Smart zásuvka pre FW Tasmota
PetrDubi
Reputace: 320
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Smart zásuvka pre FW Tasmota
Nový příspěvek od PetrDubi »
Kdyby jsi to měl přes HA, tak tam je u každého prvku i historie, takže není problém se podívat co se dělo v minulosti a pokud to relé něco sepnulo, tak by tam bylo zaznamenané co a kdy. Pokud to máš celé v NR, tak se jedině podívat do nějakého logu tam..
A ještě se můžeš mrknout, jestli nemáš něco nastavené přímo na tom shelly. Umožńuje totiž určitou základní automatizaci (třeba zapni nebo vypni relé, když něco udělá ten vstup nebo třeba když proud nebo výkon překročí nějakou hranici a podobně).
skybor
Reputace: 209
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Nastavení jsem prošel a nic nenašel, ale díky za tip s tím logem. Nahrál jsem tam novější FW a objevila se mi tam možnost logování, tak to zítra zapnu a uvidíme ...
Reputace: 676
Oživím trošku túto tému - do HA energy dashboardu som nahádzal kopu individuálnych zariadení, použil som ale Zigbee zásuvky s meraním, nebude to asi nejako mega presné (ako Shelly), ale na tento účel to stačí. Posledne som kúpil cez Bundle deal alebo Super deal 20A ZB zásuvky, 4ks za 15€! Pripojené cez zigbee2mqtt do HA.
