Téma sa venuje návrhu poloostrovnej fotovoltaickej elektrárne (FVE) pre začiatočníka, ktorý chce využiť strechu garáže na inštaláciu cca 10 kWp systému s batériou 16 kWh. Diskutuje sa o bezpečnosti, správnom dimenzovaní káblov a možnom manuálnom prepínaní medzi FVE a distribučnou sieťou. Autor hľadá rady na optimalizáciu zapojenia a plánuje spoluprácu s elektrikárom na rozvádzačoch a pripojení k existujúcej sieti.
- Ghost86
- Reputace:9
- Lokalita: SK - Kysuce
No ja mam, 70 kabel a kdesi pohladam 8 oko. Ale bude to asi boj to tam dat.
- Diablo1st
- Reputace:226
70 by tam mohla ešte vojsť. s 95 som už mal problém, ale keď sa trošku zbrúsilo oko tak tam vošlo.
- Ghost86
- Reputace:9
Ok, potrapim sa trochu. Predpokladam, ze budem musiet zafixovat kabel pred a za odpinacom, nech ho neohyba... Objednam a uvidim.
Este si ale pockam, lebo furt mi cosi chyba, tak nech objednam naraz viac toho
- pibi
- Reputace:400
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Pojistkové odpojovače FH000 do 160A jsem kupoval zde:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/216594 ... ojovac.php
mají svorky do 50mm2
- Ferda2
- Reputace:16
- Lokalita: Pardubice
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
A co tam použít připojovací svorky https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... in_prod%3A
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
- Ghost86
- Reputace:9
Trosku nerozumiem co mas na mysli. To ako spojit hlinik a med?
- Ferda2
- Reputace:16
Máš pravdu, to jsem nějak asi nepřemýšlel, ale spíše jde o princip jak to dostat do odpojovačů
- Ghost86
- Reputace:9
Aha, ok jasne, ale ja si myslim ze to tam nejako narvem v tom oku
Prinajhorsom trosku zbrusim plast dookola. Objednam a uvidim.
No daval som 70mm kable, trosku som to nadimenzoval, ved do buducnosti mozem pripojit aj dalsiu bateriu (will see). Horsie sa s tym ale robi a uplne som sa zasmial ked mi manual od Deye prepisal, ze mam DVA krat omotat okolo feritoveho jadra (jedneho) oba poly. No nehrozi. Len som to prevliekol...
- Reputace:1007
Další baterku přece připojíš přes další pojistkový odpínač, takže dimenzování navíc je zcela zbytečné. Pokud tam nemáš desítky metrů k baterkám, tak stačí slabší vodiče. Zbytečně se to prodražuje, manipulace je horší atd. Ale to mluvím jako ten, co to musí dimenzovat na 24V
- Ghost86
- Reputace:9
Nemam to daleko, jasne.
Teraz by stacil aj mensi prierez, ale kazdopadne 12KW menic vie cucnut z baterii cca 230A co sa mi zda na 50mm uz na hrane, preto som daval 70mm (jasne, ze na to potrebujem dve baterie a viac).
- Reputace:1007
Na hraně? Počítal jsi to nebo jen odhadl? To není ani 5A/mm2 ... Kolik je to metrů?
Ty další baterie ale přece nebudou připojené tímto stejným kabelem, ale každá svým vlastním.
Proto ti tady celou dobu říkáme o bus barech, a ne, že si to zapojíš nadivoko dohromady jen tak ...
- Ghost86
- Reputace:9
Nepocital som to, ale vychadzam z prepoctov, napr. A je predsa jedno kolko baterii bude, ked z bus barov finalne pojde len jeden plus a jeden minus do menica...
- Reputace:1007
Však na měnič taky použiješ jiný odpínač, minimálně o jednu větší velikost, a ty už bývají dimenzované na větší oka.
- Ghost86
- Reputace:9
Ano a presne preto som uz teraz dal 70mm kable. Vyuzijem do buducna a med lacnejsia asi nebude
- Diablo1st
- Reputace:226
230A na jednu batériu je trošku moc. A áno 12kW menič na jeden 50mm2 kábel je málo. Toto bude mať určite Deye špecifikované aký prierez vodiča máš použiť. Tuto by som sa nebál použiť aj 95mm2 medzi busbarmi a meničom.Ghost86 píše: stř kvě 20, 2026 11:27 pmNemam to daleko, jasne.
Osobne používam pre 15kWh baterky 50mm2, ale vždy rátam s prúdmi do 125A. Tak je nastavená aj BMS a aj poistky. Samozrejme ak je potreba väčší výkon tak sa použije viac bateriek.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, Migel, wacko, Yandex [Bot]
