MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
Uživatelé řeší problém, kdy MPPT 150/85 synchronizované měniče ihned přecházejí do float režimu po dosažení napětí 55,2 V, místo aby držely nabíjení delší dobu. Diskuze zmiňuje možné příčiny jako nastavení zbytkového proudu, komunikaci mezi zařízeními a vliv BMS. Někteří uživatelé doporučují upravit synchronizaci nebo nastavení napětí, aby se zabránilo předčasnému přechodu do float režimu a optimalizovalo nabíjení baterií.
- leoshavla
- Reputace:85
Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
Mně se teď osvědčilo zapnout u MPPT zbytkový proud, mám nastaveno 0,02C nebo 40min. Většinou ABS proběhne mezi 10-30 min.
- Reputace:525
Tam fakt muzes dat treba tech 0,6V jako zbytek svetaJirkaE píše: čtv čer 04, 2026 8:38 amAno, souhlasím - vypadá to logicky - tak to asi je = o něco zvýším, vyzkouším, aby mě třeba ta lednička nebo něco - tenhle jev nedělali a jelo to plynuleji...
Děkuji
Zvyšuju 0,05 na 0,10V(u všech 4 kousků...)
- Reputace:356
Vyzkouším zvednout víc - díky.
OK - najednou se zdá, že nikdo nemá žádný problém a vše je u všech OK
Čekal jsem velmi douho, než se rozdíl mezi články zvedl na 0,010V a zapnul a vypnul v ten moment zátěž - stabilně se pohybuje mezi 0,004 - 0,009V rozdíl ať se to nabijí nebo vybijí...
- Reputace:525
Ja treba uz podle MPPT nejedu a ridim to podle Serial battery. A tam jsou na navrat do BULK dve moznosti.
- klesne SOC pod urcitou mez
- zvedne se DIF nad urcitou mez
Jedu na to uz nejakej rok a je to uplne dostatecne.
- leoshavla
- Reputace:85
Ale Re-bulk není rozdíl mezi články, aleJirkaE píše: čtv čer 04, 2026 9:53 amVyzkouším zvednout víc - díky.
když klesne nastavené napětí float o nastavenou mez.
Např. float 53,6V klesne o 0,6V tak znovu přepne na bulk
- Reputace:356
Ano - vím co je Re-bulk
- nikdo nepsal že to má něco společné se samotnými články.
Ty články sem ukázal jen jak to u mě funguje a vypadá vyrovnání na článkách...
Jen informace
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
Jak víš,že balancovat se má nad 3,4V?To je možná někde napsáno,ale nepodloženo praxí.Já balancuji určitě dříve.To pak není divu,že potřebujete pseudoabsorpci k tomu,aby se to srovnalo.Já jedu normálně na float 54,5V,balancuji(tuším) od 3,35V.Spokojenost.Bateka normálně přejde na chvilku přes nutnou abs.,aby se ustálila na floatu.Žádná raketová věda.Ŕízení samozřejmě Victron.JK nevěřím.Když jsem viděl ty hausnumera co vytváří,řízení by jí nesvěřil.Re-bulk 0,8V.Ne, že by to mělo na něco vliv,ale nechci zatěžovat regl zbytečným cyklováním.leoshavla píše: stř čer 03, 2026 11:16 pmNo ona BMS při nabíjení na to nemá dost času, balancovat se má nad 3,4V a od tohoto napětí to letí strmě vzhůru k těm např. 3,45V
A v režimu float 3,35V žádné rozbalancovaní nepoznáš, chleba se láme okolo 3,45 V a jak v ABS začne MPPT snižovat proud tak se napětí članků začne rozjíždět, když nejsou vybalancované viz foto.
Rozdíl 1.čl a 16čl. oproti ostatním byl asi 60Ah ze 306
- leoshavla
- Reputace:85
Však jo
ať si to každý dělá jak chce, každý sám dobře ví co je pro jeho baterky nejlepší
Řízení z BMS taky nepoužívám
- Reputace:525
ABS nepouzivas ale float mas nastavenej skoro tak vysoko jako ostatni bulk/absPavel111 píše: čtv čer 04, 2026 5:55 pmJak víš,že balancovat se má nad 3,4V?To je možná někde napsáno,ale nepodloženo praxí.Já balancuji určitě dříve.To pak není divu,že potřebujete pseudoabsorpci k tomu,aby se to srovnalo.Já jedu normálně na float 54,5V,balancuji(tuším) od 3,35V.Spokojenost.Bateka normálně přejde na chvilku přes nutnou abs.,aby se ustálila na floatu.Žádná raketová věda.Ŕízení samozřejmě Victron.JK nevěřím.Když jsem viděl ty hausnumera co vytváří,řízení by jí nesvěřil.Re-bulk 0,8V.Ne, že by to mělo na něco vliv,ale nechci zatěžovat regl zbytečným cyklováním.
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
No a v čem je problém?V tom,že ostatní mají float níž a pak se snaží přijít na kloub tomu,že jim nefunguje nesmyslný abs?
- ElektroEzs
- Reputace:126
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Neresim jestli je abs nesmysl nebo ne ale proc v jednom systemu funguje a v druhem ne.
Zbytkovy proud u 628Ah nastavit na 12A na kazdem MPPT nebo deleno 4?
- Reputace:356
Bude to ten problém s komunikací, něco po kabelech, něco BT - asi bude rozdíl v té síti. Něco co není na první pohled vidět... V jedné sestavě to máš asi jinak.ElektroEzs píše: čtv čer 04, 2026 8:36 pmNeresim jestli je abs nesmysl nebo ne ale proc v jednom systemu funguje a v druhem ne.
- ElektroEzs
- Reputace:126
Ve.Can musi byt abych je videl ve VMR a sychronizaci jsem chtel aby prechazeli stejne do rezimu nabijeni. Zkusim zrusit tu sit pro synchronizaci.
- Reputace:525
U mě v ničem, vše mi funguje. Tvoje baterie jsou tvoje.Pavel111 píše: čtv čer 04, 2026 7:48 pmNo a v čem je problém?V tom,že ostatní mají float níž a pak se snaží přijít na kloub tomu,že jim nefunguje nesmyslný abs?
Nikomu jinému bych tohle nastavení ale nedoporučil.
Uživatelé procházející toto fórum: alextccz, Claudebot [Bot], Seznam [Bot]
