Indukční vařič vs nádobí
Uživatel testoval indukční dvojvařič Sencor SCP 4501BK a porovnával ho s plynovým vařičem. Zjistil, že nádobí s nemagnetickým dnem vyžaduje redukční podložku, která však může způsobit nerovnoměrný ohřev a přehřátí. Hrnce se sendvičovým magnetickým dnem jsou sice vhodné, ale mohou se poškodit nerovnoměrným ohřevem na indukci. Palačinkový test ukázal nerovnoměrné rozložení tepla, což může být způsobeno konstrukcí vařiče nebo nádobí. Přechod na indukci tak vyžaduje pečlivý výběr nádobí a pochopení specifik indukčního ohřevu.
luge
Reputace:40
Re: Indukční vařič vs nádobí
Nový příspěvek od luge »
Jj.Pri elektrolux sa dá laborovať s nastavením výkonu indukcie od 1500W do 7350W jednoducho na displeji dosky.
Kajap
Reputace:6
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Kdybys to zapojil mezi 2 fáze, tedy opravdu na 400V, tak to pravděpodobně okamžitě shoří…
To je asi nejčastější závada indukčních desek hned po zapojení (spálení uživatelem co zapojuje elektriku ale nechápe jak to funguje).
Flatman
Reputace:3
Lokalita: Okoli Prahy
Nový příspěvek od Flatman »
Záleží na fabrikátu. Electrolux nabizi jak jednofázové 230V, tak i dvoufazove 400V.
leoshavla
Reputace:91
Nový příspěvek od leoshavla »
To označení zapojení na 400V je takové zavádějící 🤔
Měli by to spíš označovat
2x230V + společné N
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Reputace:537
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
V té indukční desce je vždy spínaný zdroj. Udělat spínaný zdroj tak, aby snesl na vstupu až 600 V, není žádný problém, je to jenom otázka zvolených součástek, takže deska, kterou lze zapojit mezi dvě fáze, není vyloženě nereálná věc. Spíš mírně nepraktická, ale to už je jiné téma.
Kajap
Reputace:6
Lokalita: Okoli
Flatman píše: stř srp 12, 2026 4:43 pm
Ještě jsem to neviděl, můžeš prosím odkázat na nějaký konkrétní domácí výrobek tohoto ražení? Kde se opravdu pracuje se 400V (mezifázově) v běžný prodejní síti?
Spousta lidí si to plete že tam jsou “3 fáze”, když je kompletní volně stojící sporák s troubou … ale pořád to bylo 230… a když někdo zapojí do N fázi (tedy 400V), tak něco shoří :-D
gupa
Reputace:186
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
kybos píše: úte kvě 21, 2024 3:56 pm
Obě moje děti vaří na indukci ale když koupí nějaké nádobí a ono na indukci nefunguje tak jak si představovali, prostě ho vyhodí a koupí si jiné. Když nefunguje podle jejich představ varná deska, bez rozpaků ji vyhodí a koupí si novou. Můžou si to dovolit, jsou na vrcholu produktivního věku, jsou moderní spotřební typy, nelimitují je finance a nebudou se zabývat nějakými nedodělky a zmetky protože čas je pro ně dražší. Já mám tuhle etapu života za sebou a mám teď času dost a chci spíš pochopit podstatu problému a kvalitně jej vyřešit. Nejsem vyloženě spotřební typ a když si něco koupím, tak mám představu, že mi to bude fungovat dokonale a nejmíň do smrti.
Tak včem je problém," hele moje děti potřebuji indukci a hrnce".
Narozeniny Vánoce víte kdy.
Pokud jsou hodné a dobře vychované, tak papá je tímto požadavkem pro ně na nějakou dobu vyřízen co se týká dárků. Což je vlastně dva v jednom.
Flatman
Reputace:3
Kajap píše: stř srp 12, 2026 6:57 pm
viz: Electrolux EIS67453 a informace o zapojeni z manualu
Reputace:1031
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
No, ale to je přesně to, co se psalo - to není žádných 400V, ale prostě dvě fáze. Stačí mrknout na to zapojení pro NL. Ta deska nejede L1 vůči L2, ale vždy Lx vůči N. Jinak by nebylo možné spojit L1 a L2 dle obrázku vpravo.
Mex
Reputace:445
Nový příspěvek od Mex »
Ten návod ale klidně může pokračovat dál, že při zapojení každého typu se někde vevnitř přepojí na svorkovnici nějaké propojky.
Případně tam cvakne nějaké relé.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Mex
