Pokus o malou elektrárnu v garáži
Uživatel popisuje svůj pokus o vybudování malé elektrárny v garáži na střední Moravě, kde kombinuje solární panely o výkonu 8050 Wp s bateriemi Litokala. Cílem je snížit závislost na externích dodávkách elektřiny, využívat přebytky k napájení bazénu a budoucího elektromobilu a zajistit levnou energii v důchodu. Projekt je realizován svépomocí bez dotací a zahrnuje i vytápění domu a ohřev vody s využitím heat pipe trubic a akumulace tepla.
- Reputace:641
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Dohřívání bojleru.
Mám dražice stojatý 200L.Na můj vkus se v noci často dohřívá i 2x za hodinu, to jsou ty zuby okolo 1800W. Máte to podobně.
To je nevýhoda řešení "hrubou silou". Zkus mu tam dát aspoň časový spínač nebo i nějakou další inteligenci.
- Reputace:936
Toto sa u mňa v mojom HA kráľovstve nemôže stať
- Reputace:393
A jaké máš těleso ? Často pomůže změna pozice kapiláry. Zastrčit ji víc dovnitř, nebo naopak vytáhnout kousek blíž ven k chladné části u mokrý verze.Franta2776 píše: čtv črc 30, 2026 11:28 amDohřívání bojleru.
Pokud je to TPK a je otočená špatně oproti návodu, a kapilára je nad tělesem, pak nepomůže nic a jedinou variantou je zásuvka s hodinama do zásuvky
- Reputace:641
Tuto jednotku:
https://www.bojleryakotle.cz/drazice-tj ... hcQAvD_BwE
- Kostěj
- Reputace:133
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Kapilára by neměla být pod topným tělesem. Voda hodně stratifikuje, to by termostat vůbec nemusel vypínat.
- Reputace:641
Mám tu jednotku namontovanou normálně. Ne vzhůru nohama. Snad ten výrobce tuší co dělá.Jednoduše co 30min dohřeje. Spiš má termostat malou hysterezi..
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot, Seznam [Bot], wacko
