Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Návrh poloostrovní fotovoltaické elektrárny zahrnuje instalaci cca 10 kWp panelů na střechu s orientací na východ, použití 11 kW ostrovního střídače Voltronic klon a 16 kWh baterie s možností záložního nabíjení z distribuční sítě. Prioritou je bezpečnost, proto je plánováno manuální přepínání mezi FVE a distribuční sítí zvlášť pro dům a garáž. Systém je navržen tak, aby pokryl nízkou spotřebu garáže a částečně i domu, s možností budoucího rozšíření o elektromobil a další spotřebiče.
Ghost86
Reputace:16
Lokalita: SK - Kysuce
Výkon panelů [Wp]: 9000
Lokalita:SK - KysuceVýkon panelů [Wp]:9000 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Nový příspěvek od Ghost86 »
No ja mam, 70 kabel a kdesi pohladam 8 oko. Ale bude to asi boj to tam dat.
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Lokalita:MY, SRVýkon panelů [Wp]:10200 Kapacita baterie [kWh]:28
Nový příspěvek od Diablo1st »
70 by tam mohla ešte vojsť. s 95 som už mal problém, ale keď sa trošku zbrúsilo oko tak tam vošlo.
Ghost86
Reputace:16
Ok, potrapim sa trochu. Predpokladam, ze budem musiet zafixovat kabel pred a za odpinacom, nech ho neohyba... Objednam a uvidim.
Este si ale pockam, lebo furt mi cosi chyba, tak nech objednam naraz viac toho :lol:
pibi
Reputace:428
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od pibi »
Pojistkové odpojovače FH000 do 160A jsem kupoval zde:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/216594 ... ojovac.php
mají svorky do 50mm2
Ferda2
Reputace:18
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Lokalita:PardubiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6200 Kapacita baterie [kWh]:20,8
Nový příspěvek od Ferda2 »
A co tam použít připojovací svorky https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... in_prod%3A
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
Ghost86
Reputace:16
Trosku nerozumiem co mas na mysli. To ako spojit hlinik a med?
Ferda2
Reputace:18
Lokalita: Pardubice
Máš pravdu, to jsem nějak asi nepřemýšlel, ale spíše jde o princip jak to dostat do odpojovačů 😉
Ghost86
Reputace:16
Aha, ok jasne, ale ja si myslim ze to tam nejako narvem v tom oku :D Prinajhorsom trosku zbrusim plast dookola. Objednam a uvidim.
No daval som 70mm kable, trosku som to nadimenzoval, ved do buducnosti mozem pripojit aj dalsiu bateriu (will see). Horsie sa s tym ale robi a uplne som sa zasmial ked mi manual od Deye prepisal, ze mam DVA krat omotat okolo feritoveho jadra (jedneho) oba poly. No nehrozi. Len som to prevliekol...
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Další baterku přece připojíš přes další pojistkový odpínač, takže dimenzování navíc je zcela zbytečné. Pokud tam nemáš desítky metrů k baterkám, tak stačí slabší vodiče. Zbytečně se to prodražuje, manipulace je horší atd. Ale to mluvím jako ten, co to musí dimenzovat na 24V :D
Ghost86
Reputace:16
Nemam to daleko, jasne.
Teraz by stacil aj mensi prierez, ale kazdopadne 12KW menic vie cucnut z baterii cca 230A co sa mi zda na 50mm uz na hrane, preto som daval 70mm (jasne, ze na to potrebujem dve baterie a viac).
Reputace:1080
Na hraně? Počítal jsi to nebo jen odhadl? To není ani 5A/mm2 ... Kolik je to metrů?
Ty další baterie ale přece nebudou připojené tímto stejným kabelem, ale každá svým vlastním.
Proto ti tady celou dobu říkáme o bus barech, a ne, že si to zapojíš nadivoko dohromady jen tak ...
Ghost86
Reputace:16
Nepocital som to, ale vychadzam z prepoctov, napr.
A je predsa jedno kolko baterii bude, ked z bus barov finalne pojde len jeden plus a jeden minus do menica...
Reputace:1080
Však na měnič taky použiješ jiný odpínač, minimálně o jednu větší velikost, a ty už bývají dimenzované na větší oka.
Ghost86
Reputace:16
Ano a presne preto som uz teraz dal 70mm kable. Vyuzijem do buducna a med lacnejsia asi nebude 😎.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Ghost86 píše: stř kvě 20, 2026 11:27 pm
230A na jednu batériu je trošku moc. A áno 12kW menič na jeden 50mm2 kábel je málo. Toto bude mať určite Deye špecifikované aký prierez vodiča máš použiť. Tuto by som sa nebál použiť aj 95mm2 medzi busbarmi a meničom.
Osobne používam pre 15kWh baterky 50mm2, ale vždy rátam s prúdmi do 125A. Tak je nastavená aj BMS a aj poistky. Samozrejme ak je potreba väčší výkon tak sa použije viac bateriek.
Reputace:1080
Zasadni je, ze se kolega do posledni chvile snazi vyhnout tem busbarum.
A misto toho se snazi nacpat tlusty kabel od menice rovnou do maleho pojistkoveho odpinace a dale do baterky. Ac by to melo byt tak, ze bude tlusty kabel z menice pres adekvatni pojistkovy odpinac na busbar. A z busbaru uz tenky kabel pres mensi pojistkovy odpinac do zatim prvni baterky. Kdy se dalsi baterky opet pripoji dalsim tenkym kablem pres dalsi mensi pojistkovy odpinac.
Misto toho chce pilovat kabelova oka ci dokonce plast odpinace. Kdy dokonce existuji dodatecne svorky, ktere maju na jedne strane moznost tlusteho kabelu a na druhe strane oko na sroub v odpinaci.
Ghost86
Reputace:16
"Kdy dokonce existuji dodatecne svorky, ktere maju na jedne strane moznost tlusteho kabelu a na druhe strane oko na sroub v odpinaci."
Mozes mi dat prosim link? Skusim to pohladat. Dakujem
Odpinac este neprisiel, ale podla specs sa zmesti aj 70 kabel, limitom bude oko. Aaale to poriesime :D
@Diablo1st: ja budem mat teraz (minimalne sezonu) len jednu bateriu a tu mam nastavene konzervativnejsie (80-90A nabijanie a max 130A-150A vybijanie - a to budem este odladovat.) Kedze mam hybrida, tak pri vacsej zatazi si to pricucne zo siete.
Migel
Reputace:383
Lokalita: Pod Karpatmi
Lokalita:Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Pocuj Ghost, nic v zlom ale co tak skusit najskor zadat do vyhladavaca nieco ako lisovacie oko 70mm2 a podobne.Treba sa trochu potrapit aj sam a nie zakazdu picovinku pytat link.😉
Neber si to v zlom, len sa ta snazime posunut z level amater na level samostatny amater.😉
Nespekuluj a tie busbary tam ozaj daj hned teraz.A Cipis ti napisal pochopitelne ako to tam potom pripojis bez nejakeho blbeho nezmyselneho bastlenia.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Ghost86 píše: čtv kvě 21, 2026 9:29 am
Tie svorky ti budú na dve veci, keď pridáš druhú baterku.
Treba tam hneď na začiatok dať busbary a nebudeš mať žiaden problém do budúcna. Napr. TU je Victron 250A busbar za 60€/ks + budeš potrebovať nejakú krabičku, takže si na cca. 150€ aj s blbosťami okolo. To už nie je taká položka pri cene FVE.
Ale ak si nedáš povedať, v budúcnosti to budeš určite prerábať ako aj my tu. Možnože aj niekoľko krát (však Migel :lol: )
Ja mám busbary riešené takto:
Reputace:974
Výkon panelů [Wp]: 8820
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od TomHC »
Presne tak, nachystaj si busbar a za rok oveľa ľahšie zapojíš druhú batériu. Nebudeš musieť strihať káble, dávať nové oká... A ozaj netreba 70mm2, 50 je úplne ok. To že na 50ku píšu 215A neznamená, že pri 216A prehorí. A never tomu, že budeš také výkony brať kontinuálne ;)
Tiež som si prešiel cestou priamy spoj a potom busbar...
Uživatelé procházející toto fórum: ChatGPT-User [Bot], Claudebot [Bot], leoshavla, Migel
