Davkovani chemie do bazenu
Uživatelé diskutují o dávkování chemie do bazénu, zejména chlornanu sodného, a možnostech automatizace pomocí ESP32 a peristaltické pumpy. Sdílejí zkušenosti s různými způsoby údržby vody, včetně používání tablet 3v1, soli a měření parametrů jako pH a ORP. Diskuze nabízí praktické rady pro udržení čisté a bezpečné vody v bazénu během sezóny.
ElektroEzs
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj neresil nekdo davkovani chlornanu sodneho do bazenu pres ESP32 a peristatickou pumpu? Mam v bazenu Blue Connect Go co meri ORP a PH tak jsem to chtel nejak spojit. Diky
Reputace:649
Re: Davkovani chemie do bazenu
Používám cca 12let a vždy přiměřeně jednou za cca 10dni
Mex
Reputace:452
Nový příspěvek od Mex »
Vždyť to smrdí.
Proč ne modrou skalici?
JirkaE
Reputace:403
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Používám tablety 3v1 do originálního plovoucího dávkovače k tomu mam UV lampu a lacinou pískovou filtraci a tabletu doplňuju za 10-14dni a voda je celou sezónu křišťálově čistá.
1x za 14 dni napojim hadici a vyluxuju dno.
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
ElektroEzs
Reputace:128
Ja pouzivam Action 10 tablety taky mam vodu cistou ale tablety maji kyselinu kyanurovou a uz se mi stalo ze uzamkla chlor proto chci jen chlornan sodny ale chtel bych to automaticky kdyz mam HA😂
Reputace:649
Mex píše: stř srp 19, 2026 6:03 pm
Vždyť to smrdí.
Musíš používat obojí. Ani jedno samostatně nestačí.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Já šel loni do soli a pecka. Za sezonu 2-3x změřím sůl a CYA a případně dosypu. Jednou po jarním dopuštění a pak během sezony. Něco se vycáká, sem tam výplach filtru. Řeším jen čas od času pH, když jdu zrovna okolo, aby bylo tak nějak v normě. Zelený bazén jsem měl jednou - než jsem si pořídil proužky na měření soli a jen odhadoval :)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], ElektroEzs
