Studna za extrémního sucha
Letošní extrémní sucho je největší od roku 1961 a mnohým přináší problémy s nedostatkem vody. Uživatelé závislí na vlastní studni sledují hladinu vody pomocí ponorných snímačů, které pomáhají monitorovat stav i při intenzivním využívání vody pro zalévání. Přestože některé vrtané studny vykazují výrazný pokles hladiny, v konkrétním případě sledování nebyl zaznamenán neobvyklý pokles, což je pozitivní zpráva v této náročné situaci.
- Reputace:1004
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Letošní mimořádné sucho (od začátku celorepublikového měření v roce 1961 snad největší) pro některé znamená nouzi o vodu. Pro nás, kteří jsme závislí na vlastní studni, je důležité sledovat množství vody v ní. Ve vrtu ji sleduji ponorným snímačem (zatím 2 roky). Snímač je někde nad čerpadlem a roční záznam výšky hladiny nad ním vypadá nějak takto: Zatím se tam nějaký neobvyklý pokles hladiny neprojevil a to vodu dost intenzivně využíváme i pro zalévání.
Stav vrtů pro vodovody je na netu - namátkou - a tam se téměř vždy ukazuje výrazný pokles hladiny - za měsíc o jeden metr: Příští týden má snad pršet.
- Reputace:555
Re: Studna za extrémního sucha
Tam kde to merim ja, je to velky spatny. Kopana studna.
Pred nekolika mesici jsme cidlo namontoval a zprovoznil sber dat. Zacinalo se na max hladine asi 90cm a natoku bidnych 4,5L/hodinu. Za posledni mesic to z maxima 80cm slezlo asi na 67cm a natok max tak 1,5L/hodina.
- Reputace:647
Já nemám vodu na pozemku, tak jsem udělal nádrž na dešťovou vodu 13m3 a cca 300m2 střechy.Bazén jsem na jaře stihl napustit.V nádrži už jsou pouze 2-3m3 vody.Používám zalévání,splachování,praní a bazén.
Příští rok se přiučím od Izraelců a udělám kapkovou závlahu.Denně dnes padne cca 130L vody na záhony.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pát srp 14, 2026 9:33 am, celkem upraveno 1 x.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:417
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
rva píše: pát srp 14, 2026 7:29 amLetošní mimořádné sucho (od začátku celorepublikového měření v roce 1961 snad největší) pro některé znamená nouzi o vodu. Pro nás, kteří jsme závislí na vlastní studni, je důležité sledovat množství vody v ní. Ve vrtu ji sleduji ponorným snímačem (zatím 2 roky). Snímač je někde nad čerpadlem a roční záznam výšky hladiny nad ním vypadá nějak takto:Voda ve studni.png
Stav vrtů pro vodovody je na netu - namátkou - a tam se téměř vždy ukazuje výrazný pokles hladiny - za měsíc o jeden metr:Data ze stanice podzemních vod Opatov v Čechách (hluboký vrt).png
Jaký máš snímač? Už jsem nějaké zkoušel, ale jakmile tam je ve vodě vysoký obsah železa, tak to moc dlouho nevydrželo.
Já bych potřeboval něco co pošlu do vrtu.
- Reputace:555
- Reputace:1097
Co teda používáte kdo za čidla na výšku hladiny? Taky mám ve vodě dost železa, a rád bych to měření měl. teď je tam jenom spínač hladin min/max pro zablokování čerpadla. A je to ve vrtu, takže nic velkýho tam nevejde.
- Reputace:445
Těch možností je spousta.lzahradil píše: pát srp 14, 2026 9:32 amJaký máš snímač? Už jsem nějaké zkoušel, ale jakmile tam je ve vodě vysoký obsah železa, tak to moc dlouho nevydrželo.
Co takhle tu nejjednodušší - prezervativ (nebo nafukovací balónek), do něho trochu čisté vody, čidlo, nahoře dobře zavázat, případně přilepit.
A šup s tím do vrtu.
- Reputace:1004
Montoval jsem to a dával do vrtu tady: viewtopic.php?t=1228&start=640#p242921
My ale moc železa nemáme.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], PetrDubi, Vertikal
