Studna za extrémního sucha
Letošní extrémní sucho představuje výzvu pro majitele studní, kteří musí pečlivě sledovat hladinu vody. Diskuse na fóru ukazuje, jak pomocí ponorných snímačů a pravidelného měření lze efektivně řídit spotřebu vody i během sucha. Uživatelé sdílejí zkušenosti s poklesem hladiny, využitím dešťové vody a tipy na úsporné zavlažování.
- josse
- Reputace:160
Re: Studna za extrémního sucha
Na tom odkazu je varianta i 20m range a 20m kabel, napiš kolik potřebuješ, nebo jakou studnu máš. Rychle jsem našel až 150m range, teda nevím jestli tomu jde věřit, ale našel.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:420
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Aha, tak to jsem si nevšiml.
Myslel jsem že ten další údaj je délka kabelu. Ten bych případně nastavil. Koukal jsem na parametry dle modelu z obrázku.
Já mám vrt 30m a šel bych do modbus varianty abych nemusel řešit nějaké úbytky díky dlouhému vedení
- Reputace:1009
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Já šel do 4-20 mA kvůli odolnosti rušení a pouhým dvěma drátům. Ale dnes bych bral modbus. Kabel jsem jako správný skrblík nastavoval, protože jsem potřebovat 40m a to by se dost prodražilo.
- Reputace:1098
To mex: Spíš je to o tom, že je to nějaká práce a čas, a ten musím rozdělit mezi mnoho dalších povinností a koníčků...
- Reputace:450
Ten výfuk jsi taky nastavoval nebo jsi ho ukončil někde po cestě?rva píše: sob srp 15, 2026 6:34 pmJá šel do 4-20 mA kvůli odolnosti rušení a pouhým dvěma drátům. Ale dnes bych bral modbus. Kabel jsem jako správný skrblík nastavoval, protože jsem potřebovat 40m a to by se dost prodražilo.
- Reputace:1009
Já mám absolutní tlakový snímač. A ten má na druhé straně membrány vakuum a žádný výfuk nepotřebuje. Na druhou stranu musím provádět korekci na barometrický tlak. Ale při objednání člověk vůbec netuší, jestli bude vlastní snímač absolutní nebo relativní - je to takové čínské překvapení. I ten "výfuk" tam mám, ten je asi automaticky dáván ke všemu.Na záznamu je vidět, že bez korekce by se výška hladiny měnila s barometrickým tlakem: Jo a nenastavoval jsem ho. To by ale nebylo potřeba ani u relativního snímače, pokud by místo napojování bylo bezpečně nad hladinou.
- Reputace:450
Tipnul bych si, že tam ne druhé straně nebude vakuum, ale vzduch pod tlakem, jaký zrovna ve chvíli výroby měli v čínské fabrice.
Na těch fotkách na Alíkovi to bylo focené s výfukem. Tak jsem myslel, že je to relativní čidlo.
Ukončit někde uprostřed to jistě jde. Ale chtělo by to trochu ošéfovat, aby tam nelezla moc vlhkost, kdyby to ukončení bylo třeba ještě v tom vrtu.
Ale když máš absolutní čidlo, tak je to fuk. Tam je výfuk celkem k ničemu.
- Reputace:555
Proto jsem to ja nakonec kupoval na aliku, protoze jsem nasel prodejce, ktery dela ruzne delky kabelu. Ja chtel treba 3m rozsah ale 10m kable. Je v tom totiz hadicka na vyrovnavani tlaku a musel bych to nejak slozite resit. U nas se pak da koupit tyhle cidla vetsinou s analog vystupem a ja chtel 485.lzahradil píše: sob srp 15, 2026 6:30 pmAha, tak to jsem si nevšiml.
Jinak pokud vis, ze ti hladina moc necvici, muzes vzit 5m rozsah cidla, a potopit to treba jen 3m no a pak si to dopocitavat. Ale lepsi je podle me dostat ten origo kabel az nekam ven ze studny.
- ChlapeczDediny
- Reputace:172
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
My máme 1 ar zeleniny na 20 arovém travnatém pozemku s asi 25 stromy, 35 keři a 40 kořeny révy. Denně cca 300-400 litrů vody. Soused, krom zeleniny, toho má polovinu. Spotřeba 2000 litrů vody denněFranta2776 píše: pát srp 14, 2026 9:27 amPříští rok se přiučím od Izraelců a udělám kapkovou závlahu.Denně dnes padne cca 130L vody na záhony.
- Reputace:450
Jseš línej a nechce se Ti kolikrát běžet s konví.
Vyhrál jsem?
Vyhrál jsem?
- ChlapeczDediny
- Reputace:172
Skoro. On není línej a polévá vše hadicí hlava-nehlava, list-nelist. A je mu jedno, co se s tou vodou děje v zemi. Já jsem línej tahat hadice, tak chodím s konví a leju vodu ke kořenům na mulč.
- maximilianx33
- Lokalita: Petržálka
U nás som si všimol, že po väčšom polievaní hladina padne citeľne nižšie a potom jej trvá dosť dlho, kým sa znova dorovná. Ponorný snímač mi preto príde ako celkom rozumná vec, človek aspoň nejde naslepo a vie si spotrebu lepšie rozložiť. Máte to niekto odsledované, o koľko vám cez leto klesá hladina po jednom väčšom polievaní?
- Atman
- Reputace:58
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
V studni so slabým ale stabilným prítokom (skružová 16m po dno) mám cca 2000L po sanie čerpadla. Po minulé roky som polieval aj trávnik a tak som ju vždy vysal do dna a doplna bola za tri dni. Tento rok na trávnik kašlem, polievam len raz za týždeň výdatne stromy a kry čo mali/majú plody a stále je vody dosť. Skleník, jahody a melóny mám zapojené na 3x1000L IBC barely dažďovej vody s kvapkovou závlahou a tento rok som ich ešte nedopĺňal, tá závlaha je super oproti normálnemu zalievaniu. A hlavne človek môže ísť na 10 dní na dovolenku a nič sa nedeje.
- Reputace:943
Ja mám jediné šťastie, že máme dom od Váhu asi pol kilometra, takže voda je plytko a veľa. Klop klop
- romanf
- Reputace:42
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
ja mám 2 metre pod terénom už dunajský štrk, voda bola posledných 20 rokov v hĺbke cca 3m, tento rok po prvý raz výraznejšie klesla cca o 1-1,5metra
Ruskí agenti všetkých zemí sveta, vylížte si prdel !
- Reputace:649
Vy se kluci máte. Já jsem 1km od. Bečvy a nikdo tu vodu nemá a 50m hlubokych vrtů je uděláno několik. Je tu 200m nepropustneho jılu.
- Kajap
- Reputace:8
- Lokalita: Okoli
Příští týden má snad pršet. - to má vliv snad jen na kopanou studnu a povrchovou vodu? Nebo snad to jako pitnou vodu?rva píše: pát srp 14, 2026 7:29 amLetošní mimořádné sucho (od začátku celorepublikového měření v roce 1961 snad největší) pro některé znamená nouzi o vodu. Pro nás, kteří jsme závislí na vlastní studni, je důležité sledovat množství vody v ní. Ve vrtu ji sleduji ponorným snímačem (zatím 2 roky). Snímač je někde nad čerpadlem a roční záznam výšky hladiny nad ním vypadá nějak takto:Voda ve studni.png
Zatím se tam nějaký neobvyklý pokles hladiny neprojevil a to vodu dost intenzivně využíváme i pro zalévání.
Stav vrtů pro vodovody je na netu - namátkou - a tam se téměř vždy ukazuje výrazný pokles hladiny - za měsíc o jeden metr:Data ze stanice podzemních vod Opatov v Čechách (hluboký vrt).png
Jinak pěkný grafik, ale to by stálo majlant peněz? Asi by mě to taky zajímalo ale ne tolik abych za to dával X tisíc… mam 3 studny a jen v jedné byl problém s vodou a pouze při vydatným čerpání…
Pár metrů dál ta naplní 25M3 bazén za pár hodin. levný nerezový kalový čerpadlo s plovákem. Jako vycucne to, plovák vypne a za chvíli zase zapne takže má velkej přítok.
Voda asi neni pitná. Jen do bazénu/zahrady.
- Reputace:1009
Když není jiný zdroj vody než studna, tak se snáze utratí nějaké peníze i za to, aby se vědělo, co se s vodou 40 m pod povrchem děje (cca 3000,-Kč). A pokud jde o kvalitu, tak z jakékoliv vody se vyrobí pitná pomocí reverzní osmózy (cca 6000,-Kč) - viewtopic.php?t=1228&start=340#p197025.
- ChlapeczDediny
- Reputace:172
Ja mám kopanú studňu pr. 80 cm a viem veľmi presne, koľko každý deň vyčerpám, koľko mi klesá hladina aj aké sú prítoky v každom ročnom období. Ale zatiaľ to meriam len okometrickymaximilianx33 píše: ned srp 16, 2026 3:24 pmU nás som si všimol, že po väčšom polievaní hladina padne citeľne nižšie a potom jej trvá dosť dlho, kým sa znova dorovná. Ponorný snímač mi preto príde ako celkom rozumná vec, človek aspoň nejde naslepo a vie si spotrebu lepšie rozložiť. Máte to niekto odsledované, o koľko vám cez leto klesá hladina po jednom väčšom polievaní?
Pikoška, je od domu asi 5 metrov ďaleko a hladina vody mimo leta je vyššie, ako podlaha v dome...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
