Smart zásuvka pre FW Tasmota
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: Smart zásuvka pre FW Tasmota
Kdyby jsi to měl přes HA, tak tam je u každého prvku i historie, takže není problém se podívat co se dělo v minulosti a pokud to relé něco sepnulo, tak by tam bylo zaznamenané co a kdy. Pokud to máš celé v NR, tak se jedině podívat do nějakého logu tam..
A ještě se můžeš mrknout, jestli nemáš něco nastavené přímo na tom shelly. Umožńuje totiž určitou základní automatizaci (třeba zapni nebo vypni relé, když něco udělá ten vstup nebo třeba když proud nebo výkon překročí nějakou hranici a podobně).
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Nastavení jsem prošel a nic nenašel, ale díky za tip s tím logem. Nahrál jsem tam novější FW a objevila se mi tam možnost logování, tak to zítra zapnu a uvidíme ...
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
- 7 Odpovědi
- 2054 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 2159 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Existuje nějaká levná WiFi měřící zásuvka co umí činný i jalový výkon/spotřebu?
od Miyuki » » v Automatizace, měření, statistiky
- 2 Odpovědi
- 193 Zobrazení
Poslední příspěvek od unicast
- 17 Odpovědi
- 2338 Zobrazení
Poslední příspěvek od ixo
- 84 Odpovědi
- 7973 Zobrazení
Poslední příspěvek od Loidis
