Jirkova FVE
Jirkova FVE je diskuse o plánované přestavbě a rozšíření fotovoltaického systému s cílem zvýšit výkon a efektivitu. Autor hledá rady ohledně připojení baterií, využití Victron zařízení a ohřevu vody přímo z DC. Fórum nabízí zkušenosti a kritiku od dlouholetých uživatelů FV, kteří pomáhají řešit otázky týkající se provozu, nabíjení a optimalizace spotřeby energie.
- Reputace:360
Re: Jirkova FVE
Ani sebelíp myšlené a spočítané nastavení nedokáže eliminovat některé reálné situace.
Jde o moment, kdy něco běží těsně u nastavené hrany + do toho se ,,něco" zapne a náhodou se třeba sepne i ohřev v pračce, páč se zrovna pere na 90°C...
V ten moment nestihne reagovat nastavená logika, Modrásci se rozjedou všechny tři i přes nižší výkon na Multiplusech...
A to je ten moment, kdy se síť multiplusů destabilizuje a pokud se svítí, tak světla poblikávají... Ve dne si toho nikdo nevšimne. Jen Victron poznamená.
- Reputace:911
Re: Jirkova FVE
Čo periete na 90°C
- Reputace:360
Re: Jirkova FVE
Ručníky, utěrky, takový ten textilní kobereček před vanu...
Vše kde je to potřeba...
Ptáš se, jako by to bylo něco zvláštního
Ať chceme nebo ne, v ručnících jsou v enormním množství zbytky kůže a jiných ,,prima komponent" které tam dlouhodobě nechceme a 90°C je spolehlivě odebere a zabije.
Vím že některým holkám stačí toto na 60°C - u nás je to takhle = co domácnost - to originál...
- Reputace:483
Re: Jirkova FVE
K rozkladu bílkovin v buňkách dochází už při teplotě nad 43 ℃, takže o zbytky kůže obavy mít nemusíš. Vysoké teploty jsou ovšem potřeba na ničení některých virů a bakterií. Ale zase hodně dokáže chemie v pracích prostředcích.
- Reputace:360
Re: Jirkova FVE
No já se o tom přít nechci a nebudu ani zde na foru a ani doma
kvůli pár wattům navíc
Kdybych jel ostrov bez zálohy ze sítě - jako experiment - mluvil bych asi jinak...
Jen sem chtěl vidět co to dělá v grafech a datech a jak se to chová ,,na pozadí" a dají se tam stále najít dny a momenty - kdy to dokonalý není a Modrásci mě stejně vyběhnou přes Multiplusy...
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
Re: Jirkova FVE
Manželka má prádelnu a musí někdy prát na 90°C pro firmy,např. pekárny.Je to spíše okrajové,ale někdy je to nutnost.Na E.on to jede vzácně,protože třičtvtě roku jede slunce a čtvrt roku dřevo.Pračky mají přívod teplé vody.JirkaE píše: ned čer 07, 2026 10:42 amRučníky, utěrky, takový ten textilní kobereček před vanu...
Ptáš se, jako by to bylo něco zvláštníhoje to obvykle jedna pračka za týden které moje mamka říkala ,,peru na vyvářku" - ale v tomhle já nejedu ani moje mamka - moje drahá je z jiného konce republiky... a taky je tak naučená.
- Reputace:360
Re: Jirkova FVE
Z wifi teploměrů od Jardy pro HA jsem udělal Victron-WIFI teploměry. Přímo do jímky na bojler s digitálním ukazatelem teploty.
Teď jsou z toho ,,smart-bojlery"
https://github.com/Jaroslav-Dvorak/Pico ... ual_cs.pdf
V Nodered se otevírají nyní desítky variant podřazeného Victron termostatu, ovládání spirál a všeho možného vytěžování. Hned tam vrazím 55V spirálu do druhé jímky a po kabelech původně k regulátoru pošlu DC z baterky.
Nadřazený bude dál klasický analogový termostat který v případě dosažení teploty provozního nebo havarijního termostatu DC vypne bez ohledu na Cerbo a Victron.
Bojler 1 musí zůstat AC ten druhou jímku nemá, je to Tatramat s 1 mokrou spirálou - nevadí, tam budu dál vytěžovat AC - v testovacím režimu.
Jde je kalibrovat, tak je srovnám s těmi čidli na TMEP.CZ
(ale možná jen něco pomaleji mění teplotu, před chvilkou proběhly sprchy dětí...)
- Reputace:360
Re: Jirkova FVE
Jen se snažím dopočítat a řešit reálné situace - není to ironie - jen se to snažím simulovat konkrétní a počítat.Franta2776 píše: úte čer 02, 2026 2:43 pmPotřebuješ cca 1,164Wh/L a stC.Podstatný rozdíl je v tom, že ty to chceš uložit do vody.Tzn:1kWh vyrobíš a uložíš do vody a vic z toho jak 1kWh tepla nedostaneš.Já Ti radím ulož to do baterek a dostaneš cca 3kWh tepla.Všechno v době kdy potřebuješ topit a svitu je nedostatek.
Tvůj navržený systém získá do topení 1kWh a můj 3kWh s tím, že můj má navíc širší využití přes rok.
Tvůj systém je nesmysl.
Kolik jsi nyní Franto schopný najednou odebírat, spotřebovat a ukládat - pokud vykoukne v zimě slunce a Tobě to valí 30kW najednou ?
A pak i velmi významnou druhou situaci - a stejnou otázku - že vykoukne slunce v zimě a Ty jsi i s autem někde pryč.... To se prostě může stát.
Kolik z těch 30kW dokážeš využít a použít a uložit ? (bez dostatečné zásoby vody) a za předpokladu, že ne každý může mít 100kWh a víc v baterkách a držme se nějakého reálu mezi 30-50kWh = zásoba na 2-3-4 dny (4 dny pokud topím dřevem)
Pokud dám 40kWp na střechu - a navýším výkon měniče 12,8kW a na přímý ohřev DC spirálama 10kW a součastně 8,8kW ukládám do baterky....
Tak mě vychází - že pokud vykoukne slunce v zimě a bude to vyrábět 35kW - tak ještě pořád zbývají 4kW které zůstanou na střeše, i když je zima a nedostatek = prostě je nebudu mít jak a kam dát.
Pokud se stane totéž druhý den, bude ohřátá ta jediná akumulačka kterou mám, a nabitá baterka doma i v autě - tak už to nemám kam dávat skoro nic...
Mě prostě těch 3000L dává smysl naopak veliký - protože pak zas přijde 7 dní bílé tma a co pak.... ? Nakupujeme pro TČ z DS
A když bude venku jako loni na podzim ? Dva měsíce bílá tma skoro v kuse ?
Voda je nejlevnější uložiště, narozdíl od TČ to spirály vytáhnou až na 90°C a pokud jsou uprostřed domu - tak topí a povrchem ztrátama na plášti.
Ať počítám jak počítám, tak ano, TČ při přebytku 20-30kWh/za celý den má smysl a držet ty nádrže na 55-60°C tam souhlasím, ale pořád to nic nemění na tom, že když vykoukne slunce - musím to mít kam dát - jinak to i v zimě zůstává na střeše.... Není to kam a jak dát.
Co teda počítám špatně ? Neřeším léto - jen zimu...
- Reputace:633
Re: Jirkova FVE
Je to jinak, musíš se podívat na slílu slunečního záření a přepočítat na výkon.Výkon panelů se udává při 1000W/m2 a v zimě co sleduji za jasného dne je okolo 400-450W/m2.
Rázem je ze 30KWp okolo 12kW.Teď do toho zakalkuluj dráhu slunce a sklon pod jakým slunce na panely svítí. Mě třeba při 10% sklonu v zimě ze 4,5KWp teče 1800W. Já mám panely od jihovýchodu po západ ze sklony 10,35 a 90st.
Ty nádrže nebudeš mít skutečně už v říjnu čím ohřát, všechno poletí rovnou do topení a na BEV nebude zbývat.
- Reputace:360
Re: Jirkova FVE
Ty metry čtverečný mě do toho teď nejdou zapasovat a přepočítat.
Pokud píšeš, že jde ze 4,5kWp 1800W za jasnýho dne tak stejný den půjde ze 40kWp 16kW - tak tomu nerozumím....
0,653kWh na 1kWp na den je to nejmíň co panely vyrobily tady u nás v průměru na den / na 1kWp.
0,653 x 40kWp = 26,12 kWh na den PRŮMĚRNĚ - je pak nejhorším možným výsledkem v zimě se 40kWp TADY NA TOM MÍSTĚ, S TOUTO STŘECHOU.
To je opravdu extrémní den - spíš to je lepší.
Průměr spotřeby e-auta je v tento moment na 12,5kWh na den.
Pro dům je potřeba 12-15kWh/den se vším dohromady - pokud topím a ohřívám vodu dřevem. (neberu extrémni dny s pečením cukroví)
S 1000L nádrží stačí dva hezký dny a nemám kam ukládat energii ať počítám jak počítám a už druhý hezký den zůstane něco na střeše - takhle se 3000L stačí přestat topit a využiju téměř vše a bez limitu měniče.
Asi nechápu jak to myslíš - to není odpověď na moji otázku, co s tím - pokud mám jen baterky a TČ a e-auto, limituje mě výkon měniče a nabíjení.
- Reputace:633
Re: Jirkova FVE
Musiš vzít v potaz ten úhel a já nikde nepsal kWh,ale kW.
To zářeni se vykazuje na m2 kolmé plochy ke slunci.V prosinci je to u mĕ cca 45% a udával jsem max výkon..Takže dopadá na m2 panelu pouze cca200W/m2
https://g.co/gemini/share/fdda2a9fcb82
- Reputace:633
Re: Jirkova FVE
Jirko, ať to zkrátime.Výrobu za posledni zimni mĕsice máš.Vynásob to budoucí počtem kWp.Potom to tu napiš.Já potřebuji na barák bez topeni+Bev 1,2MWh mĕsičnĕ + topeni cca 600kWh.
- Reputace:529
Re: Jirkova FVE
Nevim jestli to delat kvuli dvoum hezkym dnum v zime
Jestli bude tech dni vic bych si nesazel. Taky pocitej s tim, ze i ten hezkej den to muze davat tak 4 hodiny a ne 8+ jak ted.
Ja ze 13kwp v prosinci a unoru dam tak 200kwh za mesic. Listopad, unor asi 300kwh. Prepocitej si to na svoje budouci kwp.
V hezke dny v zime to davalo tak 1kwh na 1kwp
- Reputace:360
Re: Jirkova FVE
Já to neplánuju kvůli 2 hezkým dnům, ale setrvačnosti a rezervě a možnosti 1/2/3 dny topení vynechat...
Z mého pohledu je to stejný jako u pitný vody. Někdo má jeden bojler 125L my máme 3 x 125L
Takhle si to myslel Franto ? :
Pokud to dám do stejný věty jako to máš Franto Ty a budu vycházet z průměrných 12,5kWh pro e-auto a průměrných 12,5kWh pro domácnost je to 25kWh na den to je 750kWh na měsíc + topení
V tabulce je spotřeba ze sítě a loni stejně jako letos, sem přesně v půlce ledna přestal topit a vše u nás jelo pouze FV a DS
Bohužel mě do tohoto srovnání hodilo vidle e-auto, které sem od půlky února taky nabíjel ze sítě...
Obě zimy sem použil jen něco vlastního dřeva po uklidu - zanedbatelné množství z pohledu toho, co je potřeba na zimu, včetně odřezků OSB a jiných stavebních materiálů a obe zimy sem koupil shodně 2 palety dřevěných briket.
Plyn nemáme, vše ostatní FV + DS
Naposledy upravil(a) JirkaE dne stř čer 10, 2026 2:23 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:633
Re: Jirkova FVE
Auto počitej v zimĕ +20-30% oproti létu podle typu ježdĕni.
Ty nádrže fv v zimĕ neohřeješ nemáš čím.
- Reputace:360
Re: Jirkova FVE
Ano, počítám 25kWh/100km jako mám průměr v autě na budíkuFranta2776 píše: stř čer 10, 2026 2:22 pmAuto počitej v zimĕ +20-30% oproti létu podle typu ježdĕni.
Ohřeju je dřevem, říkám to celou dobu - topením
Ano, nemám je čím ohřát - i to jsem potvrdil - nedá mě to na žádné TČ i to jsem říkal.... a potvrdil = musím topit
Naposledy upravil(a) JirkaE dne stř čer 10, 2026 2:28 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:633
Re: Jirkova FVE
Pokud máš levný panely, tak přidávej a nepočítej za 11.dni je slunovrat
a bude jenom hůř.
- Reputace:360
Re: Jirkova FVE
Na severní střechu přidám jen kvůli difuznímu světlu, abych pokryl spotřebu domu ale od topení mě to nepomůžeFranta2776 píše: stř čer 10, 2026 2:28 pmPokud máš levný panely, tak přidávej a nepočítej za 11.dni je slunovrata bude jenom hůř.
- Reputace:633
Re: Jirkova FVE
Severní střecha je až to poslední, tady si udělej simulaci zimních měsíců:
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], JirkaE, OAI-SearchBot, Semrush [Bot], SiteExplorer [Bot]
