Studna za extrémního sucha
Letošní extrémní sucho přináší problémy s dostupností vody, zejména pro majitele vlastních studní. Diskuze se zaměřuje na sledování hladiny vody ve vrtu pomocí ponorných snímačů a vyhodnocování stavu zásob včetně využití tlakových nádob a doby chodu čerpadel. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měřením, upozorněními na pokles hladiny a možnostmi optimalizace čerpání vody během sucha.
- Reputace:1006
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Letošní mimořádné sucho (od začátku celorepublikového měření v roce 1961 snad největší) pro některé znamená nouzi o vodu. Pro nás, kteří jsme závislí na vlastní studni, je důležité sledovat množství vody v ní. Ve vrtu ji sleduji ponorným snímačem (zatím 2 roky). Snímač je někde nad čerpadlem a roční záznam výšky hladiny nad ním vypadá nějak takto: Zatím se tam nějaký neobvyklý pokles hladiny neprojevil a to vodu dost intenzivně využíváme i pro zalévání.
Stav vrtů pro vodovody je na netu - namátkou - a tam se téměř vždy ukazuje výrazný pokles hladiny - za měsíc o jeden metr: Příští týden má snad pršet.
- Reputace:555
Re: Studna za extrémního sucha
Tam kde to merim ja, je to velky spatny. Kopana studna.
Pred nekolika mesici jsme cidlo namontoval a zprovoznil sber dat. Zacinalo se na max hladine asi 90cm a natoku bidnych 4,5L/hodinu. Za posledni mesic to z maxima 80cm slezlo asi na 67cm a natok max tak 1,5L/hodina.
- Reputace:648
Já nemám vodu na pozemku, tak jsem udělal nádrž na dešťovou vodu 13m3 a cca 300m2 střechy.Bazén jsem na jaře stihl napustit.V nádrži už jsou pouze 2-3m3 vody.Používám zalévání,splachování,praní a bazén.
Příští rok se přiučím od Izraelců a udělám kapkovou závlahu.Denně dnes padne cca 130L vody na záhony.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pát srp 14, 2026 9:33 am, celkem upraveno 1 x.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:417
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
rva píše: pát srp 14, 2026 7:29 amLetošní mimořádné sucho (od začátku celorepublikového měření v roce 1961 snad největší) pro některé znamená nouzi o vodu. Pro nás, kteří jsme závislí na vlastní studni, je důležité sledovat množství vody v ní. Ve vrtu ji sleduji ponorným snímačem (zatím 2 roky). Snímač je někde nad čerpadlem a roční záznam výšky hladiny nad ním vypadá nějak takto:Voda ve studni.png
Stav vrtů pro vodovody je na netu - namátkou - a tam se téměř vždy ukazuje výrazný pokles hladiny - za měsíc o jeden metr:Data ze stanice podzemních vod Opatov v Čechách (hluboký vrt).png
Jaký máš snímač? Už jsem nějaké zkoušel, ale jakmile tam je ve vodě vysoký obsah železa, tak to moc dlouho nevydrželo.
Já bych potřeboval něco co pošlu do vrtu.
- Reputace:555
- Reputace:1097
Co teda používáte kdo za čidla na výšku hladiny? Taky mám ve vodě dost železa, a rád bych to měření měl. teď je tam jenom spínač hladin min/max pro zablokování čerpadla. A je to ve vrtu, takže nic velkýho tam nevejde.
- Reputace:446
Těch možností je spousta.lzahradil píše: pát srp 14, 2026 9:32 amJaký máš snímač? Už jsem nějaké zkoušel, ale jakmile tam je ve vodě vysoký obsah železa, tak to moc dlouho nevydrželo.
Co takhle tu nejjednodušší - prezervativ (nebo nafukovací balónek), do něho trochu čisté vody, čidlo, nahoře dobře zavázat, případně přilepit.
A šup s tím do vrtu.
- Reputace:1006
Montoval jsem to a dával do vrtu tady: viewtopic.php?t=1228&start=640#p242921
My ale moc železa nemáme.
- josse
- Reputace:160
Mám stejné jako glottis, ve variantě modbus.
Přivedl mě na něj kolega z práce, ten si stěžuje, že má ve vodě něco a každý rok ho rozebírá a čistí a už ho má několik let s voltmetrem. Já jsem líný, já chci vidět graf, mám waveshare Poe ethernet modbus konvertor, do něj jsem doplnil dc-dc aby napájel to čidlo.
- Reputace:1097
Mě ani tak nejde o hladinu, ale spíš o to, jestli je co čerpat nebo ne. A vzhledem k tomu, že je to ve vrtu, kde na jeden cyklus čerpadla je cca 20l a tlaková nádoba je 100l, tak uvažuju o tom, že budu jenom zaznamenávat doby chodu čerpadla a způsob vypnutí čerpadla, tj plná nádoba/ prázdný vrt. Nějakej matematickej aparát by z toho mohl dopočítat i tu vydatnost podle počasí...
- josse
- Reputace:160
Nedopočítáš hladinu pokud to nevyčerpáš. Podle mě lepší je nevyčerpávat a znát hladinu v okolí studny. Já si troufám si myslet, že z grafu poznám, že následující léto bez dešťovky nedám. To tvůj způsob si myslím neumožní.
A za ten prezervativ palec nahoru, to mi nedošlo.
- Reputace:1006
Já ve vrtu sleduji něco takového: A z toho se pak generuje upozornění, že něco není v pořádku. Téměř vždy se jedná o to, že někdo zapomněl při plnění externího zásobníku na zahradě vodu vypnout.
- JozefSK
- Reputace:98
Velmi dobra aktualna tema. Tiez uvazujem o vyvrtani studne. Len bude musiet mat niekolko desiatok metrov. Byvame na vysokej skale ...
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:417
Pěkné. Jen škoda že to je na 33 stránce z 50 v tématu s názvem kde nikdo nepozná co se v něm řeší. A že se v něm řeší tolik různých témat.... Chtěl bych si dát tu práci a vše to rozdělit, ale je tam tolik smíchaných věcí, že by to bylo jen horší než je teď...rva píše: pát srp 14, 2026 2:01 pmMontoval jsem to a dával do vrtu tady: viewtopic.php?t=1228&start=640#p242921
K čemu je ten asistent, který říká že příspěvek je vhodný na nové téma?
- Reputace:1097
to ani nepotřebuju, a vyčerpám to několikrát denně, spíš mi jde o to, mít přehled, kolik je v rezervě. Takže já nakonec potřebuju tlak v zásobníku, a ne hladinu ve vrtu... To už mi začíná připadat komplikovaný, takže asi budem žít jako doposud, že prostě někdy voda dojde, a je potřeba půl hodiny počkat, než se zase dostane na patřičnou úroveň ve vrtu a sepne čerpadlo...Nedopočítáš hladinu pokud to nevyčerpáš
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], romanf
