Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Tepelné čerpadlo WLTR Woltair dosahuje při venkovní teplotě 13 °C COP 4.7 a využívá PWM řízení oběhového čerpadla pro optimalizaci průtoku. Problémy zahrnují hlučnost oběhového čerpadla a vysoký příkon, který lze řešit výměnou nebo úpravou otáček. Některé modely mají také vyhřívání kompresoru a automatické spínání čerpadla pro měření teploty vody, což ovlivňuje celkovou účinnost.
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Chystám se na to, jen jsem to nechtěl rozhazovat v topný sezoně. Má to PWM řízení, někde výše jsem tu dával info k podobnému modelu čerpadla stejného výrobce, je tam popsané PWM rozhraní.
- Reputace:967
Tiež som sa na to PWM riadenie vykašľal a ešte som to v tejto zime prepol na plyn
- soami
- Reputace:119
- Lokalita: Posázaví
Možná už jsem to někdy dřív psal, ale v mém TČ (Gree) je přes PWM řešené i standardní spínání/vypínání oběhu. Takže oběhové čerpadlo je trvale pod napětím a on/off je jen přes PWM. Takže pokud to tak je i u wltr, tak vlastním řízením je třeba řešit i samotné spínání/vypínání/protočení oběhu. Já to řeším přes vlastní řízení, spínáním TČ přes kontakt "termostat" - z PLC, které funguje jako nadřazená regulace. Tzn. nejdřív z PLC přes PWM spínám oběh a pokud je průtok >x l/hod, spínám termostat TČ. Zároveň je u mě nutné řešit doběh několik minut po vypnutí termostatu/TČ, jinak to spadne do chyby oběhu kvůli přerušenému spínači průtoku v TČ. U Gree je to chyba, kterou lze resetovat jen na ovládacím panelu. Samotné připojení PWM je u čínských oběhových čerpadel naprosto shodné s PWM grundfos/wilo, s ovládacím napětím do 5-24V. Takže např. https://www.grundfos.com/cz/support/how ... a-ALPHA1-L
- Reputace:967
Po oteplení som zase prepol na Woltair, celkový COP trochu kazí "Crankshaft heating belt" pri teplotách pod 8°C. Idle berie TČ 11W, s tým ohrevom kompresora cca 50W. Plus každú pol hodinu sa zapne čerpadlo na 2 minúty, aby zmeralo teplotu vody v okruhu.
Teploty a ohrev rieši akože-ekviterm v HA, pri týchto vonkajších teplotách by bolo lepšie nahriať cez deň s dobrým COP a v noci nechať oddychovať.
- Reputace:967
Woltair ma zase nasral, už známe relé obehového čerpadla sa zase raz zalepilo, tak prišiel čas na ghetto opravu
Použil som relé s 10A na kontakt a spojil ich paralelne, prívod ide od poistky (ten ide na všetky relé v rade) a na vývod išiel faston pin, ovládanie relé od flyback SMD diódy.
To spíná i kondenzátor pro rozběh, možná trochu vyschl, se mi nezdá žeby tato relé pro čerpadlo nějak trpěla, když jsem je viděl nemocný, tak spíš hořely od fastonu který byl ke spirále elektrokotle. Ale nějaké čerpadýlko pro oběh je okolo 90W. Divné.
- Reputace:967
No a teraz pri vonkajších 13°C beží s COP 4.7, treba niečo natlačiť do podlahy, nech v noci oddychuje
