Přepínání wallboxu ostrov/síť
Přepínání napájení wallboxu mezi jednofázovým ostrovem a třífázovou sítí lze řešit pomocí dvou vzájemně blokovaných stykačů v rozvaděči. Wallbox může být napájen z 1f FVE při vysokém stavu nabití baterie nebo ze sítě při nízkém tarifu, případně trvale. Některé modely, například 11kW z Lidlu, mají omezení nabíjecího proudu a podporují komunikaci se smartmetrem pro řízení výkonu podle zatížení domácnosti.
Reputace:993
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Přepínání wallboxu ostrov/síť
Příspěvek od TomHC »
Kuk sem, otázka je dlhodobá funkčnosť - https://www.speakev.com/threads/tongou- ... ds.164529/
honzaL
Reputace:18
Příspěvek od honzaL »
Jsem sice jen potenciální elektromobilista, ale pokud vím, tak běžné wallboxy umí jen 3f nabíjení a minimum mají 6A na fázi a 4,14kW výkonu. Já bych to nespojoval s FVE.
Pro FVE bych použil klasickou 1f nabíječku co se dodává k elektromobilu. Předpokládám denní běžné nabíjení pro krátké trasy tedy max kolem 15kWh
To při výkonu nabíječky 2,3 kW znamená 6 - 7 hodin nabíjení, což asi fotovoltaika se slušnou akumulací dá.
Pokud ale budete jezdit denně dlouhé trasy, tak to stejně běžná FVE nedá a budete stejně muset jít na DS.
eman
Reputace:343
Příspěvek od eman »
cipis píše: úte zář 24, 2024 4:26 pm
No to právě ne, to je skvělá známka toho, že kapitalismus funguje. A my jsme kokoti, co se furt nevyhrabali z centrálně řízeného hospodářství a naivně si myslíme, že nám někdo něco prodá za levno, když to jde i za dráž ...
To nevysvětluje, proč mají všechny značky podobné ceny za stejný výrobek. Že dělají blbce z nás už jsem si zvykl, ale proč by jim to baštili Němci..?
Mex
Reputace:492
Příspěvek od Mex »
Otázka spíš je, proč má stát chránič typu B 5x tolik co chránič typu A.
To je vevnitř něco ze zlata?
Franta2776
Reputace:701
Příspěvek od Franta2776 »
honzaL píše: úte zář 24, 2024 4:51 pm
Bohužel v přechodném období s rostoucím výkonem tato jednoduchá nabíječka nestačí, pokud nechceš přetahovat velké proudy mezi bateriemi.
V přechodném období svítí pár hodin denně a tady je potřeba nabíjet většími výkony a to řídit.
Vidím to u sebe, EV se nabíjí 5kW k tomu barák dalších 5kW a baterie nabíjím dalšími 2kW vše funguje a do toho přijde mrak. Z baterii se najednou tahá 160A. Potom když se EV dobije a vypne, tak zas teče 200A do baterie, protože jednuchý wallbox a MPPT nic nezeslabí a jseš strojník elektrárny. Nechat toto celé bez dozoru je taky o hubu.
Reputace:1105
Příspěvek od kodl69 »
Zatím nevím, mám z číny jednomodulový chráničojističe AC, a ty mám proměřený, a fungují tak nějak jako všechny jednofázový chrániče bez zpoždění. Za 1/3 nejlevnějších z CZ distribuce. Za 200Kč není důvod dávat něco jinýho na každej obvod, kde je chránič vyžadovanej. Dokonce je na nich uvedený IEC 61009 a prodejce v EU. Typ A (1f) a typ B (3f) mám zatím na cestě, až dorazí, ověřím a poreferuju.
Reputace:993
https://www.speakev.com/threads/tongou- ... st-3137073
Kuk, tam chlapík robil aj merania...
Mex
Reputace:492
Příspěvek od Mex »
Ten borec to měřil a došel k tomu, o čemu jsem tu už několikrát psal já.
I když ten poruchový proud doplnil o DC proud 6mA (kvůli čemu musíme instalovat 5x dražší chrániče), tak jeho chránič typu A vypínal stejně jako bez toho DC proudu.
Reputace:993
Mex, a nie je to o tom, že násobne vyšší DC prúd zahltí chránič typ A, a ten potom pri striedavom prúde nevybaví?
Mex
Reputace:492
Příspěvek od Mex »
Je to možné. Ale pravověrní říkají, že i malý DC proud chránič oslepí.
Což jsem se snažil více pokusy neúspěšně ověřit.
glottis
Reputace:578
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
I wallbox umi vertsinou jet na jednu fazi. Bud ma na to vylozene prepinani nebo mu dve faze vezmes.
U nabijeni pak plati to, ze cim vyssi vykon, tim vetsinou vetsi ucinost. Nejhorsi pak je nabijet samozrejme jednofazove na 5A. Auto pri nabijeni vetsinou tak nejak zije a ma spotrebu. Kdyz moc nesviti muze byt lepsi prepustit to z baterie nez mrhat energii na provoz systemu auta.
Franta2776
Reputace:701
Tady hlídají i teploty vodičů.
eman
Reputace:343
Příspěvek od eman »
My máme "expertů", že by jsme je mohli vyvážet. Čím to, že jsme pořád tak v *****. :?
glottis
Reputace:578
eman píše: stř zář 25, 2024 7:06 am
Jestli se citis ve hvezdickach, je to tvuj pocit. Ja ho stebou nesdilim. Naopak mam pocit, ze jako lidstvo se mame nejlip za posledni dalekou historii.
Mex
Reputace:492
Příspěvek od Mex »
Řekl bych, že eman nepsal o lidstvu, ale o Česku.
eman
Reputace:343
Příspěvek od eman »
Jojo ČR. Dneska nemůžete otevřít jakékoliv "noviny", aby na vás nevybafnul nějaký "expert" na cokoliv se svojí skandální pravdou.
glottis
Reputace:578
Mex píše: stř zář 25, 2024 1:53 pm
i cesi jsou lidstvo, ikdyz se to nekdy nezda
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Příspěvek od Matess »
jj máme se jak prasata v žitě a neuvědomujeme si to...
luky
Reputace:104
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Příspěvek od luky »
Máš chybný infomace.
1) Wallbox je v principu to samé jako ta přenosná nabíječka, jen v jiné krabici a obvykle umožňuje nějaké sofistikovanejší řízení výkonu než jen tlačítkem.
2) existují 1f i 3f varianty
3) a dokonce i nabíječky v autech jsou 1f, 2f nebo 3f. A tedy lze do 3f wallboxu zapojit auto s 1f nabíječkou. A také do 1f wallboxu zapojit auto s 3f nabíječkou.
Reputace:993
Vyzerá to parádne, ešte ale zopár vecí chýba...
