Indukční vařič vs nádobí
Uživatel testoval indukční dvojvařič Sencor SCP 4501BK a zkoumal vhodnost různých typů nádobí pro indukční vaření. Ukázalo se, že nádobí s nemagnetickým dnem vyžaduje redukční podložku, která však může způsobit nerovnoměrný ohřev a problémy s přenosem tepla. I nádobí s magnetickým sendvičovým dnem může být náchylné k poškození při indukčním vaření. Autor hledá rady od zkušených uživatelů, aby lépe porozuměl rozdílům mezi plynovým a indukčním vařičem a správnému výběru nádobí.
luge
Reputace:40
Re: Indukční vařič vs nádobí
Nový příspěvek od luge »
Jj.Pri elektrolux sa dá laborovať s nastavením výkonu indukcie od 1500W do 7350W jednoducho na displeji dosky.
Kajap
Reputace:6
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Kdybys to zapojil mezi 2 fáze, tedy opravdu na 400V, tak to pravděpodobně okamžitě shoří…
To je asi nejčastější závada indukčních desek hned po zapojení (spálení uživatelem co zapojuje elektriku ale nechápe jak to funguje).
Flatman
Reputace:3
Lokalita: Okoli Prahy
Nový příspěvek od Flatman »
Záleží na fabrikátu. Electrolux nabizi jak jednofázové 230V, tak i dvoufazove 400V.
leoshavla
Reputace:91
Nový příspěvek od leoshavla »
To označení zapojení na 400V je takové zavádějící 🤔
Měli by to spíš označovat
2x230V + společné N
Reputace:537
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
V té indukční desce je vždy spínaný zdroj. Udělat spínaný zdroj tak, aby snesl na vstupu až 600 V, není žádný problém, je to jenom otázka zvolených součástek, takže deska, kterou lze zapojit mezi dvě fáze, není vyloženě nereálná věc. Spíš mírně nepraktická, ale to už je jiné téma.
