Pokus o malou elektrárnu v garáži
Uživatel popisuje vlastní pokus o vybudování malé elektrárny v garáži na střední Moravě. Systém zahrnuje 8 kWp fotovoltaických panelů, baterie Litokala a měnič Easun, vše postavené svépomocí bez dotací. Cílem je snížit energetickou závislost domu, využívat přebytky k nabíjení elektromobilu a zajistit levnou energii do budoucna. Diskutují se také technické detaily nabíjení EV přímo z FV panelů a možnosti optimalizace systému.
skybor
Reputace: 212
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Nový příspěvek od skybor »
Ti chytřejší si samozřejmě do (backup) prodlužky zapojí i lampičku ...
Tohle jsem vlastně nikdy nepochopil. Proč na ten backup výstup není zapojený celý barák. Je fakt totální absurd mít FVE s baterkou a být při výpadku gridu potmě :wall:
Reputace: 444
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Protože by to třeba 10kw solax nedal. Silnější rychlovarná konev to kamarádovi sundala když to zkoušel. Firmy by musely překopat hlavní rozvaděče a přidat přepínače sítí nebo to prezapojit. Ale kde nepadá proud je to ok. Mě za několik let nešel asi 2x
ElektroEzs
Reputace: 86
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ja zapojoval kamaradovy Solax 15kw a ma celej barak na backup a jak pises treba kavovar a jeste neco 15kw Solaxe pretizi a hodi do chyby v bateriovem rezimu, pokud jede ONGRID tak je to v pohode😂 Proto ja bych si Solaxe na ostrov nevzal😂 Jinak taky nechapu proc nekdo ma FVE s baterkama bez backup:-)
vk_1
Reputace: 58
Nový příspěvek od vk_1 »
Ale to není čistě od tom střídači, ale spíš kolik máš k tomu baterií, ne? Třeba baterky T58 mají docela malý max proud, dostaneš z nich 2.5 kW max, za studena ještě méně.
Většina instalací má 2x T58, tj. cca 5 kW na DC straně, a to na ostrovní provoz moc výkonu není.
Reputace: 515
Připojil jsem plot a pod plným svitem, jsem zkoušel zkratem 5kWp udržet DC oblouk a při nějakých 70V naprázdno to opravdu nejde a nejde :yes: . Záblesk to udělá slušný, upállí se kus 6mm2 vodiče, ale nic to není schopné zapálit pokud u toho nebudu skladovat kanystr s benzínem.😂
Asi přejdu na domě na NN do 120V. Cipis má recht, jak nás do toho tlačí.
Reputace: 515
Zimni východ slunce nad plotem solárnika před 8:00 dává plot 1kW.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne stř lis 19, 2025 8:22 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 515
Od 8:00 je výkon elektrárny okolo 3kW
Reputace: 515
V 9:30 dával plot 6kWp okolo 3kW výkonu zbylých 27kWp dával 3,5kW.😴😴😴Na ranní provoz je ten plot super.Budu mít příkon z panelů rozdĕlený do celého dne.
GHLL
Reputace: 70
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Nový příspěvek od GHLL »
A jak to máš teda zapojené? Psal jsi že dáváš 2 panely do serie a těch sérií máš kolik? takže celkový teoretický výkon plotu je kolik? a pouštíš to přes asi jištění přímo do baterie nebo jak? Ale je to teda paráda :yes:
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp *batt* Baterie 48V - 280Ah > 14kWh - JK BMS 200A - Smartshunt - Homeassistant
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp - Kombiměnič: Voltronic 11kW
::pv:: PV_3 Jih plot 4 500Wp - Victron 150/85-Tr
JirkaE
Reputace: 275
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Franta2776 píše: stř lis 19, 2025 10:03 am
Jsem zvědavý na další výsledky měření. Kolem poledne a odpoledne 😉 Ale super rozšíření FV i výkon
Reputace: 515
Dorazily pouzdra a pojistky z Ali.Vypadá to normálnĕ a hlavnê se ušetří asi 100m vodiče.Jenom dva dráty 6mm po plotu a přes pojistku připojený panely.Krásná práce.
JirkaE
Reputace: 275
Nechce se Ti prosím sdílet více údajů ?
Velmi mě zajimají všechny dny, nejen ty silnější ale i ty slabší - kolik ten plot dává a jaký je efekt při zataženém dnu a jen ze světla bez slunce.
Nemyslím to ironicky, opravdu mě ty stojaté panely zajímají - na tom youtube to může být zavádějící a účelové - Tobě bych čísla z reálného provozu věřil 😉
Kolik těch dvojic celkem je ? A jaký je maximální proud a jaký ten reálný v průběhu dne ?
Reputace: 734
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Tiež by ma to zaujímalo - hlavne difúzne osvetlenie teraz v "zime".
Reputace: 515
Dnes ráno je třeba tma v tuto dobu pole 4500Wp.dává 80W a plot pouze 50W.Při tmĕ je výhodnĕjši mít panely natočeny kolmo k obloze.Jsou to ale všechno zavádĕjici údaje a nechci poskytovat matouci data.
Nejlépe vypovídajici jsou FV kalulačky, tam ty data ukazují výhodnost plotu v zimnich mĕsicich.Hlavnĕ plnou výplñ plotu za 500kč/m2 nikde nekoupíte.
Jinak celá moje regulace bude stykač 100A.Ten bude spínat napĕťový relé z jiného Mppt.Plot v zimĕ dodává max 50% maximálniho výkonu svit je max okolo 400W/m2.
Zatím mám 7 dvojic panelù na plotĕ a dalších 10 dvojic na zemi.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pát lis 21, 2025 8:36 am, celkem upraveno 1 x.
Migel
Reputace: 268
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Cize chces to len pripajat a odpajat natvrdo?.
Reputace: 515
Jasnĕ mám to tak připojené.V zimĕ baterky nepřebiji a stykaĉ je pouze pojistka při náhodném nabití baterie, kdybych to neuhlídal.
Dodávaný výkon je stejný jako s mppt 150/85 z panelů na střeše, to platí do 50% výkonu panelů a to je celá zima.
Při výkonu z pole 4500Wp nad 2kW začíná připojeni na tvrdo ztrácet.
Třeba tady:
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
kyocera
Reputace: 378
Nový příspěvek od kyocera »
Výborné by bylo zapojení od panelům k baterii doplnit o polovodičový stykač . Polovodičový stykač by ovládalo nastavitelné napětové relé.
Proces zapínání a odpínání od panelů od baterie by byl automatcký a baterka by se nikdy nepřebila na vyšší napětí než potřebujeme.
Řešení polovodičového stykače není třeba vymýšlet, jen lehce upravit pro vlastní potřebu.Polovodičový spínač je popsán zde
https://theses.cz/id/qoaoop/Pavel_Dada_ ... ke_vyk.pdf
Naposledy upravil(a) kyocera dne pát lis 21, 2025 9:23 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 515
Já mám zatím mechanický za 400kč a vývoj se uvidí.
Výpočet pro můj plot vypadá takto prosinec výroba cca 350kWh a leden 450kWh. na grafu je vidět denní výroba plotu .Dohrody v měsících říjen až březen cca 3MWh.
Reputace: 515
Tady pro srovnání stejný pole sklon 10 st, to je moje stívající střecha : prosinec 260kWh a leden okolo 300kWh a ještě se to musí odmetat.
Reputace: 734
Keby bolo veľmi treba, tak by som vedel dať panely sem, je to čistý juh, takých 12 metrov by sa tam zmestilo.
