MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
Uživatelé diskutují problém, kdy MPPT 150/85 synchronizované regulátory ihned přecházejí do float režimu po dosažení určitého napětí, místo aby držely bulk fázi. Probírá se nastavení napětí, vliv BMS, firmware a možnosti řízení nabíjení podle stavu baterie. Doporučuje se zvýšit rozdíl napětí pro návrat do bulk a využít řízení podle BMS pro plynulejší nabíjení a lepší stabilitu.
leoshavla
Reputace:85
Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
Nový příspěvek od leoshavla »
Mně se teď osvědčilo zapnout u MPPT zbytkový proud, mám nastaveno 0,02C nebo 40min. Většinou ABS proběhne mezi 10-30 min.
Reputace:525
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
JirkaE píše: čtv čer 04, 2026 8:38 am
glottis píše: čtv čer 04, 2026 8:24 am
Vratilo se ti to tam kvuli tomu nizkemu prahu rebulk
Ano, souhlasím - vypadá to logicky - tak to asi je = o něco zvýším, vyzkouším, aby mě třeba ta lednička nebo něco - tenhle jev nedělali a jelo to plynuleji...
Děkuji :)
Zvyšuju 0,05 na 0,10V :) (u všech 4 kousků...)
Tam fakt muzes dat treba tech 0,6V jako zbytek sveta :) Neni duvod tam davat tak malo. Ale jak chces. Uvidis
JirkaE
Reputace:355
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Vyzkouším zvednout víc - díky.
OK - najednou se zdá, že nikdo nemá žádný problém a vše je u všech OK 😂
Čekal jsem velmi douho, než se rozdíl mezi články zvedl na 0,010V a zapnul a vypnul v ten moment zátěž - stabilně se pohybuje mezi 0,004 - 0,009V rozdíl ať se to nabijí nebo vybijí...
Reputace:525
Ja treba uz podle MPPT nejedu a ridim to podle Serial battery. A tam jsou na navrat do BULK dve moznosti.
- klesne SOC pod urcitou mez
- zvedne se DIF nad urcitou mez
Jedu na to uz nejakej rok a je to uplne dostatecne.
leoshavla
Reputace:85
JirkaE píše: čtv čer 04, 2026 9:53 am
Ale Re-bulk není rozdíl mezi články, ale
když klesne nastavené napětí float o nastavenou mez.
Např. float 53,6V klesne o 0,6V tak znovu přepne na bulk 😉
JirkaE
Reputace:355
Ano - vím co je Re-bulk 😉 - nikdo nepsal že to má něco společné se samotnými články.
Ty články sem ukázal jen jak to u mě funguje a vypadá vyrovnání na článkách... 😉 Jen informace
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], sm@sh
