JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu
JK BMS PB2A16S15P má problém s nepřesným dopočítáváním stavu nabití (SOC), zejména při částečném dobíjení a více cyklech, kdy BMS počítá s 100% účinností, což neodpovídá realitě. Uživatelé řeší, jak nastavit nebo kalibrovat BMS pro reálnou účinnost kolem 93 %, aby se předešlo nesprávným zásahům střídače a zachovala se rezerva baterie. Diskutuje se také o správném zapojení BMS a SmartShuntu, rozdílech v CAN sběrnicích a kalibraci měření napětí a proudu.
Radar
Reputace:58
Re: JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu
Příspěvek od Radar »
Jak se to po připojení na CAN od startu nakonfigurovalo, tak jsem to nechal.
Udělal kalibraci napětí a z BMS si to zřejmě bere max U jako absorbtion voltage a nastavené float voltage.
V systému to vypisuje "external control" ...
Stejně je mám nastavené v MPPT. SOC měří shunt. Podle údajů shuntu se spíná při low soc síť, apod. ...
BMS občas ukazuje u SOC nesmysly, ale to je zřejmě odběrem Z/DO baterie a diferencemi v měření proudu...
Provozuju to od června, nemám nic detailně vysledováno v širších souvislostech, ale v jistých momentech a plném nabití se údaje BMS a shuntu synchronizují, naopak s delším časem se pak rozcházejí. S tím jsem se smířil.
Podstatné pro mě je co měří shunt a že se pohybuji v bezpečných mezích napětí pro provoz baterie / článků ...
poloostrov v módu AC IGNORE
misif
Reputace:23
Příspěvek od misif »
rva píše: úte pro 02, 2025 7:20 pm
JK BMS měří i nižší proudy ...
Díky, tak jsem se do toho ponořil. JK BMS má podle všeho 12bit AD převodník pro měření, reálně používá 10bitů pro 0 až 200A a 10bitů pro 0 až -200A, tj. měří v krocích 200/2^10 = 0.1953A, to odpovídá grafu od "rva", tj. přesnost je +-0.1A (důlžité je to +-).
Mám V19, která nemá žádná mrtvé pásma a měří po výše uvedených krocích od nuly, stařším verzím se nevěnuji, s novým firmwarem jí můžete kalibrovat nulu a "nějaký" proud a podle toho se postaví strmost kalibrační křivky, proto bychom měli kalibrovat při měření s co nejvyšším proudem.
+-0.1A sice vypadá hodně, ale to také není ten problém, protože chyba měření tam je, ale je tady pravděpodobnost, že chyba bude při jednom měření kladná a při druhém záporná ... v součtu by se měly tyto chyby anulovat, nebo by mohl nějaký SOC drift vzniknout, ale jednou by byl záporný a podruhé kladný, takže proč je u mě vždy SOC drift cca -8% na cyklus a u všech packů naprosto schodný?
Bohužel jsem zjistil měřením, že měření v BMS nemá lineární charakteristiku, tato nelinearita je evidentně dost přesně shodná u všech a je to vidět i na Andyho videu, že v oblasti proudů kolem 5A je chyba cca -15%. Takže když v noci nabiju 40A a přes den vybíjím převážně proudem kolem 5A, to je ten důvod, prož si BMS vždy myslí, že je víc nabitá než je skutečnost, vzniká SOC drift, který je u všech packů, bez ohledu na kapacitu téměř schodný.
Je evidentní, že jediné řešení je vícebodová kalibrace a doplnění o proměnnou účinnosti cyklu, (účinnost má pěkně řešenou diyBMS-CurrentShunt). Tj. to musí vyřešit výrobce.
Samozřejmě pokud někdo zná nějakou evropskou, dobrou BMS s aktivním balancérem, která podporuje více komunikačních protokolů tj. střídačů, tak ať si tu informaci nenechává pro sebe, rád vyměním BMS ve svých pacích potřetí 😎 Já prostě nemohu souhlasit s těmi, co tady hejtí čínskou produkci, když nikdo jiný evidentně nic lepšího nevyrábí. Ano, Victron umí počítat SOC, ale není to celá BMS a nepodporuje komunikaci s jinými střídači a to je pro mě fatální.
unicast
Reputace:578
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Příspěvek od unicast »
Ano, ta 0.1 A přesnost podle všeho sedí.
Radar
Reputace:58
Teď v této době mám střídače buď ve standby anebo vypnuté, pokud na tom jede např jen cerbo a pár menších věcí na DC, neukáže to nic,
ani tu 0,1A tj cca 5W ne.
Mám JK INVERTER BMS V15, koupenu vloni koncem roku, zprovozněno letos. Ted nevím verzi FW, ale z upgrade mám strach, abych si to nerozsypal, když nevím zda a co tím získám..
Komunikace s Victron Cerbo po CAN + Smartshunt..
Reputace:991
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od TomHC »
Tu je vidieť, ako 200A JBD pod 1A nič nemeria. Druhý senzor je CurretnShunt-diyBMS s INA228.
Reputace:1105
Příspěvek od kodl69 »
Mám tu stejnou zkušenost, prostě to malý proudy neměří. Ale smartshunt tam kvůli tomu dávat nebudu.
Radar
Reputace:58
Ale logika nastaveni JK v tom pokulhává... Když nastavím v BMS 0% SOC na 2,80V, jak může BMS indikovat 0 SOC, když mají články cca 3,10-3,20V.... Zatímco shunt se pohybuje mezi 15-20%, což je cca realita ...
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Davate na B+ pojistku?
pibi
Reputace:432
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
Ne, předpokládám, že při zkratu se vodič odpaří a přeruší obvod.
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Příspěvek od Mogul »
glottis
Reputace:577
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
Myslím že se ptal na ten slabý drátek, snad :)
vk_1
Reputace:63
Příspěvek od vk_1 »
Ten problém s měřením SoC se dá obejít tak, že tam dáš iBMS a k tomu Victron SmartShunt.
https://shop.jamestronics.com/
Tím získáš kvalitní měření SoC spolu s komunikací s BMS.
Ale stojí to nějaké peníze a práci se zapojením.
Já jsem ten problém s měřením zatím obešel tak, že dolní limit SoC v ESS jsem nastavil hodně nízko, a v Node RED kontroluju napětí nejslabšího článku. A jakmile jeden článek klesne pod 3.1V, tak přepnu na bypass, nebo zapnu nabíjení.
když jsem teď nenabíjel 20 dní do 100%, Stav na různých baterkách vypadal takhle, prostě SoC úplně mimo.
unicast
Reputace:578
iBMS hezká, ale cena strašná. No, on to ale časem ale nějaký Číňan okopíruje...
ElektroEzs
Reputace:131
vk_1 píše: čtv pro 04, 2025 2:08 pm
Kdyz mam pripojeny SmartShunt k Cerbu a to same BMS tak taky pouzivam SOC z shuntu a rizeni nabijeni z BMS
Reputace:991
unicast píše: čtv pro 04, 2025 2:11 pm
Alebo ja :comp:
pibi
Reputace:432
Příspěvek od pibi »
Mogul píše: čtv pro 04, 2025 12:14 pm
B+ je poslední v řadě tenkých balančních vodičů, ty mám tažené myslím 0,35mm2 CVE (teflon).
Silové jsou označeny B- a P-
ElektroEzs
Reputace:131
Ten B+ je na JK Inverter nejaky silikonovy ale zbytek balancnich vodicu je PVC menit je nebudu:-)
Reputace:1105
Trochu odjinud: mám JK bls inverter na victronu, připojeno přes CAN, v bms nastavenej protokol victron. a teď co se děje:
Když si otevřu VRM, je SOC správně, např. 24%.
Když si oteřru konzoli na cerbu, a podívám se do přehled - multiplus... -stránka produktu ta v políčku stav nabití mi přeskakuje střídavě ta skutečná hodnota (24%) s hodnotou 30% - to jsem nastavil do multiplusu přes VE config, je to hned na první stránce. Ještě tam mám zatrženo "ENABLE battery monitor" a mám ten dojem, že když tohle nezaškrtnu, tak se multiplus nepřepne na síť, ale tohle už jsem nezkousel delší dobu... Co je fakt blbý, tak tohle znemožňuje nastavení přepnutí na síť při SOC nižším než 30%, protože to v VE config nejde nastavit. Řešil tohle někdo, nebo co mám blbě? U námýho, kde je Pylontech, se tohle neděje, ať je v multiplusu nastavený co chce, prostě je tam údaj z BMS...
ElektroEzs
Reputace:131
Nepouzivas na SOC SmartShunt?
Reputace:1105
ne, jenom BMS.
