Studna za extrémního sucha
Měření hladiny vody ve vrtané studni pomocí ponorného snímače ukazuje zatím stabilní stav i během extrémního sucha v ČR. Pro zajištění kvality vody se používají keramicko-uhlíkové filtry a UV lampy, které pomáhají odstraňovat bakterie a nečistoty. Diskutuje se také o výhodách reverzní osmózy pro pitnou vodu a rozdílech v chuti vody ze studny a z RO systému.
Reputace:1028
Kapacita baterie [kWh]: 76
Letošní mimořádné sucho (od začátku celorepublikového měření v roce 1961 snad největší) pro některé znamená nouzi o vodu. Pro nás, kteří jsme závislí na vlastní studni, je důležité sledovat množství vody v ní. Ve vrtu ji sleduji ponorným snímačem (zatím 2 roky). Snímač je někde nad čerpadlem a roční záznam výšky hladiny nad ním vypadá nějak takto:
Zatím se tam nějaký neobvyklý pokles hladiny neprojevil a to vodu dost intenzivně využíváme i pro zalévání.
Stav vrtů pro vodovody je na netu - namátkou - a tam se téměř vždy ukazuje výrazný pokles hladiny - za měsíc o jeden metr:
Příští týden má snad pršet.
Reputace:573
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Studna za extrémního sucha
Nový příspěvek od glottis »
Tam kde to merim ja, je to velky spatny. Kopana studna.
Pred nekolika mesici jsme cidlo namontoval a zprovoznil sber dat. Zacinalo se na max hladine asi 90cm a natoku bidnych 4,5L/hodinu. Za posledni mesic to z maxima 80cm slezlo asi na 67cm a natok max tak 1,5L/hodina.
Reputace:679
Já nemám vodu na pozemku, tak jsem udělal nádrž na dešťovou vodu 13m3 a cca 300m2 střechy.Bazén jsem na jaře stihl napustit.V nádrži už jsou pouze 2-3m3 vody.Používám zalévání,splachování,praní a bazén.
Příští rok se přiučím od Izraelců a udělám kapkovou závlahu.Denně dnes padne cca 130L vody na záhony.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pát srp 14, 2026 9:33 am, celkem upraveno 1 x.
lzahradil
Site Admin
Reputace:428
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
rva píše: pát srp 14, 2026 7:29 am
Letošní mimořádné sucho (od začátku celorepublikového měření v roce 1961 snad největší) pro některé znamená nouzi o vodu. Pro nás, kteří jsme závislí na vlastní studni, je důležité sledovat množství vody v ní. Ve vrtu ji sleduji ponorným snímačem (zatím 2 roky). Snímač je někde nad čerpadlem a roční záznam výšky hladiny nad ním vypadá nějak takto:Voda ve studni.png
Stav vrtů pro vodovody je na netu - namátkou - a tam se téměř vždy ukazuje výrazný pokles hladiny - za měsíc o jeden metr:Data ze stanice podzemních vod Opatov v Čechách (hluboký vrt).png
Jaký máš snímač? Už jsem nějaké zkoušel, ale jakmile tam je ve vodě vysoký obsah železa, tak to moc dlouho nevydrželo.
Já bych potřeboval něco co pošlu do vrtu.
Reputace:573
Reputace:1101
Co teda používáte kdo za čidla na výšku hladiny? Taky mám ve vodě dost železa, a rád bych to měření měl. teď je tam jenom spínač hladin min/max pro zablokování čerpadla. A je to ve vrtu, takže nic velkýho tam nevejde.
Reputace:482
Nový příspěvek od Mex »
lzahradil píše: pát srp 14, 2026 9:32 am
Těch možností je spousta.
Co takhle tu nejjednodušší - prezervativ (nebo nafukovací balónek), do něho trochu čisté vody, čidlo, nahoře dobře zavázat, případně přilepit.
A šup s tím do vrtu.
Reputace:1028
Montoval jsem to a dával do vrtu tady: viewtopic.php?t=1228&start=640#p242921
My ale moc železa nemáme.
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
Mám stejné jako glottis, ve variantě modbus.
Přivedl mě na něj kolega z práce, ten si stěžuje, že má ve vodě něco a každý rok ho rozebírá a čistí a už ho má několik let s voltmetrem. Já jsem líný, já chci vidět graf, mám waveshare Poe ethernet modbus konvertor, do něj jsem doplnil dc-dc aby napájel to čidlo.
Reputace:1101
Mě ani tak nejde o hladinu, ale spíš o to, jestli je co čerpat nebo ne. A vzhledem k tomu, že je to ve vrtu, kde na jeden cyklus čerpadla je cca 20l a tlaková nádoba je 100l, tak uvažuju o tom, že budu jenom zaznamenávat doby chodu čerpadla a způsob vypnutí čerpadla, tj plná nádoba/ prázdný vrt. Nějakej matematickej aparát by z toho mohl dopočítat i tu vydatnost podle počasí...
josse
Reputace:160
Nedopočítáš hladinu pokud to nevyčerpáš. Podle mě lepší je nevyčerpávat a znát hladinu v okolí studny. Já si troufám si myslet, že z grafu poznám, že následující léto bez dešťovky nedám. To tvůj způsob si myslím neumožní.
A za ten prezervativ palec nahoru, to mi nedošlo.
Reputace:1028
Já ve vrtu sleduji něco takového:
A z toho se pak generuje upozornění, že něco není v pořádku. Téměř vždy se jedná o to, že někdo zapomněl při plnění externího zásobníku na zahradě vodu vypnout.
JozefSK
Reputace:118
Nový příspěvek od JozefSK »
Velmi dobra aktualna tema. Tiez uvazujem o vyvrtani studne. Len bude musiet mat niekolko desiatok metrov. Byvame na vysokej skale ... :roll:
lzahradil
Site Admin
Reputace:428
rva píše: pát srp 14, 2026 2:01 pm
Pěkné. Jen škoda že to je na 33 stránce z 50 v tématu s názvem kde nikdo nepozná co se v něm řeší. A že se v něm řeší tolik různých témat.... Chtěl bych si dát tu práci a vše to rozdělit, ale je tam tolik smíchaných věcí, že by to bylo jen horší než je teď...
K čemu je ten asistent, který říká že příspěvek je vhodný na nové téma?
Reputace:1101
to ani nepotřebuju, a vyčerpám to několikrát denně, spíš mi jde o to, mít přehled, kolik je v rezervě. Takže já nakonec potřebuju tlak v zásobníku, a ne hladinu ve vrtu... To už mi začíná připadat komplikovaný, takže asi budem žít jako doposud, že prostě někdy voda dojde, a je potřeba půl hodiny počkat, než se zase dostane na patřičnou úroveň ve vrtu a sepne čerpadlo...
Reputace:1028
lzahradil píše: sob srp 15, 2026 10:05 am
No to je těžké. V daném tématu jsem začal se svou elektrárnou a jak se to s časem vyvíjí. U úzce zaměřených témat někdy dám odkaz i do tohoto vlákna, abych neopakoval to samé.
Reputace:482
kodl69 píše: sob srp 15, 2026 10:17 am
... spíš mi jde o to, mít přehled, kolik je v rezervě. Takže já nakonec potřebuju tlak v zásobníku, a ne hladinu ve vrtu...
Když bys měl tlakové čidlo na dně a měřil tlak, tak přece okamžitě víš kolik máš vody ve vrtu, ne?
A připočítat k tomu případně tlak v zásobníku (a z něho spočítat objem vody v něm) je snad triviální.
Přemýšlím, co mi uniká. Proč by v tom měl být nějaký problém.
Reputace:1028
Co se děje při čerpání snad ukazuje právě tlakové čidlo. U mě při čerpání hladina ve vrtu poklesne o 10 cm a jak čerpání skončí, tak se celkem rychle vrátí na předchozí hodnotu:
Změna hladiny ve vrtu při čerpání.png (35.66 KiB) Zobrazeno 1054 x
lzahradil
Site Admin
Reputace:428
glottis píše: pát srp 14, 2026 10:07 am
Koukal jsem teď na nějaké na Allegru aby to dorazilo nějak rozumně. Jsou tam vzhledově podobné a i za poloviční cenu. Ale u všeho píšou range 0-5M.
U tohoto snímače píšou taktéž range 0-5M.
Jak se bude chovat v 30M?
Předpokládám že sloupec vody udělá takový tlak, že to buď nevydrží membrána nebo bude měřit blbosti.
Řešením by bylo, nepouštět to až dolu a měřit jen cca max těch 5m.
Reputace:482
Asi by to nemělo být tady ale v nějakém tématu "vzkazy adminovi". Sem to píšu jako reakci na Tvůj post.
Kterému si dovolím si oponovat.
Hledat nějakou informaci podle rejstříků (jak se to dělalo v knihovnách kdysi dávno, kdy člověk listoval kartičkami v dlouhých pořadačích) je už dneska možná trochu out.
Tehdy bylo důležité mít všechno správně zařazeno do kategorií a podkategorií, protože jinak nikdo tu informaci nenašel.
Ale tato potřeba prakticky skončila (nebo se aspoň výrazně omezila) s nástupem vyhledávačů.
Dneska myslím jen velmi málokdo něco hledá podle rejstříků.
Spíš napíše dotaz Googlovi, a ten to za něho najde ve svých rejstřících (tj. databázích).
A podobné to je podle mě i tady na fóru.
Pokud hledám nějakou informaci, tak na to nejdu přes kategorie a podkategorie, ale prostě si to nechám najít.
Takže je mi prakticky fuk kde daná informace je.
Myslím, že tady není zase tolik nějak excelentně zpracovaných témat, aby člověk šel najisto do nějakého vlákna s jistotou úspěchu.
Jsou tady spíš takové úryvky myšlenek a řešení, popisy konkrétního uspořádání u daného člena atd.
Je to logické. Je to poměrně všeobecné fórum, nikoli úzce specializované.
A myslím, že tu není moc přispěvatelů, kteří by tady chtěli dlouhodobě řešit nějakou problematiku natolik obecně, aby to bylo obecně přínosné pro mnoho dalších lidí.
Nakonec dneska se máloco řeší nějakým velkým vývojem, což je něco, co profiluje specializovaná fóra,
Tady se to většinou řeší odkazem kde to na nějakém čínském e-shopu koupit.
Případně (v horším případě) jeho smazáním nebo zamčením s odkazem na to, že nějaká norma něco říká, a tak se o tom nesmí ani diskutovat (ale to je jiný problém, uvádím to jen proto, že mě osobně to hodně štve).
Takže používat na tohle nějaké rejstříky a tedy striktně dbát na to, aby něco nebylo OT, je podle mě nepříliš důležité.
Pokud nějaké vlákno díky OT ujede někam jinam, a původní autor a přispívající stále mají zájem řešit tu původní problematiku, tak vlákno snadno vrátí zpět na původní koleje.
Pokud ale už je původní téma vyčerpané, tak si vlákno dál žije svým životem na trochu jiném tématu. Ale vadí to tak zásadně, aby kvůli tomu moderátor třeba mazal příspěvky nebo dokonce celá témata?
Podle mě ne.
