Pokus o malou elektrárnu v garáži
Uživatel popisuje svůj pokus o malou elektrárnu v garáži na střední Moravě, kde instaloval 8 kWp solárních panelů a baterie Litokala. Cílem je snížit závislost na dodávkách elektřiny, využívat přebytky pro bazén a připravit se na budoucí elektromobil. Projekt je realizován svépomocí bez dotací, s důrazem na dlouhodobou návratnost a energetickou soběstačnost domu.
Reputace:664
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Dohřívání bojleru.
Mám dražice stojatý 200L.Na můj vkus se v noci často dohřívá i 2x za hodinu, to jsou ty zuby okolo 1800W. Máte to podobně.
Reputace:562
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
To je nevýhoda řešení "hrubou silou". Zkus mu tam dát aspoň časový spínač nebo i nějakou další inteligenci.
Reputace:961
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Toto sa u mňa v mojom HA kráľovstve nemôže stať 😂
JirkaE
Reputace:422
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Franta2776 píše: čtv črc 30, 2026 11:28 am
Dohřívání bojleru.
A jaké máš těleso ? Často pomůže změna pozice kapiláry. Zastrčit ji víc dovnitř, nebo naopak vytáhnout kousek blíž ven k chladné části u mokrý verze.
Pokud je to TPK a je otočená špatně oproti návodu, a kapilára je nad tělesem, pak nepomůže nic a jedinou variantou je zásuvka s hodinama do zásuvky
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Reputace:664
Kostěj
Reputace:137
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Kapilára by neměla být pod topným tělesem. Voda hodně stratifikuje, to by termostat vůbec nemusel vypínat.
Reputace:664
Mám tu jednotku namontovanou normálně. Ne vzhůru nohama. Snad ten výrobce tuší co dělá.Jednoduše co 30min dohřeje. Spiš má termostat malou hysterezi..
wacko
Reputace:10
Lokalita: Ostravsko
Výkon panelů [Wp]: 7400
Nový příspěvek od wacko »
Tu mám taky, jen předchozí revizi, 2kW v 200l stojatém. A to jsem ji včera přešrouboval z prostředího otvoru do dolní příruby, s tím že se bude chovat lépe😢 Node-Red tam posílá přebytky pouze mezi 8-18 takže v noci se mi to neděje.
Mám v něm dva teplotní čidla B3=horní, B31=spodní
JirkaE
Reputace:422
Kostěj píše: čtv črc 30, 2026 12:28 pm
Nikdo nepsal, že by měla být pod - naopak - podle návodu - NE NAD tělesem... NE POD tělesem, ale jak je v návodu = bokem
U Franty je to ale mokrá = uprostřed, tedy buď povytáhnout nebo pořádně zastrčit - NEBO problém B - je to moc zarostlé - i to je možnost - pak to začne spínat častěji a častěji
:D :
Reputace:664
Wacko tobě to spiná snad ještě častěj než mě. Já mám dost baterek nechtěl jsem to řešit. V zimě ohrivám TUV TČ.
Teď přemýšlim,ze bych použil relé v mppt a ohrival pouze, když je osvit panelů. Používá to tak někdo?
JirkaE
Reputace:422
wacko píše: čtv črc 30, 2026 1:11 pm
To samý jako u Franty, pořádně zastrčit kapiláru, pokud se to během jednohe dne nezmění, pak po 5mm pomalinku vytahovat ven, každý den 5mm - NE víc !!!
Jak se přiblíží k té chladné části a přestanou ji imrvére prohřívat spirály, doba spínání se prodlouží
:D :
JirkaE
Reputace:422
Franta2776 píše: čtv črc 30, 2026 1:21 pm
Já používám proud do baterky, pokud přejde přes +45A do baterky - zapíná se samo 2kW těleso
:D :
Reputace:664
Jak často by to mělo Jirko podle tebe spinat? Ty TZ co Dražice uvádí podle toho spínání a projeté el. nebudou pravda.
wacko
Reputace:10
Lokalita: Ostravsko
Já to zarostlé to nemám, včera čištěné. Spíše ta stratifikace jela asi někde na dovolenou😢
S kapilárou tam asi nic nezmůžu, neviděl jsem nic s čím by šlo hýbat, někde pod přístrojovým krytem ?
JirkaE
Reputace:422
Franta2776 píše: čtv črc 30, 2026 1:31 pm
Já toho stavu nedosáhnu, termostat mám na plno ale teploměr + relé mě to vypnou dřív a jdou na bojler 2 a pak totéž bojler 3.
Pokles do záporu na shunt déle než 5min to vypne.
Mokrá dražická spirála cca 1x 1,0-1,5h pokud je originál neporušená izolace. U zásobníků bílých se slabší tepelnou izolací cca 1 x 1h.
wacko píše: čtv črc 30, 2026 1:42 pm
No tak..... maličko snahy - je zastrčená do jímky... hledej 😉
Je uprostřed - nejde se splést - je tam havarijní a provozní a pro oba je do jímky zasunutá kapilára. Nejdříve nadoras až na konec - obě - pak pomaličku ven po 5mm denně až najdeš lepší místo
:D :
wacko
Reputace:10
Lokalita: Ostravsko
Nevím 😃 Ta moje předchozí verze vypadá nějak takto. Takže někde v té zalité části, tj vypustit bojler? Dělal mi to instalatér s dalšími věcmi v rámci jedné akce...
Dražice TJ G.jpg (14.41 KiB) Zobrazeno 510 x
Radar
Reputace:58
Nový příspěvek od Radar »
Toto mám taky a jsem na to těleso z DZD nas.anej ... Bojler se ohřívá TČ standardně na 47°C, toto snad umí 65°C, ale až mi to sepne systém, těleso cykluje, přitom nemůže být v bojleru tak teplá voda, nechápu, proč nehřeje alespoň hodinu v kuse .... máte nápad...? Má to nějakou blbou hysterizi ta kapilára??? Nevím
Mám jej jako přídavné, v 6/4 jímce nad středem, s vidlí do zásuvky, VICTRON mi spíná shelly zásuvku. Řízení mám poměrně OK vychytané,
ale toto cyklování mě přivádí do mdlob ...
poloostrov v módu AC IGNORE
wacko
Reputace:10
Lokalita: Ostravsko
Tak ještě pro dokreslení situace, dva dny zpátky jsem ji měl taky uprostřed (tam byla jen jako záloha z doby před FVE), ale logicky spodní polovinu neohřála. To byl hlavní důvod proč jsem ji nechal přehodit dolů. Uprostřed ale cyklovala méně, a v grafu nad 70°C ji stopl Node-Red, ať ji netrápím.
Pawel
Reputace:74
Nový příspěvek od Pawel »
Také jsem provozoval toto těleso když jsem to říkal lidem z DZD tak mi bylo řečeno že to mám špatně zapojené. Problém je v tom že je těleso v těsné blízkosti termostatu. Mám tam jiný externí termostat jinak to bylo tak že to 3 minuty topilo a dvě čekalo až se termostat ochladí tak že se to strašně pomalu ohřívalo.
Reputace:664
Hm ,když Vás pánové poslouchám a vidím to tady, funguje mi to ještě dobře. Mám tam těleso cca 1 rok a bojler je starý 14let.Před tím jsem měl těleso dole a kapiláru napojenou na stykač v prostřední jímce.To fungovalo OK.
Uživatelé procházející toto fórum: betmen, Claudebot [Bot], Semrush [Bot]
