Pokus o malou elektrárnu v garáži
Uživatel popisuje svůj pokus o vybudování malé elektrárny v garáži s využitím fotovoltaických panelů a baterií bez dotací. Systém je umístěn na střeše přízemního domu na střední Moravě a slouží ke snížení energetické závislosti, ohřevu vody a přitápění. Diskuze se věnuje technickým detailům, jako je spínání topných těles, kapiláry a optimalizace provozu systému.
- Reputace:641
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Dohřívání bojleru.
Mám dražice stojatý 200L.Na můj vkus se v noci často dohřívá i 2x za hodinu, to jsou ty zuby okolo 1800W. Máte to podobně.
To je nevýhoda řešení "hrubou silou". Zkus mu tam dát aspoň časový spínač nebo i nějakou další inteligenci.
- Reputace:936
Toto sa u mňa v mojom HA kráľovstve nemôže stať
- Reputace:393
A jaké máš těleso ? Často pomůže změna pozice kapiláry. Zastrčit ji víc dovnitř, nebo naopak vytáhnout kousek blíž ven k chladné části u mokrý verze.Franta2776 píše: čtv črc 30, 2026 11:28 amDohřívání bojleru.
Pokud je to TPK a je otočená špatně oproti návodu, a kapilára je nad tělesem, pak nepomůže nic a jedinou variantou je zásuvka s hodinama do zásuvky
- Reputace:641
Tuto jednotku:
https://www.bojleryakotle.cz/drazice-tj ... hcQAvD_BwE
- Kostěj
- Reputace:133
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Kapilára by neměla být pod topným tělesem. Voda hodně stratifikuje, to by termostat vůbec nemusel vypínat.
- Reputace:641
Mám tu jednotku namontovanou normálně. Ne vzhůru nohama. Snad ten výrobce tuší co dělá.Jednoduše co 30min dohřeje. Spiš má termostat malou hysterezi..
- wacko
- Reputace:9
- Lokalita: Ostravsko
- Výkon panelů [Wp]: 7400
Tu mám taky, jen předchozí revizi, 2kW v 200l stojatém. A to jsem ji včera přešrouboval z prostředího otvoru do dolní příruby, s tím že se bude chovat lépe
Node-Red tam posílá přebytky pouze mezi 8-18 takže v noci se mi to neděje.
Mám v něm dva teplotní čidla B3=horní, B31=spodní
- Reputace:393
Nikdo nepsal, že by měla být pod - naopak - podle návodu - NE NAD tělesem... NE POD tělesem, ale jak je v návodu = bokemKostěj píše: čtv črc 30, 2026 12:28 pmKapilára by neměla být pod topným tělesem. Voda hodně stratifikuje, to by termostat vůbec nemusel vypínat.
U Franty je to ale mokrá = uprostřed, tedy buď povytáhnout nebo pořádně zastrčit - NEBO problém B - je to moc zarostlé - i to je možnost - pak to začne spínat častěji a častěji
- Reputace:641
Wacko tobě to spiná snad ještě častěj než mě. Já mám dost baterek nechtěl jsem to řešit. V zimě ohrivám TUV TČ.
Teď přemýšlim,ze bych použil relé v mppt a ohrival pouze, když je osvit panelů. Používá to tak někdo?
- Reputace:393
To samý jako u Franty, pořádně zastrčit kapiláru, pokud se to během jednohe dne nezmění, pak po 5mm pomalinku vytahovat ven, každý den 5mm - NE víc !!!wacko píše: čtv črc 30, 2026 1:11 pmTu mám taky, jen předchozí revizi, 2kW v 200l stojatém. A to jsem ji včera přešrouboval z prostředího otvoru do dolní příruby, s tím že se bude chovat lépeNode-Red tam posílá přebytky pouze mezi 8-18 takže v noci se mi to neděje.
Jak se přiblíží k té chladné části a přestanou ji imrvére prohřívat spirály, doba spínání se prodlouží
- Reputace:393
Já používám proud do baterky, pokud přejde přes +45A do baterky - zapíná se samo 2kW tělesoFranta2776 píše: čtv črc 30, 2026 1:21 pmWacko tobě to spiná snad ještě častěj než mě. Já mám dost baterek nechtěl jsem to řešit. V zimě ohrivám TUV TČ.
- Reputace:641
Jak často by to mělo Jirko podle tebe spinat? Ty TZ co Dražice uvádí podle toho spínání a projeté el. nebudou pravda.
- wacko
- Reputace:9
Já to zarostlé to nemám, včera čištěné. Spíše ta stratifikace jela asi někde na dovolenou
S kapilárou tam asi nic nezmůžu, neviděl jsem nic s čím by šlo hýbat, někde pod přístrojovým krytem ?
- Reputace:393
Já toho stavu nedosáhnu, termostat mám na plno ale teploměr + relé mě to vypnou dřív a jdou na bojler 2 a pak totéž bojler 3.Franta2776 píše: čtv črc 30, 2026 1:31 pmJak často by to mělo Jirko podle tebe spinat? Ty TZ co Dražice uvádí podle toho spínání a projeté el. nebudou pravda.
Pokles do záporu na shunt déle než 5min to vypne.
Mokrá dražická spirála cca 1x 1,0-1,5h pokud je originál neporušená izolace. U zásobníků bílých se slabší tepelnou izolací cca 1 x 1h.
No tak..... maličko snahy - je zastrčená do jímky... hledejwacko píše: čtv črc 30, 2026 1:42 pmJá to zarostlé to nemám, včera čištěné. Spíše ta stratifikace jela asi někde na dovolenou
Je uprostřed - nejde se splést - je tam havarijní a provozní a pro oba je do jímky zasunutá kapilára. Nejdříve nadoras až na konec - obě - pak pomaličku ven po 5mm denně až najdeš lepší místo
- wacko
- Reputace:9
Nevím
Ta moje předchozí verze vypadá nějak takto. Takže někde v té zalité části, tj vypustit bojler? Dělal mi to instalatér s dalšími věcmi v rámci jedné akce...
- Dražice TJ G.jpg (14.41 KiB) Zobrazeno 5 x
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], OAI-SearchBot, Radar, Seznam [Bot]
