Studna za extrémního sucha
Letošní extrémní sucho představuje pro majitele studní výzvu v podobě sledování hladiny vody a zajištění dostatečných zásob. Diskuze se zaměřuje na praktické metody měření hladiny pomocí ponorných snímačů a sledování provozu čerpadla, aby bylo možné předvídat nedostatek vody. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými technologiemi a diskutují o tom, jak efektivně využívat studnu i v období dlouhého sucha.
Reputace:1006
Kapacita baterie [kWh]: 62
Letošní mimořádné sucho (od začátku celorepublikového měření v roce 1961 snad největší) pro některé znamená nouzi o vodu. Pro nás, kteří jsme závislí na vlastní studni, je důležité sledovat množství vody v ní. Ve vrtu ji sleduji ponorným snímačem (zatím 2 roky). Snímač je někde nad čerpadlem a roční záznam výšky hladiny nad ním vypadá nějak takto:
Zatím se tam nějaký neobvyklý pokles hladiny neprojevil a to vodu dost intenzivně využíváme i pro zalévání.
Stav vrtů pro vodovody je na netu - namátkou - a tam se téměř vždy ukazuje výrazný pokles hladiny - za měsíc o jeden metr:
Příští týden má snad pršet.
Reputace:555
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Studna za extrémního sucha
Nový příspěvek od glottis »
Tam kde to merim ja, je to velky spatny. Kopana studna.
Pred nekolika mesici jsme cidlo namontoval a zprovoznil sber dat. Zacinalo se na max hladine asi 90cm a natoku bidnych 4,5L/hodinu. Za posledni mesic to z maxima 80cm slezlo asi na 67cm a natok max tak 1,5L/hodina.
Reputace:648
Já nemám vodu na pozemku, tak jsem udělal nádrž na dešťovou vodu 13m3 a cca 300m2 střechy.Bazén jsem na jaře stihl napustit.V nádrži už jsou pouze 2-3m3 vody.Používám zalévání,splachování,praní a bazén.
Příští rok se přiučím od Izraelců a udělám kapkovou závlahu.Denně dnes padne cca 130L vody na záhony.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pát srp 14, 2026 9:33 am, celkem upraveno 1 x.
lzahradil
Site Admin
Reputace:417
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
rva píše: pát srp 14, 2026 7:29 am
Letošní mimořádné sucho (od začátku celorepublikového měření v roce 1961 snad největší) pro některé znamená nouzi o vodu. Pro nás, kteří jsme závislí na vlastní studni, je důležité sledovat množství vody v ní. Ve vrtu ji sleduji ponorným snímačem (zatím 2 roky). Snímač je někde nad čerpadlem a roční záznam výšky hladiny nad ním vypadá nějak takto:Voda ve studni.png
Stav vrtů pro vodovody je na netu - namátkou - a tam se téměř vždy ukazuje výrazný pokles hladiny - za měsíc o jeden metr:Data ze stanice podzemních vod Opatov v Čechách (hluboký vrt).png
Jaký máš snímač? Už jsem nějaké zkoušel, ale jakmile tam je ve vodě vysoký obsah železa, tak to moc dlouho nevydrželo.
Já bych potřeboval něco co pošlu do vrtu.
Reputace:555
Reputace:1097
Co teda používáte kdo za čidla na výšku hladiny? Taky mám ve vodě dost železa, a rád bych to měření měl. teď je tam jenom spínač hladin min/max pro zablokování čerpadla. A je to ve vrtu, takže nic velkýho tam nevejde.
Reputace:446
Nový příspěvek od Mex »
lzahradil píše: pát srp 14, 2026 9:32 am
Těch možností je spousta.
Co takhle tu nejjednodušší - prezervativ (nebo nafukovací balónek), do něho trochu čisté vody, čidlo, nahoře dobře zavázat, případně přilepit.
A šup s tím do vrtu.
Reputace:1006
Montoval jsem to a dával do vrtu tady: viewtopic.php?t=1228&start=640#p242921
My ale moc železa nemáme.
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
Mám stejné jako glottis, ve variantě modbus.
Přivedl mě na něj kolega z práce, ten si stěžuje, že má ve vodě něco a každý rok ho rozebírá a čistí a už ho má několik let s voltmetrem. Já jsem líný, já chci vidět graf, mám waveshare Poe ethernet modbus konvertor, do něj jsem doplnil dc-dc aby napájel to čidlo.
Reputace:1097
Mě ani tak nejde o hladinu, ale spíš o to, jestli je co čerpat nebo ne. A vzhledem k tomu, že je to ve vrtu, kde na jeden cyklus čerpadla je cca 20l a tlaková nádoba je 100l, tak uvažuju o tom, že budu jenom zaznamenávat doby chodu čerpadla a způsob vypnutí čerpadla, tj plná nádoba/ prázdný vrt. Nějakej matematickej aparát by z toho mohl dopočítat i tu vydatnost podle počasí...
josse
Reputace:160
Nedopočítáš hladinu pokud to nevyčerpáš. Podle mě lepší je nevyčerpávat a znát hladinu v okolí studny. Já si troufám si myslet, že z grafu poznám, že následující léto bez dešťovky nedám. To tvůj způsob si myslím neumožní.
A za ten prezervativ palec nahoru, to mi nedošlo.
Reputace:1006
Já ve vrtu sleduji něco takového:
A z toho se pak generuje upozornění, že něco není v pořádku. Téměř vždy se jedná o to, že někdo zapomněl při plnění externího zásobníku na zahradě vodu vypnout.
JozefSK
Reputace:98
Nový příspěvek od JozefSK »
Velmi dobra aktualna tema. Tiez uvazujem o vyvrtani studne. Len bude musiet mat niekolko desiatok metrov. Byvame na vysokej skale ... :roll:
lzahradil
Site Admin
Reputace:417
rva píše: pát srp 14, 2026 2:01 pm
Pěkné. Jen škoda že to je na 33 stránce z 50 v tématu s názvem kde nikdo nepozná co se v něm řeší. A že se v něm řeší tolik různých témat.... Chtěl bych si dát tu práci a vše to rozdělit, ale je tam tolik smíchaných věcí, že by to bylo jen horší než je teď...
K čemu je ten asistent, který říká že příspěvek je vhodný na nové téma?
Reputace:1097
to ani nepotřebuju, a vyčerpám to několikrát denně, spíš mi jde o to, mít přehled, kolik je v rezervě. Takže já nakonec potřebuju tlak v zásobníku, a ne hladinu ve vrtu... To už mi začíná připadat komplikovaný, takže asi budem žít jako doposud, že prostě někdy voda dojde, a je potřeba půl hodiny počkat, než se zase dostane na patřičnou úroveň ve vrtu a sepne čerpadlo...
Reputace:1006
lzahradil píše: sob srp 15, 2026 10:05 am
No to je těžké. V daném tématu jsem začal se svou elektrárnou a jak se to s časem vyvíjí. U úzce zaměřených témat někdy dám odkaz i do tohoto vlákna, abych neopakoval to samé.
