky. Mám nejlevnější kulatý třímetrový Swing. Do skalice či soli se mi nechce, na podzim tou vodou zaliju zahradu a bazén uklidím do sklepa.
Reputace:649
V těch tabletách bývá skalice taky okorat 50x dražší. 😂
betmen
Reputace:185
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od betmen »
ja mam este mensi baazen ako Kostej, iba 2m kruh, v maji ho nacapujem studnovou vodou, vysypem tam tu hranatu plastovu krabicku s modrym deklom sody bikarbony, vylejem 2dcl sava na sokove zachlorovanie a potom uz len 1 mala tableta chloru na tyzden a vlockovac, ked zacina byt mliecna voda.
par krat za leto zmeriam PH, vacsinou ho stiahnem bikarbonou a kazdy 3 tyzden hodim do pracky tie plastove chlpate gulicky co su namiesto piesku do filtracie.
na konci septembra, ked uz tepelko nestiha zacnem vodu pouzivat na polievanie travnika, kvetinacov a umyvanie aut.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Kajap
Reputace:9
Lokalita: Okoli
Já mám písek už asi 8 sezonu a pohoda. Jen se propláchne zpětným chodem.
Sra.. s kartusi? Fuj. Ani ve vířivce ji nedávám. Radši čistou vodu. To je podle vířivky 600-900 litrů obvykle
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Lui
