Studna za extrémního sucha
Letošní extrémní sucho přináší problémy s dostupností vody, zejména pro majitele vlastních studní. Diskuze se zaměřuje na sledování hladiny vody pomocí ponorných snímačů, zkušenosti s poklesem hladiny i možnosti úspory vody při zalévání. Uživatelé sdílejí tipy na efektivní využití vody a řešení kvality pitné vody během sucha.
josse
Reputace:160
Re: Studna za extrémního sucha
Nový příspěvek od josse »
Na tom odkazu je varianta i 20m range a 20m kabel, napiš kolik potřebuješ, nebo jakou studnu máš. Rychle jsem našel až 150m range, teda nevím jestli tomu jde věřit, ale našel.
lzahradil
Site Admin
Reputace:420
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Aha, tak to jsem si nevšiml.
Myslel jsem že ten další údaj je délka kabelu. Ten bych případně nastavil. Koukal jsem na parametry dle modelu z obrázku.
Já mám vrt 30m a šel bych do modbus varianty abych nemusel řešit nějaké úbytky díky dlouhému vedení
Reputace:1008
Kapacita baterie [kWh]: 62
Já šel do 4-20 mA kvůli odolnosti rušení a pouhým dvěma drátům. Ale dnes bych bral modbus. Kabel jsem jako správný skrblík nastavoval, protože jsem potřebovat 40m a to by se dost prodražilo.
Reputace:1098
To mex: Spíš je to o tom, že je to nějaká práce a čas, a ten musím rozdělit mezi mnoho dalších povinností a koníčků...
Mex
Reputace:450
Nový příspěvek od Mex »
rva píše: sob srp 15, 2026 6:34 pm
Ten výfuk jsi taky nastavoval nebo jsi ho ukončil někde po cestě?
Reputace:1008
Já mám absolutní tlakový snímač. A ten má na druhé straně membrány vakuum a žádný výfuk nepotřebuje. Na druhou stranu musím provádět korekci na barometrický tlak. Ale při objednání člověk vůbec netuší, jestli bude vlastní snímač absolutní nebo relativní - je to takové čínské překvapení. I ten "výfuk" tam mám, ten je asi automaticky dáván ke všemu.Na záznamu je vidět, že bez korekce by se výška hladiny měnila s barometrickým tlakem:
Jo a nenastavoval jsem ho. To by ale nebylo potřeba ani u relativního snímače, pokud by místo napojování bylo bezpečně nad hladinou.
Mex
Reputace:450
Tipnul bych si, že tam ne druhé straně nebude vakuum, ale vzduch pod tlakem, jaký zrovna ve chvíli výroby měli v čínské fabrice. ;-)
Na těch fotkách na Alíkovi to bylo focené s výfukem. Tak jsem myslel, že je to relativní čidlo.
Ukončit někde uprostřed to jistě jde. Ale chtělo by to trochu ošéfovat, aby tam nelezla moc vlhkost, kdyby to ukončení bylo třeba ještě v tom vrtu.
Ale když máš absolutní čidlo, tak je to fuk. Tam je výfuk celkem k ničemu.
Reputace:555
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
lzahradil píše: sob srp 15, 2026 6:30 pm
Proto jsem to ja nakonec kupoval na aliku, protoze jsem nasel prodejce, ktery dela ruzne delky kabelu. Ja chtel treba 3m rozsah ale 10m kable. Je v tom totiz hadicka na vyrovnavani tlaku a musel bych to nejak slozite resit. U nas se pak da koupit tyhle cidla vetsinou s analog vystupem a ja chtel 485.
Jinak pokud vis, ze ti hladina moc necvici, muzes vzit 5m rozsah cidla, a potopit to treba jen 3m no a pak si to dopocitavat. Ale lepsi je podle me dostat ten origo kabel az nekam ven ze studny.
ChlapeczDediny
Reputace:171
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Franta2776 píše: pát srp 14, 2026 9:27 am
Příští rok se přiučím od Izraelců a udělám kapkovou závlahu.Denně dnes padne cca 130L vody na záhony.
My máme 1 ar zeleniny na 20 arovém travnatém pozemku s asi 25 stromy, 35 keři a 40 kořeny révy. Denně cca 300-400 litrů vody. Soused, krom zeleniny, toho má polovinu. Spotřeba 2000 litrů vody denně :uh: . Kontrolní otázka, sou-přátelé: V čem je rozdíl?
Mex
Reputace:450
Jseš línej a nechce se Ti kolikrát běžet s konví.
Vyhrál jsem?
ChlapeczDediny
Reputace:171
Lokalita: Juh BBSK
Skoro. On není línej a polévá vše hadicí hlava-nehlava, list-nelist. A je mu jedno, co se s tou vodou děje v zemi. Já jsem línej tahat hadice, tak chodím s konví a leju vodu ke kořenům na mulč.
maximilianx33
Reputace:0
Lokalita: Petržálka
Nový příspěvek od maximilianx33 »
U nás som si všimol, že po väčšom polievaní hladina padne citeľne nižšie a potom jej trvá dosť dlho, kým sa znova dorovná. Ponorný snímač mi preto príde ako celkom rozumná vec, človek aspoň nejde naslepo a vie si spotrebu lepšie rozložiť. Máte to niekto odsledované, o koľko vám cez leto klesá hladina po jednom väčšom polievaní?
Atman
Reputace:57
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Nový příspěvek od Atman »
V studni so slabým ale stabilným prítokom (skružová 16m po dno) mám cca 2000L po sanie čerpadla. Po minulé roky som polieval aj trávnik a tak som ju vždy vysal do dna a doplna bola za tri dni. Tento rok na trávnik kašlem, polievam len raz za týždeň výdatne stromy a kry čo mali/majú plody a stále je vody dosť. Skleník, jahody a melóny mám zapojené na 3x1000L IBC barely dažďovej vody s kvapkovou závlahou a tento rok som ich ešte nedopĺňal, tá závlaha je super oproti normálnemu zalievaniu. A hlavne človek môže ísť na 10 dní na dovolenku a nič sa nedeje.
Reputace:943
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ja mám jediné šťastie, že máme dom od Váhu asi pol kilometra, takže voda je plytko a veľa. Klop klop 👍
romanf
Reputace:42
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
ja mám 2 metre pod terénom už dunajský štrk, voda bola posledných 20 rokov v hĺbke cca 3m, tento rok po prvý raz výraznejšie klesla cca o 1-1,5metra
Ruskí agenti všetkých zemí sveta, vylížte si prdel !
Reputace:649
Vy se kluci máte. Já jsem 1km od. Bečvy a nikdo tu vodu nemá a 50m hlubokych vrtů je uděláno několik. Je tu 200m nepropustneho jılu. 😡
Kajap
Reputace:8
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
rva píše: pát srp 14, 2026 7:29 am
Letošní mimořádné sucho (od začátku celorepublikového měření v roce 1961 snad největší) pro některé znamená nouzi o vodu. Pro nás, kteří jsme závislí na vlastní studni, je důležité sledovat množství vody v ní. Ve vrtu ji sleduji ponorným snímačem (zatím 2 roky). Snímač je někde nad čerpadlem a roční záznam výšky hladiny nad ním vypadá nějak takto:Voda ve studni.png
Zatím se tam nějaký neobvyklý pokles hladiny neprojevil a to vodu dost intenzivně využíváme i pro zalévání.
Stav vrtů pro vodovody je na netu - namátkou - a tam se téměř vždy ukazuje výrazný pokles hladiny - za měsíc o jeden metr:Data ze stanice podzemních vod Opatov v Čechách (hluboký vrt).png
Příští týden má snad pršet.
Příští týden má snad pršet. - to má vliv snad jen na kopanou studnu a povrchovou vodu? Nebo snad to jako pitnou vodu?
Jinak pěkný grafik, ale to by stálo majlant peněz? Asi by mě to taky zajímalo ale ne tolik abych za to dával X tisíc… mam 3 studny a jen v jedné byl problém s vodou a pouze při vydatným čerpání…
Pár metrů dál ta naplní 25M3 bazén za pár hodin. levný nerezový kalový čerpadlo s plovákem. Jako vycucne to, plovák vypne a za chvíli zase zapne takže má velkej přítok.
Voda asi neni pitná. Jen do bazénu/zahrady.
Reputace:1008
Když není jiný zdroj vody než studna, tak se snáze utratí nějaké peníze i za to, aby se vědělo, co se s vodou 40 m pod povrchem děje (cca 3000,-Kč). A pokud jde o kvalitu, tak z jakékoliv vody se vyrobí pitná pomocí reverzní osmózy (cca 6000,-Kč) - viewtopic.php?t=1228&start=340#p197025.
