Indukční vařič vs nádobí
Uživatel testoval přechod z plynového vaření na indukční pomocí indukčního dvojvařiče Sencor SCP 4501BK. Zjistil, že nádobí musí mít silné sendvičové dno s magnetickým materiálem, jinak je nutná redukční podložka, která však může způsobit nerovnoměrný ohřev a problémy s přenosem tepla. Některé hrnce se při indukčním vaření poškodily, což ovlivnilo rychlost ohřevu. Testoval také palačinkovou pánev, kde se projevila nerovnoměrná distribuce tepla. Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s indukčním vařičem a vhodným nádobím.
- luge
- Reputace:40
Re: Indukční vařič vs nádobí
Jj.Pri elektrolux sa dá laborovať s nastavením výkonu indukcie od 1500W do 7350W jednoducho na displeji dosky.
- Kajap
- Reputace:6
- Lokalita: Okoli
Kdybys to zapojil mezi 2 fáze, tedy opravdu na 400V, tak to pravděpodobně okamžitě shoří…
To je asi nejčastější závada indukčních desek hned po zapojení (spálení uživatelem co zapojuje elektriku ale nechápe jak to funguje).
- Flatman
- Reputace:3
- Lokalita: Okoli Prahy
Záleží na fabrikátu. Electrolux nabizi jak jednofázové 230V, tak i dvoufazove 400V.
- leoshavla
- Reputace:91
To označení zapojení na 400V je takové zavádějící
Měli by to spíš označovat
2x230V + společné N
2x230V + společné N
- Reputace:537
V té indukční desce je vždy spínaný zdroj. Udělat spínaný zdroj tak, aby snesl na vstupu až 600 V, není žádný problém, je to jenom otázka zvolených součástek, takže deska, kterou lze zapojit mezi dvě fáze, není vyloženě nereálná věc. Spíš mírně nepraktická, ale to už je jiné téma.
- Kajap
- Reputace:6
- Lokalita: Okoli
Ještě jsem to neviděl, můžeš prosím odkázat na nějaký konkrétní domácí výrobek tohoto ražení? Kde se opravdu pracuje se 400V (mezifázově) v běžný prodejní síti?Flatman píše: stř srp 12, 2026 4:43 pmZáleží na fabrikátu. Electrolux nabizi jak jednofázové 230V, tak i dvoufazove 400V.
Spousta lidí si to plete že tam jsou “3 fáze”, když je kompletní volně stojící sporák s troubou … ale pořád to bylo 230… a když někdo zapojí do N fázi (tedy 400V), tak něco shoří
- Reputace:186
Tak včem je problém," hele moje děti potřebuji indukci a hrnce".kybos píše: úte kvě 21, 2024 3:56 pmObě moje děti vaří na indukci ale když koupí nějaké nádobí a ono na indukci nefunguje tak jak si představovali, prostě ho vyhodí a koupí si jiné. Když nefunguje podle jejich představ varná deska, bez rozpaků ji vyhodí a koupí si novou. Můžou si to dovolit, jsou na vrcholu produktivního věku, jsou moderní spotřební typy, nelimitují je finance a nebudou se zabývat nějakými nedodělky a zmetky protože čas je pro ně dražší. Já mám tuhle etapu života za sebou a mám teď času dost a chci spíš pochopit podstatu problému a kvalitně jej vyřešit. Nejsem vyloženě spotřební typ a když si něco koupím, tak mám představu, že mi to bude fungovat dokonale a nejmíň do smrti.
Narozeniny Vánoce víte kdy.
Pokud jsou hodné a dobře vychované, tak papá je tímto požadavkem pro ně na nějakou dobu vyřízen co se týká dárků. Což je vlastně dva v jednom.
- Flatman
- Reputace:3
viz: Electrolux EIS67453 a informace o zapojeni z manualuKajap píše: stř srp 12, 2026 6:57 pmJeště jsem to neviděl, můžeš prosím odkázat na nějaký konkrétní domácí výrobek tohoto ražení? Kde se opravdu pracuje se 400V (mezifázově) v běžný prodejní síti?Flatman píše: stř srp 12, 2026 4:43 pmZáleží na fabrikátu. Electrolux nabizi jak jednofázové 230V, tak i dvoufazove 400V.
- Reputace:1031
No, ale to je přesně to, co se psalo - to není žádných 400V, ale prostě dvě fáze. Stačí mrknout na to zapojení pro NL. Ta deska nejede L1 vůči L2, ale vždy Lx vůči N. Jinak by nebylo možné spojit L1 a L2 dle obrázku vpravo.
- Reputace:445
Ten návod ale klidně může pokračovat dál, že při zapojení každého typu se někde vevnitř přepojí na svorkovnici nějaké propojky.
Případně tam cvakne nějaké relé.
- Reputace:554
no, a na dalsi pak strance je muze byt klidne zapojeni na 12V
Aby deska umela 400V byla aby uplne z jine cenove kategorie.
Uživatelé procházející toto fórum: cipis, Claudebot [Bot]
