MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
Uživatelé řeší problém, kdy MPPT 150/85 synchronizované regulátory ihned přecházejí do float režimu po dosažení určitého napětí, místo aby držely absorpční fázi. Příčina byla v konfliktu synchronizace přes Bluetooth a Ve.Can, který po vypnutí BT synchronizace zmizel. Diskuze také zahrnuje zkušenosti s nabíjením baterií a nastavením absorpce, včetně tipů na správné nastavení a fungování MPPT v praxi.
ElektroEzs
Reputace:129
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj resim u 4xMPPT 150/85 ktere jsou synchronizovane a momentalne stazene na proud 30A ze napeti vyjede na 55,2V a hned skoci do float. Baterka 32kWh rano se nabijelo 100A a jak vyjelo napeti na 55,2V a misto aby to 15min podrzelo tak hned sli MPPT do float. FW 3.18, kabely od MPPT 35mm2 2m. JK BMS je k Cerbu pripojena ale nepouziva se na rizeni nabijeni. Nevi nekdo proc to hned prejde do float? Diky moc
leoshavla
Reputace:93
Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
Nový příspěvek od leoshavla »
A máš všechny čtyři nastaveny stejně?
Hlavně Mastra podle kterého se to řídí.
A proud můžeš stáhnout v DVCC a MPPT nechat naplno.
A toto dělá když v jednom dni už ABS proběhla, tak to podruhé hned hodí do float.
eman
Reputace:337
Nový příspěvek od eman »
Mám to nastavené takhle. Taky jsem s tím bojoval.
ElektroEzs
Reputace:129
Vsechny 4ks jsou nastaveny stejne. Tady je VMR status dneska. Jeste AI napsala viz priloha, nemuze byt teda problem ze bylo napeti 55,2V a proud 100A a do baraku skoro zadna zatez? U ne kdyz napeti vyjede na 55,2V zacne se hned omezovat proud a proc ne tady nechapu. Pak jeste pisou kdyz odepne BMS nabijeni prejde MPPT hned do float ale to bych videl ve VMR a hlavne by musely vypnout obe BMS. Nastaven sdileny senzor napeti ze SmartShuntu ktery je u bodu spojeni 2ks baterek.
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Nový příspěvek od Pavel111 »
A proč ti vadí,že to nedrží absorpci?Vždyť ta je pro olovo.Já jí mám nastavenou úplně nakrátko,jen proto,že to bez ní mašina neumí.
ElektroEzs
Reputace:129
Aby se resetovalo SOC na SmartShuntu. A pak me to i zajima proc to jde hned do float
leoshavla
Reputace:93
Mě by to taky zajímalo 🙂
Já bych jim zkusil rozpojit komunikaci a sledovat jak se budou chovat jednotlivě 🤔
JirkaE
Reputace:408
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Pavel111 píše: úte čer 02, 2026 6:35 pm
Nebo je dobrá ABS, když mám 3 různé sety baterek, každý s jinou kapacitou (a stářím) a v nastaveném čase v ABS to počká i na dorovnání té poslední a pak teprve přejdou, baterky všechny stejně nabité do Float.
Pak se i SOC resetuje na 100% a tu hodnotu opravdu má celý komplet, stejně jako každá z baterek zvlášť.
Laboroval sem s tím loni skoro 2 měsíce než sem to vychytal... Žádná rada prakticky nepomohla, musel sem to vypozorovat sám a stejně dodnes nechápu, proč se mě to třeba ani týden v kuse, každý den na 100% a stejně se to nesynchronizuje a pak najednou, když to nejméně čekám, tak ano.
Přestal sem to řešit a stačí mě, že to občas udělá samo :D
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
ElektroEzs píše: úte čer 02, 2026 9:03 am
Je to blbě přeložený, teď se dívám na demo a má to tam maximální doba absorbce. Také nevidím aktivovaný zbytkový proud, tz. jak to chápu, dám jak je 15 minut, zbytkový proud třeba 1A a pokud se pod tento proud dojde, přepne to do floatu.
leoshavla
Reputace:93
Zbytkový proud může být nastaven i nemusí, já to mám takto a co jsem koukal týden zpět mám průměrnou ABS 15-30min.
Když nastaven není měl by ABS podržet ten čas v minutách.
ElektroEzs
Reputace:129
Pristi tyden si s tim pohraju na vikend odjizdim pryc tak neni cas. Jeste je pak moznost nechat to ridit BMS no. Ale nevim jestli uplne verit v rizeni JK😂 Je divny ze doma mi abs time funguje a u segry ne😂
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT-zbytkový proud
U nabíječky co mám na 18650 to snížení zbytkovýho proudu výrazně dodává více náboje. Třeba u BMS která ihned odepne na akunářadí, to podle mne zapříčiňuje rychlejší pád kapacity a formy elektrodové hmoty. Stím jsem se setkal nedávno, u levných akunůžek na vinohrad. Dali k ní obyč adaptér a nabíjení řídí BMS. Po dosžení napětí 22V bms odepne a žádný zbytkový proud co neudržuje ukazuje na okamžitý pád náboje někam k 20,5V. Prostě si myslím, že bez zbytkovýho proudu rychleji padá napětí na článku který nemá samozřejmě žádný odběr a to, že rychleji padá znamená že se rychleji překonává jeden píků rychleji než by mělo.
ElektroEzs
Reputace:129
Ted jsem jeste zkousel v DVCC nastavit proud jen 35A a koukal co se bude dit napeti vyjelo na 55,28V a hned to preslo opet do float nez aby to zacalo omezovat proud. Nemuze to byt tim ze maji regulatory nastaveno jen 30A misto 85A? I kdyz si myslim he by to vlil mit nemelo.
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Ještě jsem v nastavení zahlédl nastavení Provozní režim, jestli je u všech stejný nebo nastavena uživ. volba. Zřejmě bude nutné vše překontrolovat případně přenastavit v nabíjení pokud se toto změní.
JirkaE
Reputace:408
Pokud se použije expertní nastavení - pak to ignoruje i kolečko dole 1-7 i nastavení funkce regulátoru.
To vše tady je již taky popsané.
Nebylo tady popsané - a to poradil někdo z kluků - že dokud nelkesne baterka třeba na 90% - tak nové nastavení taky nefunguje a SOC taky nesynchronizuje.
Tak sem to tehdy ,,vypustil" do bojleru a ejhle - opravdu - ono se to pak chovalo jinak 😉 a změnilo.
A pak už sem všechny pokusy dělal s poklesem na 90% SOC a zpět na 100% SOC a pořád dokola. Stejně to ani po asi 100 pokusech a změnách - nefunguje jak by mělo...
To jsem mezi tím odpojil a znova připojil všechna MPPT. Zkoušel varianty odpojit všechna BT a jet jen na kabely... i tam to švindluje.
ABS to vynechá a v absorbci zůstává jen ten jeden který je mimo a je připojený přes Ve.Direct a ostatní 3 jdou do Float okamžitě také
ElektroEzs
Reputace:129
Ja mam u sebe MPPT 250/100 pres Ve.Can a 150/35 a 150/45 pres Ve.Direct, synchronizovane a abs funguje. U segry vsechny 4 jedou pres Ve.Can a tam to nefunguje takze to asi vyresim rizenim pres BMS protoze jinak nevim jak vyresim reset SOC. Rano bylo SOC 85% a stejne to hned pak preslo do float.
Takze mas stejny problem ze nefunguje ABS
wacko
Reputace:10
Lokalita: Ostravsko
Výkon panelů [Wp]: 7400
Nový příspěvek od wacko »
"rizenim pres BMS", jaký je vůbec optimální stav jak řídit Victron MTTP ?
Já jsem tedy zatím týden v záběhu, zatím jsem toto moc neřešil, aktuálně u obou MTTP mi VictronConnect hlásí Řízeno BMS=Ano. Ale dnes jsem pozoroval podivný stav kdy JK BMS hlásí -870W ale SmartShunt -49W, což tak nějak odpovídalo zátež+výkon regulátorů. Tak nevím jestli JK BMS kecá, nebo VRM.
Zároveň pozoruji, že jak se zapne spirála bojleru a je 100% nabitá baterka, tak systému asi minutu tvá než nahodí MTTP (ikdyž je slunce) a do té doby drtí baterku.
Tak jen aby jste si řízením přes BMS nepřivodili jiné potíže...
leoshavla
Reputace:93
ElektroEzs píše: stř čer 03, 2026 8:58 am
Ještě bych zkusil nechat k CERBU připojeného MPPT Master a pozorovat jak se budou chovat ostatní samostatně 😉
ElektroEzs
Reputace:129
wacko píše: stř čer 03, 2026 1:16 pm
Tohle je normalni smer proudu se rychle strida a jk to nejak nedava😂Delaji to vsechny ks co jsem videl. Ze pri 100% chvili trva nez to zacne brat z panelu dela i bez rizeni BMS kdyz je ve float.
ElektroEzs
Reputace:129
leoshavla píše: stř čer 03, 2026 2:12 pm
Muzu zkusit ale blby ze to nemam u sebe😂
