Diskuze se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže či dílny. Autor popisuje své parametry, jako je výkon kolem 10 kWp, použití ostrovního měniče a 16 kWh baterie, a klade důraz na bezpečnost a manuální přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Komunita radí ohledně vhodných komponentů, připojovacích svorek a správného zapojení, aby byla zajištěna spolehlivost a bezpečnost celého systému.
- Ghost86
- Reputace:9
- Lokalita: SK - Kysuce
No ja mam, 70 kabel a kdesi pohladam 8 oko. Ale bude to asi boj to tam dat.
- Diablo1st
- Reputace:226
70 by tam mohla ešte vojsť. s 95 som už mal problém, ale keď sa trošku zbrúsilo oko tak tam vošlo.
- Ghost86
- Reputace:9
Ok, potrapim sa trochu. Predpokladam, ze budem musiet zafixovat kabel pred a za odpinacom, nech ho neohyba... Objednam a uvidim.
Este si ale pockam, lebo furt mi cosi chyba, tak nech objednam naraz viac toho
- pibi
- Reputace:400
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Pojistkové odpojovače FH000 do 160A jsem kupoval zde:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/216594 ... ojovac.php
mají svorky do 50mm2
- Ferda2
- Reputace:16
- Lokalita: Pardubice
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
A co tam použít připojovací svorky https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... in_prod%3A
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
- Ghost86
- Reputace:9
Trosku nerozumiem co mas na mysli. To ako spojit hlinik a med?
- Ferda2
- Reputace:16
Máš pravdu, to jsem nějak asi nepřemýšlel, ale spíše jde o princip jak to dostat do odpojovačů
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Kostěj, Semrush [Bot]
