MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
U 4x MPPT 150/85, které jsou synchronizované, dochází k okamžitému přechodu do float fáze po dosažení napětí kolem 55,2 V, místo aby se drželo absorbční nabíjení. Diskutuje se o možných příčinách, jako je nastavení proudu, absence řízení BMS nebo chybné nastavení ABS. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými bateriemi a nabíjecími režimy, zmiňují vliv zbytkového proudu a synchronizaci mezi MPPT. Řešení zahrnuje testování jednotlivých regulátorů a úpravu parametrů pro správné nabíjení a prodloužení životnosti baterií.
ElektroEzs
Reputace:126
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj resim u 4xMPPT 150/85 ktere jsou synchronizovane a momentalne stazene na proud 30A ze napeti vyjede na 55,2V a hned skoci do float. Baterka 32kWh rano se nabijelo 100A a jak vyjelo napeti na 55,2V a misto aby to 15min podrzelo tak hned sli MPPT do float. FW 3.18, kabely od MPPT 35mm2 2m. JK BMS je k Cerbu pripojena ale nepouziva se na rizeni nabijeni. Nevi nekdo proc to hned prejde do float? Diky moc
leoshavla
Reputace:85
Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
Nový příspěvek od leoshavla »
A máš všechny čtyři nastaveny stejně?
Hlavně Mastra podle kterého se to řídí.
A proud můžeš stáhnout v DVCC a MPPT nechat naplno.
A toto dělá když v jednom dni už ABS proběhla, tak to podruhé hned hodí do float.
eman
Reputace:336
Nový příspěvek od eman »
Mám to nastavené takhle. Taky jsem s tím bojoval.
ElektroEzs
Reputace:126
Vsechny 4ks jsou nastaveny stejne. Tady je VMR status dneska. Jeste AI napsala viz priloha, nemuze byt teda problem ze bylo napeti 55,2V a proud 100A a do baraku skoro zadna zatez? U ne kdyz napeti vyjede na 55,2V zacne se hned omezovat proud a proc ne tady nechapu. Pak jeste pisou kdyz odepne BMS nabijeni prejde MPPT hned do float ale to bych videl ve VMR a hlavne by musely vypnout obe BMS. Nastaven sdileny senzor napeti ze SmartShuntu ktery je u bodu spojeni 2ks baterek.
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Nový příspěvek od Pavel111 »
A proč ti vadí,že to nedrží absorpci?Vždyť ta je pro olovo.Já jí mám nastavenou úplně nakrátko,jen proto,že to bez ní mašina neumí.
ElektroEzs
Reputace:126
Aby se resetovalo SOC na SmartShuntu. A pak me to i zajima proc to jde hned do float
leoshavla
Reputace:85
Mě by to taky zajímalo 🙂
Já bych jim zkusil rozpojit komunikaci a sledovat jak se budou chovat jednotlivě 🤔
JirkaE
Reputace:352
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Pavel111 píše: úte čer 02, 2026 6:35 pm
Nebo je dobrá ABS, když mám 3 různé sety baterek, každý s jinou kapacitou (a stářím) a v nastaveném čase v ABS to počká i na dorovnání té poslední a pak teprve přejdou, baterky všechny stejně nabité do Float.
Pak se i SOC resetuje na 100% a tu hodnotu opravdu má celý komplet, stejně jako každá z baterek zvlášť.
Laboroval sem s tím loni skoro 2 měsíce než sem to vychytal... Žádná rada prakticky nepomohla, musel sem to vypozorovat sám a stejně dodnes nechápu, proč se mě to třeba ani týden v kuse, každý den na 100% a stejně se to nesynchronizuje a pak najednou, když to nejméně čekám, tak ano.
Přestal sem to řešit a stačí mě, že to občas udělá samo :D
Reputace:177
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
ElektroEzs píše: úte čer 02, 2026 9:03 am
Je to blbě přeložený, teď se dívám na demo a má to tam maximální doba absorbce. Také nevidím aktivovaný zbytkový proud, tz. jak to chápu, dám jak je 15 minut, zbytkový proud třeba 1A a pokud se pod tento proud dojde, přepne to do floatu.
leoshavla
Reputace:85
Zbytkový proud může být nastaven i nemusí, já to mám takto a co jsem koukal týden zpět mám průměrnou ABS 15-30min.
Když nastaven není měl by ABS podržet ten čas v minutách.
ElektroEzs
Reputace:126
Pristi tyden si s tim pohraju na vikend odjizdim pryc tak neni cas. Jeste je pak moznost nechat to ridit BMS no. Ale nevim jestli uplne verit v rizeni JK😂 Je divny ze doma mi abs time funguje a u segry ne😂
Reputace:177
Lokalita: pod Brnem
Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT-zbytkový proud
U nabíječky co mám na 18650 to snížení zbytkovýho proudu výrazně dodává více náboje. Třeba u BMS která ihned odepne na akunářadí, to podle mne zapříčiňuje rychlejší pád kapacity a formy elektrodové hmoty. Stím jsem se setkal nedávno, u levných akunůžek na vinohrad. Dali k ní obyč adaptér a nabíjení řídí BMS. Po dosžení napětí 22V bms odepne a žádný zbytkový proud co neudržuje ukazuje na okamžitý pád náboje někam k 20,5V. Prostě si myslím, že bez zbytkovýho proudu rychleji padá napětí na článku který nemá samozřejmě žádný odběr a to, že rychleji padá znamená že se rychleji překonává jeden píků rychleji než by mělo.
ElektroEzs
Reputace:126
Ted jsem jeste zkousel v DVCC nastavit proud jen 35A a koukal co se bude dit napeti vyjelo na 55,28V a hned to preslo opet do float nez aby to zacalo omezovat proud. Nemuze to byt tim ze maji regulatory nastaveno jen 30A misto 85A? I kdyz si myslim he by to vlil mit nemelo.
