Studna za extrémního sucha
Letošní extrémní sucho představuje velkou výzvu pro majitele studní, kteří musí pečlivě sledovat hladinu vody. Díky ponorným snímačům lze přesně monitorovat stav vody i při intenzivním využívání pro zalévání. Diskuze také řeší technické detaily měření a rozdíly v denní spotřebě vody mezi uživateli, což pomáhá lépe porozumět dopadům sucha na zásoby vody ve studních.
- josse
- Reputace:160
Re: Studna za extrémního sucha
Na tom odkazu je varianta i 20m range a 20m kabel, napiš kolik potřebuješ, nebo jakou studnu máš. Rychle jsem našel až 150m range, teda nevím jestli tomu jde věřit, ale našel.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:417
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Aha, tak to jsem si nevšiml.
Myslel jsem že ten další údaj je délka kabelu. Ten bych případně nastavil. Koukal jsem na parametry dle modelu z obrázku.
Já mám vrt 30m a šel bych do modbus varianty abych nemusel řešit nějaké úbytky díky dlouhému vedení
- Reputace:1006
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Já šel do 4-20 mA kvůli odolnosti rušení a pouhým dvěma drátům. Ale dnes bych bral modbus. Kabel jsem jako správný skrblík nastavoval, protože jsem potřebovat 40m a to by se dost prodražilo.
- Reputace:1097
To mex: Spíš je to o tom, že je to nějaká práce a čas, a ten musím rozdělit mezi mnoho dalších povinností a koníčků...
- Reputace:449
Ten výfuk jsi taky nastavoval nebo jsi ho ukončil někde po cestě?rva píše: sob srp 15, 2026 6:34 pmJá šel do 4-20 mA kvůli odolnosti rušení a pouhým dvěma drátům. Ale dnes bych bral modbus. Kabel jsem jako správný skrblík nastavoval, protože jsem potřebovat 40m a to by se dost prodražilo.
- Reputace:1006
Já mám absolutní tlakový snímač. A ten má na druhé straně membrány vakuum a žádný výfuk nepotřebuje. Na druhou stranu musím provádět korekci na barometrický tlak. Ale při objednání člověk vůbec netuší, jestli bude vlastní snímač absolutní nebo relativní - je to takové čínské překvapení. I ten "výfuk" tam mám, ten je asi automaticky dáván ke všemu.Na záznamu je vidět, že bez korekce by se výška hladiny měnila s barometrickým tlakem: Jo a nenastavoval jsem ho. To by ale nebylo potřeba ani u relativního snímače, pokud by místo napojování bylo bezpečně nad hladinou.
- Reputace:449
Tipnul bych si, že tam ne druhé straně nebude vakuum, ale vzduch pod tlakem, jaký zrovna ve chvíli výroby měli v čínské fabrice.
Na těch fotkách na Alíkovi to bylo focené s výfukem. Tak jsem myslel, že je to relativní čidlo.
Ukončit někde uprostřed to jistě jde. Ale chtělo by to trochu ošéfovat, aby tam nelezla moc vlhkost, kdyby to ukončení bylo třeba ještě v tom vrtu.
Ale když máš absolutní čidlo, tak je to fuk. Tam je výfuk celkem k ničemu.
- Reputace:555
Proto jsem to ja nakonec kupoval na aliku, protoze jsem nasel prodejce, ktery dela ruzne delky kabelu. Ja chtel treba 3m rozsah ale 10m kable. Je v tom totiz hadicka na vyrovnavani tlaku a musel bych to nejak slozite resit. U nas se pak da koupit tyhle cidla vetsinou s analog vystupem a ja chtel 485.lzahradil píše: sob srp 15, 2026 6:30 pmAha, tak to jsem si nevšiml.
Jinak pokud vis, ze ti hladina moc necvici, muzes vzit 5m rozsah cidla, a potopit to treba jen 3m no a pak si to dopocitavat. Ale lepsi je podle me dostat ten origo kabel az nekam ven ze studny.
- ChlapeczDediny
- Reputace:170
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
My máme 1 ar zeleniny na 20 arovém travnatém pozemku s asi 25 stromy, 35 keři a 40 kořeny révy. Denně cca 300-400 litrů vody. Soused, krom zeleniny, toho má polovinu. Spotřeba 2000 litrů vody denněFranta2776 píše: pát srp 14, 2026 9:27 amPříští rok se přiučím od Izraelců a udělám kapkovou závlahu.Denně dnes padne cca 130L vody na záhony.
- Reputace:449
Jseš línej a nechce se Ti kolikrát běžet s konví.
Vyhrál jsem?
Vyhrál jsem?
- ChlapeczDediny
- Reputace:170
Skoro. On není línej a polévá vše hadicí hlava-nehlava, list-nelist. A je mu jedno, co se s tou vodou děje v zemi. Já jsem línej tahat hadice, tak chodím s konví a leju vodu ke kořenům na mulč.
