Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
V diskusi o tepelném čerpadle WLTR (Woltair) uživatelé sdílejí zkušenosti s PWM řízením oběhového čerpadla, jeho spínáním a hlučností v topném systému. Probírá se i nutnost vlastního řízení a řešení doběhu po vypnutí, aby nedocházelo k chybám. Někteří zmiňují alternativy a porovnávají spotřebu s jinými značkami, zároveň řeší měření průtoku a spolehlivost komponent.
- sindyk
- Reputace: 79
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Chystám se na to, jen jsem to nechtěl rozhazovat v topný sezoně. Má to PWM řízení, někde výše jsem tu dával info k podobnému modelu čerpadla stejného výrobce, je tam popsané PWM rozhraní.
- Reputace: 782
Tiež som sa na to PWM riadenie vykašľal a ešte som to v tejto zime prepol na plyn
soami
- Reputace: 105
- Lokalita: Posázaví
Možná už jsem to někdy dřív psal, ale v mém TČ (Gree) je přes PWM řešené i standardní spínání/vypínání oběhu. Takže oběhové čerpadlo je trvale pod napětím a on/off je jen přes PWM. Takže pokud to tak je i u wltr, tak vlastním řízením je třeba řešit i samotné spínání/vypínání/protočení oběhu. Já to řeším přes vlastní řízení, spínáním TČ přes kontakt "termostat" - z PLC, které funguje jako nadřazená regulace. Tzn. nejdřív z PLC přes PWM spínám oběh a pokud je průtok >x l/hod, spínám termostat TČ. Zároveň je u mě nutné řešit doběh několik minut po vypnutí termostatu/TČ, jinak to spadne do chyby oběhu kvůli přerušenému spínači průtoku v TČ. U Gree je to chyba, kterou lze resetovat jen na ovládacím panelu. Samotné připojení PWM je u čínských oběhových čerpadel naprosto shodné s PWM grundfos/wilo, s ovládacím napětím do 5-24V. Takže např. https://www.grundfos.com/cz/support/how ... a-ALPHA1-L
