Pokus o malou elektrárnu v garáži
V garáži je instalována malá elektrárna s výkonem 8 kWp složená z 12 panelů Jinko 495 W a 7 panelů Leapton 335 W, napojená na měnič Easun VM2 5500 VA a baterie Litokala 260 Ah. Systém slouží ke snížení závislosti domu na elektrické síti, dobíjení elektromobilu v létě a zajištění levné energie v důchodu. Celková investice dosud činí 130 000 Kč, s možností rozšíření až na 30 kWp na střeše domu na střední Moravě.
- skybor
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Ti chytřejší si samozřejmě do (backup) prodlužky zapojí i lampičku ...
Tohle jsem vlastně nikdy nepochopil. Proč na ten backup výstup není zapojený celý barák. Je fakt totální absurd mít FVE s baterkou a být při výpadku gridu potmě
- Reputace:574
Protože by to třeba 10kw solax nedal. Silnější rychlovarná konev to kamarádovi sundala když to zkoušel. Firmy by musely překopat hlavní rozvaděče a přidat přepínače sítí nebo to prezapojit. Ale kde nepadá proud je to ok. Mě za několik let nešel asi 2x
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja zapojoval kamaradovy Solax 15kw a ma celej barak na backup a jak pises treba kavovar a jeste neco 15kw Solaxe pretizi a hodi do chyby v bateriovem rezimu, pokud jede ONGRID tak je to v pohode
Proto ja bych si Solaxe na ostrov nevzal
Jinak taky nechapu proc nekdo ma FVE s baterkama bez backup:-)
- vk_1
- Reputace:63
Ale to není čistě od tom střídači, ale spíš kolik máš k tomu baterií, ne? Třeba baterky T58 mají docela malý max proud, dostaneš z nich 2.5 kW max, za studena ještě méně.
Většina instalací má 2x T58, tj. cca 5 kW na DC straně, a to na ostrovní provoz moc výkonu není.
- Reputace:684
Připojil jsem plot a pod plným svitem, jsem zkoušel zkratem 5kWp udržet DC oblouk a při nějakých 70V naprázdno to opravdu nejde a nejde
. Záblesk to udělá slušný, upállí se kus 6mm2 vodiče, ale nic to není schopné zapálit pokud u toho nebudu skladovat kanystr s benzínem.
Asi přejdu na domě na NN do 120V. Cipis má recht, jak nás do toho tlačí.
- Reputace:684
Zimni východ slunce nad plotem solárnika před 8:00 dává plot 1kW.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne stř lis 19, 2025 8:22 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:684
Od 8:00 je výkon elektrárny okolo 3kW
- Reputace:684
V 9:30 dával plot 6kWp okolo 3kW výkonu zbylých 27kWp dával 3,5kW.
Na ranní provoz je ten plot super.Budu mít příkon z panelů rozdĕlený do celého dne.
- GHLL
- Reputace:91
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13300
- Lokalita:KroměřížSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13300 Kapacita baterie [kWh]:28
A jak to máš teda zapojené? Psal jsi že dáváš 2 panely do serie a těch sérií máš kolik? takže celkový teoretický výkon plotu je kolik? a pouštíš to přes asi jištění přímo do baterie nebo jak? Ale je to teda paráda
- Victron 150/85-Tr
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
- Smartshunt - Homeassistant
- Reputace:429
Jsem zvědavý na další výsledky měření. Kolem poledne a odpoledneFranta2776 píše: stř lis 19, 2025 10:03 amV 9:30 dával plot 6kWp okolo 3kW výkonu zbylých 27kWp dával 3,5kW.Na ranní provoz je ten plot super.Budu mít příkon z panelů rozdĕlený do celého dne.
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Reputace:684
Dorazily pouzdra a pojistky z Ali.Vypadá to normálnĕ a hlavnê se ušetří asi 100m vodiče.Jenom dva dráty 6mm po plotu a přes pojistku připojený panely.Krásná práce.
- Reputace:429
Nechce se Ti prosím sdílet více údajů ?
Velmi mě zajimají všechny dny, nejen ty silnější ale i ty slabší - kolik ten plot dává a jaký je efekt při zataženém dnu a jen ze světla bez slunce.
Nemyslím to ironicky, opravdu mě ty stojaté panely zajímají - na tom youtube to může být zavádějící a účelové - Tobě bych čísla z reálného provozu věřil
Kolik těch dvojic celkem je ? A jaký je maximální proud a jaký ten reálný v průběhu dne ?
- Reputace:973
Tiež by ma to zaujímalo - hlavne difúzne osvetlenie teraz v "zime".
- Reputace:684
Dnes ráno je třeba tma v tuto dobu pole 4500Wp.dává 80W a plot pouze 50W.Při tmĕ je výhodnĕjši mít panely natočeny kolmo k obloze.Jsou to ale všechno zavádĕjici údaje a nechci poskytovat matouci data.
Nejlépe vypovídajici jsou FV kalulačky, tam ty data ukazují výhodnost plotu v zimnich mĕsicich.Hlavnĕ plnou výplñ plotu za 500kč/m2 nikde nekoupíte.
Jinak celá moje regulace bude stykač 100A.Ten bude spínat napĕťový relé z jiného Mppt.Plot v zimĕ dodává max 50% maximálniho výkonu svit je max okolo 400W/m2.
Zatím mám 7 dvojic panelù na plotĕ a dalších 10 dvojic na zemi.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pát lis 21, 2025 8:36 am, celkem upraveno 1 x.
- Migel
- Reputace:382
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Cize chces to len pripajat a odpajat natvrdo?.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:684
Jasnĕ mám to tak připojené.V zimĕ baterky nepřebiji a stykaĉ je pouze pojistka při náhodném nabití baterie, kdybych to neuhlídal.
Dodávaný výkon je stejný jako s mppt 150/85 z panelů na střeše, to platí do 50% výkonu panelů a to je celá zima.
Při výkonu z pole 4500Wp nad 2kW začíná připojeni na tvrdo ztrácet.
Třeba tady:
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
Třeba tady:
- kyocera
- Reputace:405
Výborné by bylo zapojení od panelům k baterii doplnit o polovodičový stykač . Polovodičový stykač by ovládalo nastavitelné napětové relé.
Proces zapínání a odpínání od panelů od baterie by byl automatcký a baterka by se nikdy nepřebila na vyšší napětí než potřebujeme.
Řešení polovodičového stykače není třeba vymýšlet, jen lehce upravit pro vlastní potřebu.Polovodičový spínač je popsán zde
https://theses.cz/id/qoaoop/Pavel_Dada_ ... ke_vyk.pdf
Naposledy upravil(a) kyocera dne pát lis 21, 2025 9:23 am, celkem upraveno 1 x.
viewtopic.php?t=2309
- Reputace:684
Já mám zatím mechanický za 400kč a vývoj se uvidí.
Výpočet pro můj plot vypadá takto prosinec výroba cca 350kWh a leden 450kWh. na grafu je vidět denní výroba plotu .Dohrody v měsících říjen až březen cca 3MWh.
- Reputace:684
Tady pro srovnání stejný pole sklon 10 st, to je moje stívající střecha : prosinec 260kWh a leden okolo 300kWh a ještě se to musí odmetat.
- Reputace:973
Keby bolo veľmi treba, tak by som vedel dať panely sem, je to čistý juh, takých 12 metrov by sa tam zmestilo.
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], FacebookExternalHit [Bot], IP [BOT]
