MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
MPPT 150/85 regulátory nabíjení přecházejí ihned do float režimu, když napětí baterie dosáhne 55,2 V, místo aby držely absorpční fázi. Příčinou je konflikt synchronizace mezi Bluetooth a Ve.Can, který způsobuje předčasný přechod do float. Po vypnutí synchronizace přes Bluetooth regulátory fungují správně a nabíjení probíhá dle očekávání u baterie 32 kWh.
JirkaE
Reputace:446
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
Příspěvek od JirkaE »
ElektroEzs píše: stř čer 03, 2026 12:49 pm
Ja mam u sebe MPPT 250/100 pres Ve.Can a 150/35 a 150/45 pres Ve.Direct, synchronizovane a abs funguje. U segry vsechny 4 jedou pres Ve.Can a tam to nefunguje takze to asi vyresim rizenim pres BMS protoze jinak nevim jak vyresim reset SOC. Rano bylo SOC 85% a stejne to hned pak preslo do float.
Takze mas stejny problem ze nefunguje ABS
Aby se resetovalo SOC, musí to tak být nastavené a musí to splnit nastavené podmínky.
Pokud je stav falešný, ani SOC pak není správný a je v jiném místě - k tomu ta synchronizace je - nebo se pletu ? Pokud po nastavenou dobu, bude nastavený stav se zbytkovým proudem, u mě 3min a 5% pak by se měl synchronizovat ?
Ano někdy to tak je a někdy ne ale na jakým principu - dodnes nechápu.
Každopádně se to za ten necelý rok asi již 30x synchronizovalo, baterka je OK, články taky, to občas kontroluju a víc sem to přestal řešit a nechávám to jak to je.
Hned první vybití pod 90% a následné nabití zpět na 100% se to u mě ale synchronizovalo samo.
MPPT-1 je u mě master :
A takhle cela sestava :
Takhle sem to ještě roztáhnul a kliknul na ten stav a opravdu ABS byla 30min jak se zdá...
Jenže to bylo ty 4 dny, co jsme byli v Česku - běžně se to nestane a pokud ano, tak jen když vypnu vytěžování = k bojlerům nyní ještě auto - tedy ten stav musím vyvolat já, protože už nemám žádné přebytky....
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
leoshavla
Reputace:100
Příspěvek od leoshavla »
Jirko ten Re-bulk máš nějak nízko 0,05V to ti chodí brzy zpět do bulk ne.
Já dávám 0,6V někdo až 1V 🙂
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
JirkaE
Reputace:446
Ano, 53,55V se zase zapne - to není OK ? Ty čekáš až na 53,0 - 52,6 V ? Proč ? Má to nějaký důvod ?
Stejně na to při vytěžování u nás nikdy nedojde, je to vždy jen umyslně - když vypnu vytěžování - jindy se to nestane - ta voda nějaké limity má, ale to auto je bezedné....
:D :
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Příspěvek od Pavel111 »
ElektroEzs píše: stř čer 03, 2026 2:23 pm
wacko píše: stř čer 03, 2026 1:16 pm
"rizenim pres BMS", jaký je vůbec optimální stav jak řídit Victron MTTP ?
Já jsem tedy zatím týden v záběhu, zatím jsem toto moc neřešil, aktuálně u obou MTTP mi VictronConnect hlásí Řízeno BMS=Ano. Ale dnes jsem pozoroval podivný stav kdy JK BMS hlásí -870W ale SmartShunt -49W, což tak nějak odpovídalo zátež+výkon regulátorů. Tak nevím jestli JK BMS kecá, nebo VRM.
Zároveň pozoruji, že jak se zapne spirála bojleru a je 100% nabitá baterka, tak systému asi minutu tvá než nahodí MTTP (ikdyž je slunce) a do té doby drtí baterku.
Tak jen aby jste si řízením přes BMS nepřivodili jiné potíže...
Tohle je normalni smer proudu se rychle strida a jk to nejak nedava😂Delaji to vsechny ks co jsem videl. Ze pri 100% chvili trva nez to zacne brat z panelu dela i bez rizeni BMS kdyz je ve float.
Mně tedy ne.Jak to zatížím,ihned to jede z panelů i při 100%
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
ElektroEzs píše: úte čer 02, 2026 10:02 pm
Aby se resetovalo SOC na SmartShuntu. A pak me to i zajima proc to jde hned do float
SOC na SmartShuntu se resetuje i bez toho.To,že to jde rychle do Float může znamenat i vadný článek.S tím se se potýkal v zimě.Jeden vadný článek z 80 šel rychle nahoru,BMS odepla od nabíjení celou sadu(pětinu kapacity baterky) a najednou šlo napětí mnohem rychleji nahoru a tím pádem do floatu.Takže jsem měl float klidně i pod 80%
Reputace:578
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
JirkaE píše: stř čer 03, 2026 6:10 pm
Ale rebulk je neco jineho nez ze se zase neco zapne. Dava se tam treba to 0.6V a pak opravu pri poklesu pod 53 to zase zapne bulk rezim, tedy zvedne napeti na to co je nastaveno. Treba 55,2V. Ale to neni k nicemu potreba. I ve float to klidne doda 5kw jen na napeti 53,6V a baterie vybijet nebudes. Coz ti setri baterie.
Rebukk je pouzitelny pak treba kdyz rychle odlejes do auta energii, napeti ti klesne pod rebulk mez, znovu naskoci bulk, tedy vyssi napeti a rychleji se ti dobiji baterky zpatky na 100%. Pak podle toho kdy byla ABS faze, kam az kleslo SOC, to ABS zaradi a nebo ne. Ve stejny den to podle me uz ABS vynecha
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Pavel111 píše: stř čer 03, 2026 7:28 pm
Jenze BMS to nevypina to by se hned ukazalo ve VMR alarmu. Me se SOC neresetuje protoze jak to nepodrzi na 55,2V nestihne klesnout ani proud na hladinu pro reset.
ElektroEzs
Reputace:131
Pavel111 píše: stř čer 03, 2026 7:09 pm
Kdyz prepne do float zacne dodavat az klesne napeti pod 53,6V co je float
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
JirkaE píše: úte čer 02, 2026 10:31 pm
Pavel111 píše: úte čer 02, 2026 6:35 pm
A proč ti vadí,že to nedrží absorpci?Vždyť ta je pro olovo.Já jí mám nastavenou úplně nakrátko,jen proto,že to bez ní mašina neumí.
Nebo je dobrá ABS, když mám 3 různé sety baterek, každý s jinou kapacitou (a stářím) a v nastaveném čase v ABS to počká i na dorovnání té poslední a pak teprve přejdou, baterky všechny stejně nabité do Float.
Pak se i SOC resetuje na 100% a tu hodnotu opravdu má celý komplet, stejně jako každá z baterek zvlášť.
Ale Jirko,to je jen teorie.To bys tam musel rvát šílený proud a stejně by ti BMS nejmenší pack odepínala.V praxi se jednotlivé bateriové packy vyrovnávají průběžně,protože jsou paralelně zapojené.Takže skutečně LiFe stejně jako Li-on absorpci neumí a tím pádem nepotřebují.Absorpce je pro olovo,které má velký vnitřní odpor,tím pádem se vlastně nestačí nabít jeho nominálním napětím tak rychle,jak by se mohlo na první měrění zdát.A tak potřebuje určitý čas"doběhnout".(vysvětlení pro laiky)Ten čas absorpce se pak řídí jistými pravidly v závislosti na době nabíjení,proudu a kapacitě aku.To cos napsal,platí pro olovo.Pro LiFe to je fakt nesmysl.Victron byl původně vyvinutý pro olovo.Proto tento pozůstatek v nastavení.Očekával bych od vývojářů z Victronu,že v případě zvolení LIFePo4 absorbci nepůjde nastavit.Kontaktoval jsem je však v době,kdy tento typ baterií byl ještě pouze okrajová záležitost.
V tvém e-Transitu žádná absorpce také nikdy neproběhne stejně tak,jako u jiných e-aut,co mají třeba LiFe články,ne jen Li-on.
Pro Pb články platí,že 100% nabití je nejlepší.Proto absorpce,aby se na tu úroveň dostaly.Pro články na bázi lithia je naopak lepší nižší úroveň nabití.Tak k čemu absorpce?
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
ElektroEzs píše: stř čer 03, 2026 10:22 pm
Aha,tak to je něco špatně,teď mne ale nenapadá co.
Zkus zvýšit float o 1Volt.53,6V je málo a baterka je v tomhle napětí moc tvrdá.
Pokud by to dělalo při jakémkoli napětí,problém bude jinde.
leoshavla
Reputace:100
Pavel111 píše: stř čer 03, 2026 10:32 pm
ABS LIFEPO4 je snad na to aby se články mohli vybalancovat ne.
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Pokud jsou tak špatné,že to BMS nestačí v době nabíjení uhlídat,tak ano.Nějaký čas navíc by jim mohl teoreticky pomoci se vybalancovat.Ale spíše by to mělo vést provozovatele k jinému řešení.
V praxi je to blbost, normálně na to stačí úroveň Float.
leoshavla
Reputace:100
No ona BMS při nabíjení na to nemá dost času, balancovat se má nad 3,4V a od tohoto napětí to letí strmě vzhůru k těm např. 3,45V
A v režimu float 3,35V žádné rozbalancovaní nepoznáš, chleba se láme okolo 3,45 V a jak v ABS začne MPPT snižovat proud tak se napětí članků začne rozjíždět, když nejsou vybalancované viz foto.
Rozdíl 1.čl a 16čl. oproti ostatním byl asi 60Ah ze 306
JirkaE
Reputace:446
Nevím, na to jsem tady asi ten nejmenší.... Mohu to jen popsat.
Ale jen tak z toho selskýho rozumu mě nejde na rozum, že by měla být ta rychlost stejná - u packu s články 280Ah a 200Ah... Protože vidím každou zvlášť taky, tak vidím že napětí článků 280Ah blikne vždy o chvilku později nahoru. A taky si nelze nevšimnout, že baterka už má 55,2 a pořád tam jde 60A a že to ubere proud až když má 55,2 i ta největší...
No nevadí - funguje to, články jsou O.K rozdíl pár tisícin, a občas to synchronizuje - že to dodnes nechápu nepopírám, hlavně že to šlape jak má :dontknow:
Tady poslední průběh při 100% SOC a synchronizaci :
Snímek obrazovky 2026-06-04 003219.png (14.55 KiB) Zobrazeno 1021 x
:D :
eman
Reputace:344
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
To je poprvé, co něco takového čtu. Na všech forech co jsem hledal se řeší, jak nastavit optimální čas Absorpce a jak to na Victronu nastavit.
JirkaE
Reputace:446
Ať je to tak, nebo jinak, stále to není nic proti tomu, že někdo FV používá ještě jinak a na jiném foru jsem to také četl a ne jednou...
Delší čas na 55,1V nebo 55,2V je proti tomu nic.
Jedou na ostrovně zapojeném systému, který jede přes den z MPPT a přes noc dobijí automaticky z různě výkoných nabíječek ze sítě.
Taková nabíječka to denně každý večer dorovnává na 58V / 58,2V /58,4V... A z 99% jsou to originály nabíječek ze stejný číny :lol:
55,2V je tak velmi velmi konzervativní způsob. který už sám o sobě velmi šetří baterky a setrvání na 55,2V pár minut navíc - neznamená nic a rozhodně baterku nemůže nijak poškodit ani extrémně opotřebit...
Nicméně na mém screenu je vidět, že se to stejně do BULK znova na chvilku vrátilo - ačkoliv doma běžela spotřeba cca 240W a nikdo nebyl doma.
(mohla se zapnout lednice, filtrace bazénu, nebo ventilace...cokoliv...)
A až pak napodruhé to zůstalo ve Float natrvalo a teprve tam to bylo asi nabité pořádně.
Ty baterky jsou různé, různé stáří a různá kapacita a jsou 3 - je jasný, že na to aby byli na mých 100% ( a 55,1V ) potřebuje každá jiný čas.
Žádná BMS to v ten moment nezastaví a ani neodpojí - protože BMS používám jen jako bezpečnostní pojistku a mám všechny BMS nastavené o kousek výš a nemají s nabíjením, Bulk / ABS / Flot vůbec nic společného - na tom napětí to drží regulátory a BMS to neřídí ani není k Victronu připojená a má funkci jinou.
Naposledy upravil(a) JirkaE dne čtv čer 04, 2026 8:35 am, celkem upraveno 1 x.
:D :
Reputace:578
Pokud to budu nabijet jako je v datasheetu vyrobce, tedy treba 3.65V a koncovy proud 0,1C vypnuti nabijeni a budu mit 4 vodicove zapojeni mereni napeti, samozrejme zadnou absorbci nepotrebuju, protoze lfp4 samozrejme zadnou ABS fazi nepotrebuje.
Jenze mi to takhle nikdo nenabijime. Jede se to vetsinou na 3.45V. A pri dosazeni toho napeti clanek porad jeste neni plny tak se na tom napeti chvilku podrzi. A jak dlouho je ho tam potreba podrzet, aby se to nabilo zalezi hlavne na odporech privodnich kablu. Kdyz si napeti z 3,45V snizim treba na 3,4V musim ABS fazi prodlouzit, abych tam tu energii dostal. Zalezi i co mi meri baterii. Jestli BMS nebo shunt nebo jen mppt. A jak je daloko od baterie.
Ja mam treba ted uz mereni a rizeni nabijeni pres BMS. Tedy nejbliz clankum jak to jde a ABS fazi 5 minut a staci to. A mohlo by byt i min. Nez jsem to mel merene BMS a meril jsem shuntem, ktery byl na druhem konci kabelu ... 5m daleko, musel jsem mit ABS fazi 30-60minut, aby se to chovalo stejne co ted.
Reputace:578
JirkaE píše: čtv čer 04, 2026 8:02 am
Vratilo se ti to tam kvuli tomu nizkemu prahu rebulk
JirkaE
Reputace:446
glottis píše: čtv čer 04, 2026 8:24 am
Ano, souhlasím - vypadá to logicky - tak to asi je = o něco zvýším, vyzkouším, aby mě třeba ta lednička nebo něco - tenhle jev nedělali a jelo to plynuleji...
Děkuji :)
Zvyšuju 0,05 na 0,10V :) (u všech 4 kousků...)
:D :
ElektroEzs
Reputace:131
Ja zapnu rizeni podle BMS a necham to zit svym zivotem😂V BMS nastavim ABS time 0,3hod
