MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
Uživatel řeší problém s 4x MPPT 150/85, které po dosažení napětí 55,2 V ihned přecházejí do float režimu místo očekávaného držení napětí. Diskuse se zaměřuje na možné příčiny, jako je nastavení zbytkového proudu, synchronizace přes Ve.Can, komunikace mezi zařízeními a vliv BMS. Doporučuje se testovat MPPT jednotlivě a upravit nastavení, aby nabíjení probíhalo správně a efektivně.
leoshavla
Reputace:85
Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
Nový příspěvek od leoshavla »
Mně se teď osvědčilo zapnout u MPPT zbytkový proud, mám nastaveno 0,02C nebo 40min. Většinou ABS proběhne mezi 10-30 min.
Reputace:525
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
JirkaE píše: čtv čer 04, 2026 8:38 am
glottis píše: čtv čer 04, 2026 8:24 am
Vratilo se ti to tam kvuli tomu nizkemu prahu rebulk
Ano, souhlasím - vypadá to logicky - tak to asi je = o něco zvýším, vyzkouším, aby mě třeba ta lednička nebo něco - tenhle jev nedělali a jelo to plynuleji...
Děkuji :)
Zvyšuju 0,05 na 0,10V :) (u všech 4 kousků...)
Tam fakt muzes dat treba tech 0,6V jako zbytek sveta :) Neni duvod tam davat tak malo. Ale jak chces. Uvidis
JirkaE
Reputace:356
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Vyzkouším zvednout víc - díky.
OK - najednou se zdá, že nikdo nemá žádný problém a vše je u všech OK 😂
Čekal jsem velmi douho, než se rozdíl mezi články zvedl na 0,010V a zapnul a vypnul v ten moment zátěž - stabilně se pohybuje mezi 0,004 - 0,009V rozdíl ať se to nabijí nebo vybijí...
Reputace:525
Ja treba uz podle MPPT nejedu a ridim to podle Serial battery. A tam jsou na navrat do BULK dve moznosti.
- klesne SOC pod urcitou mez
- zvedne se DIF nad urcitou mez
Jedu na to uz nejakej rok a je to uplne dostatecne.
leoshavla
Reputace:85
JirkaE píše: čtv čer 04, 2026 9:53 am
Ale Re-bulk není rozdíl mezi články, ale
když klesne nastavené napětí float o nastavenou mez.
Např. float 53,6V klesne o 0,6V tak znovu přepne na bulk 😉
JirkaE
Reputace:356
Ano - vím co je Re-bulk 😉 - nikdo nepsal že to má něco společné se samotnými články.
Ty články sem ukázal jen jak to u mě funguje a vypadá vyrovnání na článkách... 😉 Jen informace
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Nový příspěvek od Pavel111 »
leoshavla píše: stř čer 03, 2026 11:16 pm
No ona BMS při nabíjení na to nemá dost času, balancovat se má nad 3,4V a od tohoto napětí to letí strmě vzhůru k těm např. 3,45V
A v režimu float 3,35V žádné rozbalancovaní nepoznáš, chleba se láme okolo 3,45 V a jak v ABS začne MPPT snižovat proud tak se napětí članků začne rozjíždět, když nejsou vybalancované viz foto.
Rozdíl 1.čl a 16čl. oproti ostatním byl asi 60Ah ze 306
Jak víš,že balancovat se má nad 3,4V?To je možná někde napsáno,ale nepodloženo praxí.Já balancuji určitě dříve.To pak není divu,že potřebujete pseudoabsorpci k tomu,aby se to srovnalo.Já jedu normálně na float 54,5V,balancuji(tuším) od 3,35V.Spokojenost.Bateka normálně přejde na chvilku přes nutnou abs.,aby se ustálila na floatu.Žádná raketová věda.Ŕízení samozřejmě Victron.JK nevěřím.Když jsem viděl ty hausnumera co vytváří,řízení by jí nesvěřil.Re-bulk 0,8V.Ne, že by to mělo na něco vliv,ale nechci zatěžovat regl zbytečným cyklováním.
leoshavla
Reputace:85
Však jo 🙂 ať si to každý dělá jak chce, každý sám dobře ví co je pro jeho baterky nejlepší 😁
Řízení z BMS taky nepoužívám
Reputace:525
Pavel111 píše: čtv čer 04, 2026 5:55 pm
ABS nepouzivas ale float mas nastavenej skoro tak vysoko jako ostatni bulk/abs :)
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
No a v čem je problém?V tom,že ostatní mají float níž a pak se snaží přijít na kloub tomu,že jim nefunguje nesmyslný abs?
ElektroEzs
Reputace:126
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Neresim jestli je abs nesmysl nebo ne ale proc v jednom systemu funguje a v druhem ne.
Zbytkovy proud u 628Ah nastavit na 12A na kazdem MPPT nebo deleno 4?
JirkaE
Reputace:356
ElektroEzs píše: čtv čer 04, 2026 8:36 pm
Bude to ten problém s komunikací, něco po kabelech, něco BT - asi bude rozdíl v té síti. Něco co není na první pohled vidět... V jedné sestavě to máš asi jinak.
ElektroEzs
Reputace:126
Ve.Can musi byt abych je videl ve VMR a sychronizaci jsem chtel aby prechazeli stejne do rezimu nabijeni. Zkusim zrusit tu sit pro synchronizaci.
Reputace:525
Pavel111 píše: čtv čer 04, 2026 7:48 pm
U mě v ničem, vše mi funguje. Tvoje baterie jsou tvoje.
Nikomu jinému bych tohle nastavení ale nedoporučil.
leoshavla
Reputace:85
Ten zbytkový proud 12A stačí nastavit jen na Mastrovi a ten by to měl pošéfovat i u ostatních MPPT, ale v kombinaci snímače napětí a proudu přes Smart Shunt.
Ale až ti to bude fungovat jak má, nevím kde máš zakopaného psa, ale jak jsem už psal, rozpojit komunikaci a zkusit je jednotlivě, jak se budou chovat 🤔 nic jiného mě nenapadá.
