Studna za extrémního sucha
Letošní extrémní sucho představuje výzvu pro majitele studní, kteří musí pečlivě sledovat hladinu vody. Diskuze se zaměřuje na používání ponorných snímačů pro přesné měření a správné hospodaření s vodou během sucha. Uživatelé sdílejí zkušenosti s poklesem hladiny a tipy na efektivní zalévání bez zbytečného plýtvání.
josse
Reputace:160
Re: Studna za extrémního sucha
Nový příspěvek od josse »
Na tom odkazu je varianta i 20m range a 20m kabel, napiš kolik potřebuješ, nebo jakou studnu máš. Rychle jsem našel až 150m range, teda nevím jestli tomu jde věřit, ale našel.
lzahradil
Site Admin
Reputace:419
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Aha, tak to jsem si nevšiml.
Myslel jsem že ten další údaj je délka kabelu. Ten bych případně nastavil. Koukal jsem na parametry dle modelu z obrázku.
Já mám vrt 30m a šel bych do modbus varianty abych nemusel řešit nějaké úbytky díky dlouhému vedení
Reputace:1006
Kapacita baterie [kWh]: 62
Já šel do 4-20 mA kvůli odolnosti rušení a pouhým dvěma drátům. Ale dnes bych bral modbus. Kabel jsem jako správný skrblík nastavoval, protože jsem potřebovat 40m a to by se dost prodražilo.
Reputace:1098
To mex: Spíš je to o tom, že je to nějaká práce a čas, a ten musím rozdělit mezi mnoho dalších povinností a koníčků...
Reputace:450
Nový příspěvek od Mex »
rva píše: sob srp 15, 2026 6:34 pm
Ten výfuk jsi taky nastavoval nebo jsi ho ukončil někde po cestě?
Reputace:1006
Já mám absolutní tlakový snímač. A ten má na druhé straně membrány vakuum a žádný výfuk nepotřebuje. Na druhou stranu musím provádět korekci na barometrický tlak. Ale při objednání člověk vůbec netuší, jestli bude vlastní snímač absolutní nebo relativní - je to takové čínské překvapení. I ten "výfuk" tam mám, ten je asi automaticky dáván ke všemu.Na záznamu je vidět, že bez korekce by se výška hladiny měnila s barometrickým tlakem:
Jo a nenastavoval jsem ho. To by ale nebylo potřeba ani u relativního snímače, pokud by místo napojování bylo bezpečně nad hladinou.
Reputace:450
Tipnul bych si, že tam ne druhé straně nebude vakuum, ale vzduch pod tlakem, jaký zrovna ve chvíli výroby měli v čínské fabrice. ;-)
Na těch fotkách na Alíkovi to bylo focené s výfukem. Tak jsem myslel, že je to relativní čidlo.
Ukončit někde uprostřed to jistě jde. Ale chtělo by to trochu ošéfovat, aby tam nelezla moc vlhkost, kdyby to ukončení bylo třeba ještě v tom vrtu.
Ale když máš absolutní čidlo, tak je to fuk. Tam je výfuk celkem k ničemu.
Reputace:555
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
lzahradil píše: sob srp 15, 2026 6:30 pm
Proto jsem to ja nakonec kupoval na aliku, protoze jsem nasel prodejce, ktery dela ruzne delky kabelu. Ja chtel treba 3m rozsah ale 10m kable. Je v tom totiz hadicka na vyrovnavani tlaku a musel bych to nejak slozite resit. U nas se pak da koupit tyhle cidla vetsinou s analog vystupem a ja chtel 485.
Jinak pokud vis, ze ti hladina moc necvici, muzes vzit 5m rozsah cidla, a potopit to treba jen 3m no a pak si to dopocitavat. Ale lepsi je podle me dostat ten origo kabel az nekam ven ze studny.
ChlapeczDediny
Reputace:170
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Franta2776 píše: pát srp 14, 2026 9:27 am
Příští rok se přiučím od Izraelců a udělám kapkovou závlahu.Denně dnes padne cca 130L vody na záhony.
My máme 1 ar zeleniny na 20 arovém travnatém pozemku s asi 25 stromy, 35 keři a 40 kořeny révy. Denně cca 300-400 litrů vody. Soused, krom zeleniny, toho má polovinu. Spotřeba 2000 litrů vody denně :uh: . Kontrolní otázka, sou-přátelé: V čem je rozdíl?
Reputace:450
Jseš línej a nechce se Ti kolikrát běžet s konví.
Vyhrál jsem?
ChlapeczDediny
Reputace:170
Lokalita: Juh BBSK
Skoro. On není línej a polévá vše hadicí hlava-nehlava, list-nelist. A je mu jedno, co se s tou vodou děje v zemi. Já jsem línej tahat hadice, tak chodím s konví a leju vodu ke kořenům na mulč.
maximilianx33
Reputace:0
Lokalita: Petržálka
Nový příspěvek od maximilianx33 »
U nás som si všimol, že po väčšom polievaní hladina padne citeľne nižšie a potom jej trvá dosť dlho, kým sa znova dorovná. Ponorný snímač mi preto príde ako celkom rozumná vec, človek aspoň nejde naslepo a vie si spotrebu lepšie rozložiť. Máte to niekto odsledované, o koľko vám cez leto klesá hladina po jednom väčšom polievaní?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JiříK
