Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
V diskuzi o tepelném čerpadle WLTR (Woltair) uživatelé sdílejí zkušenosti s provozem při různých venkovních teplotách, včetně COP hodnot a efektivity. Probírá se také řízení oběhového čerpadla pomocí PWM, problémy s relé a hlučností v radiátorech. Někteří řeší vlastní úpravy a optimalizace topného systému, aby dosáhli lepšího výkonu a nižší spotřeby energie.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Nový příspěvek od sindyk »
Chystám se na to, jen jsem to nechtěl rozhazovat v topný sezoně. Má to PWM řízení, někde výše jsem tu dával info k podobnému modelu čerpadla stejného výrobce, je tam popsané PWM rozhraní.
Reputace:856
Tiež som sa na to PWM riadenie vykašľal a ešte som to v tejto zime prepol na plyn 😴
soami
Reputace:110
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Možná už jsem to někdy dřív psal, ale v mém TČ (Gree) je přes PWM řešené i standardní spínání/vypínání oběhu. Takže oběhové čerpadlo je trvale pod napětím a on/off je jen přes PWM. Takže pokud to tak je i u wltr, tak vlastním řízením je třeba řešit i samotné spínání/vypínání/protočení oběhu. Já to řeším přes vlastní řízení, spínáním TČ přes kontakt "termostat" - z PLC, které funguje jako nadřazená regulace. Tzn. nejdřív z PLC přes PWM spínám oběh a pokud je průtok >x l/hod, spínám termostat TČ. Zároveň je u mě nutné řešit doběh několik minut po vypnutí termostatu/TČ, jinak to spadne do chyby oběhu kvůli přerušenému spínači průtoku v TČ. U Gree je to chyba, kterou lze resetovat jen na ovládacím panelu. Samotné připojení PWM je u čínských oběhových čerpadel naprosto shodné s PWM grundfos/wilo, s ovládacím napětím do 5-24V. Takže např. https://www.grundfos.com/cz/support/how ... a-ALPHA1-L
Reputace:856
Po oteplení som zase prepol na Woltair, celkový COP trochu kazí "Crankshaft heating belt" pri teplotách pod 8°C. Idle berie TČ 11W, s tým ohrevom kompresora cca 50W. Plus každú pol hodinu sa zapne čerpadlo na 2 minúty, aby zmeralo teplotu vody v okruhu.
Teploty a ohrev rieši akože-ekviterm v HA, pri týchto vonkajších teplotách by bolo lepšie nahriať cez deň s dobrým COP a v noci nechať oddychovať.
Reputace:856
Woltair ma zase nasral, už známe relé obehového čerpadla sa zase raz zalepilo, tak prišiel čas na ghetto opravu :wood: Použil som relé s 10A na kontakt a spojil ich paralelne, prívod ide od poistky (ten ide na všetky relé v rade) a na vývod išiel faston pin, ovládanie relé od flyback SMD diódy.
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
To spíná i kondenzátor pro rozběh, možná trochu vyschl, se mi nezdá žeby tato relé pro čerpadlo nějak trpěla, když jsem je viděl nemocný, tak spíš hořely od fastonu který byl ke spirále elektrokotle. Ale nějaké čerpadýlko pro oběh je okolo 90W. Divné.
Reputace:856
No a teraz pri vonkajších 13°C beží s COP 4.7, treba niečo natlačiť do podlahy, nech v noci oddychuje 😎
