Diskuze se zaměřuje na návrh poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence. Autor popisuje plán instalace 10 kWp panelů s 11 kW ostrovním střídačem a 16 kWh baterií na střechu garáže, přičemž klade důraz na bezpečnost a možnost manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí. V tématu se řeší také správné dimenzování kabeláže, pojistkových odpojovačů a připojení k existující elektrické síti.
Ghost86
Reputace:9
Lokalita: SK - Kysuce
Nový příspěvek od Ghost86 »
No ja mam, 70 kabel a kdesi pohladam 8 oko. Ale bude to asi boj to tam dat.
Diablo1st
Reputace:226
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
70 by tam mohla ešte vojsť. s 95 som už mal problém, ale keď sa trošku zbrúsilo oko tak tam vošlo.
Ghost86
Reputace:9
Ok, potrapim sa trochu. Predpokladam, ze budem musiet zafixovat kabel pred a za odpinacom, nech ho neohyba... Objednam a uvidim.
Este si ale pockam, lebo furt mi cosi chyba, tak nech objednam naraz viac toho :lol:
Reputace:400
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Pojistkové odpojovače FH000 do 160A jsem kupoval zde:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/216594 ... ojovac.php
mají svorky do 50mm2
Ferda2
Reputace:16
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Nový příspěvek od Ferda2 »
A co tam použít připojovací svorky https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... in_prod%3A
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
Ghost86
Reputace:9
Trosku nerozumiem co mas na mysli. To ako spojit hlinik a med?
Ferda2
Reputace:16
Lokalita: Pardubice
Máš pravdu, to jsem nějak asi nepřemýšlel, ale spíše jde o princip jak to dostat do odpojovačů 😉
Ghost86
Reputace:9
Aha, ok jasne, ale ja si myslim ze to tam nejako narvem v tom oku :D Prinajhorsom trosku zbrusim plast dookola. Objednam a uvidim.
No daval som 70mm kable, trosku som to nadimenzoval, ved do buducnosti mozem pripojit aj dalsiu bateriu (will see). Horsie sa s tym ale robi a uplne som sa zasmial ked mi manual od Deye prepisal, ze mam DVA krat omotat okolo feritoveho jadra (jedneho) oba poly. No nehrozi. Len som to prevliekol...
Reputace:1007
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Další baterku přece připojíš přes další pojistkový odpínač, takže dimenzování navíc je zcela zbytečné. Pokud tam nemáš desítky metrů k baterkám, tak stačí slabší vodiče. Zbytečně se to prodražuje, manipulace je horší atd. Ale to mluvím jako ten, co to musí dimenzovat na 24V :D
