Komprese LiFePo4 baterie
Komprese LiFePo4 baterie při síle cca 300 kgf (2940 N) může prodloužit životnost až na 3500 cyklů do poklesu kapacity na 80 %, což je o 40 % více než bez komprese. Pro utažení se často používají dvě desky stažené závitovými tyčemi, ale správná míra utažení je obtížně měřitelná, protože baterie nesmí být příliš volná ani přetlačená. Doporučuje se najít rovnováhu, aby baterie držela pevně, ale nebyla poškozena přetížením.
- Reputace:1028
Re: Komprese LiFePo4 baterie
Výrobce obvykle doporučuje stahovat. Já je stažené nemám, protože lenost. Ale do baterií u mě jdou celkem malé proudy a ani napěťově je nenamáhám.
- pibi
- Reputace:418
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
V akumulátorovně mi teplota kolísá během roku mezi 12 a 18°C, takže jako v bavlnce.
Momentové klíče mám 4:
1/4" Proxxon MC5 1-5Nm,
1/4 ráčnový 2-24 Nm
3/8" ráčnový cca 10-80 Nm (přesně nevím)
1/2" ráčnový 80-210 Nm
Jen pro FVE stačí první 2, případně jen 2-24Nm.
1/4 ráčnový 2-24 Nm
- Reputace:679
Ono záleží I na chemii výrobce.Já mám od kamaráda 2packy 4 roky starý, jeden od EVE a ten se nafukoval byl cca 3+3mm na každou stranu.Momentálnê je stahuju a jsem za polovinou nafouknuti.
Každý den stáhnu 1-2 otáčky na
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
Letos předělávám FVE, pořídil jsem 16 314 Ah článků a lehce jsem je stáhl ve stavu nabití z výroby. Předtím jsem měl žluté Winstony a ty jsem nestahoval. Nic se s nimi nestalo. Na chatě mám asi třicet článků něco přes 100Ah, za cca 4 roky se nijak nenafoukly a jsou nestažené. Fakt je, že v rámci uchování úrody jsou v průběhu podzimu třeba 10x vybityna 3V, ale jinak cyklují mezi 80-100% nabití.
Nemám rád tenhle stát.
- leoshavla
- Reputace:95
Stáhnout přes pružiny.
16 čl. v řadě stažené na 300kg z 30%SOC na 100% mají roztažnost cca 2mm.
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
Kolik výrobců úložišť stahuje akučlánky přes pružiny? Kolik výrobců 12V akumulátorů stahuje články přes pružiny? Kolik je stahuje vůbec něčím? Nepopírám, že stažení přes pružiny je velmi precizní řešení. Ovšem nejsme papažštější než papež? JInak já je mám stažené po osmi, takže jen 1mm, ale to jsem stejně neřešil.
- leoshavla
- Reputace:95
Děláš si to pro sebe a v tom stažení přes pružinu není žádná věda
- Reputace:573
Ty 12V se neresi ale taky se to nezvetsi o tolik. Kdyz to daj do te plechove krabicky, porad tam je nejaka vule a i ta bedna povoli. Plastova taky. Andy an to mel taky video. Jednu skladal a slanky tam byli dost volne a pak je musel vyklepavat o zem.vla píše: pát kvě 15, 2026 3:14 pmKolik výrobců úložišť stahuje akučlánky přes pružiny? Kolik výrobců 12V akumulátorů stahuje články přes pružiny? Kolik je stahuje vůbec něčím? Nepopírám, že stažení přes pružiny je velmi precizní řešení. Ovšem nejsme papažštější než papež? JInak já je mám stažené po osmi, takže jen 1mm, ale to jsem stejně neřešil.
- Kostěj
- Reputace:143
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
RTFM!XKrement píše: pát kvě 15, 2026 11:26 amOtázky:škodí bateriím...
Otázka2:jaký rozsah momentového...
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Taky jsem sel diky tobe do pruzinleoshavla píše: pát kvě 15, 2026 3:34 pmDěláš si to pro sebe a v tom stažení přes pružinu není žádná věda
- Reputace:590
Hmm,tak u mě tedy dojde k zboření zdi jo
? Já jich dal ve stavu 3.27V 17 ks vedle sebe do chlívku a jako ten poslední jsem tam opravdu narval s deskama
. Vždyť to nemá co plynovat,to je stav mimo kde se nesmí dojít ne,proč by měly rostnout?
- leoshavla
- Reputace:95
To bude slušný hever
Tady je studie co se tu už řešila o pár stránek zpět.
https://www.mdpi.com/2313-0105/11/11/391
Nabíjím jen na 54,8V a stejně to pružiny 300kg překoná cca o ty 2mm
- XKrement
- Reputace:11
- Lokalita: Nošovice
Při nabíjení nejsou síly bobtnání velké a pružiny nejsou potřeba vůbec.Ten plyn se stlačí v dutinách kde nejsou vrstvy. Dotažení bočnic postačí zašroubovat matice ručně a zlehka trochu klíčem, ať to není úplně volné.
Jak jsem vyrozuměl, mnohem větší tlak je když články zestárnou. A čím starší, tím větší tlak. Andy hovořil o tom, že žádný protitlak tyto fyzické změny nezadrží. Pak mají smysl ty pružiny. Pružiny však časem ztrácejí svou tuhost. Prý se dávají na dlouhodobé projekty ty talířové podložky co pruží.
Ve vlákně tady zaznělo, že podložka má malou dráhu deformace. Při běžném nabíjení se nesmí prohnout. Prohnout se má až když tlak vzroste nad těch 700kgf. To je čas na výměnu článků. Na čtyřech tyčích bude tedy potřeba 4 podložky a každá 700/4=175kgf tedy na 1750N.
- Reputace:679
Ona jedna vĕc je teorie a strom života je zelený.Mou nedbalosti asi před 3 lety jsem nafoukl 2ks články 125Ah.Byly na každé stranĕ 2cm nafouklé. Krásné kopačáky. Od pohledu na vyhozeni. Pomačkal jsem je ve velkém svĕráku a nasadil na nĕ silné pertinaxové desky a 4x12mm šrouby a prasáckou silou bezohlednĕ je dostal do původního tvaru.Dodnes funguji v paku bez zaváháni ani kapacita jim nechybí.Jako by se nic nestalo
- leoshavla
- Reputace:95
Řízené zatížení pomáhá stabilizovat vnitřní rozhraní a udržovat elektrochemicko-mechanickou integritu. Mírné zatížení zlepšuje kontakt mezi částicemi, vytlačuje zachycené plyny, zabraňuje delaminaci elektrod, snižuje tvorbu plynu a zpomaluje úbytek kapacity. Nadměrné zatížení však přináší kontraproduktivní účinky: zúžení pórů v elektrodách a separátorech omezuje transport iontů, zvyšuje vnitřní odpor a urychluje parazitické reakce. Tyto dvojí účinky zdůrazňují křehkou rovnováhu mezi prospěšnou a škodlivou kompresí. Odkazovaná studie zdůrazňuje, že komprese, ačkoli je dle autorů té studie nezbytná, musí být pečlivě optimalizovánaXKrement píše: pát kvě 15, 2026 8:14 pmPři nabíjení nejsou síly bobtnání velké a pružiny nejsou potřeba vůbec.Ten plyn se stlačí v dutinách kde nejsou vrstvy.
- Reputace:967
A povedzťe mi Kefalín, čo si vy predstavujeťe pod takým "pečlivě optimalizována"
Mne to príde ako keď na motokrose riešili kamoši, či Repsol, Castrol alebo Motul. A jeden to držal na obmedzovači, druhý na 450ke išiel na voľnobehu a tretí nemal čas jazdiť. Z toho sa robia super závery...
Postavte tri ovnaké packy, jeden bez kompresie, druhý s ideálnou a tretí s príliš veľkou kompresiou, rovnako ich 5 rokov zaťažujte (tak ako my doma, tak do 0.3C) a potom porovnajte. Budem čakať na výsledky
- romanf
- Reputace:37
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
ja si tých 5 rokov počkám, zatiaľ idem zasiať kukuricu na popcorn
Proruskí trollovia a kolaboranti všetkých krajín vylížte si prdel !
- Valdano
- Reputace:329
- Lokalita: Česká Lípa
V souvislosti s již zmiňovaným to znamená, že špatně je to bez komprese podobně jako s příliš velkou kompresí. Optimalivozáno v reálu znamená dle specifikace výrobce. EVE má specifikaci vhodného stažení uvedenu přímo v datasheetu k článkům viz již výše zmíněné stažení, které zde už zmínil leoshavla.píše:čo si vy predstavujeťe pod takým "pečlivě optimalizována"
- Diablo1st
- Reputace:233
Ja mám články bez kompresie cca. 3,5 roka, podľa smartshunt majú niečo cez 300 cyklov. Cez zimu by som chcel zmerať kapacitu, či je tam pokles, ale inak im nič nechýba.
- Valdano
- Reputace:329
3,5 roku není skoro nic. To, že se vám články bez komprese zatím ještě nepoškodily neznamená, že je to bez komprese obecně správně.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Antrac1t, Claudebot [Bot], Franta2776, Google [Bot], Vertikal
