Komprese LiFePo4 baterie
Komprese LiFePo4 baterie při síle cca 300 kgf (2940 N) může prodloužit životnost až na 3500 cyklů do poklesu kapacity na 80 %, což je o 40 % více než bez komprese. Pro utažení se často používají dvě desky stažené závitovými tyčemi, ale správná míra utažení je obtížně měřitelná, protože baterie nesmí být příliš volná ani přetlačená. Doporučuje se najít rovnováhu, aby baterie držela pevně, ale nebyla poškozena přetížením.
Reputace:1028
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Komprese LiFePo4 baterie
Příspěvek od rva »
Výrobce obvykle doporučuje stahovat. Já je stažené nemám, protože lenost. Ale do baterií u mě jdou celkem malé proudy a ani napěťově je nenamáhám.
pibi
Reputace:418
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Příspěvek od pibi »
V akumulátorovně mi teplota kolísá během roku mezi 12 a 18°C, takže jako v bavlnce.
Momentové klíče mám 4:
1/4" Proxxon MC5 1-5Nm,
1/4 ráčnový 2-24 Nm
3/8" ráčnový cca 10-80 Nm (přesně nevím)
1/2" ráčnový 80-210 Nm
Jen pro FVE stačí první 2, případně jen 2-24Nm.
Reputace:679
Příspěvek od Franta2776 »
Ono záleží I na chemii výrobce.Já mám od kamaráda 2packy 4 roky starý, jeden od EVE a ten se nafukoval byl cca 3+3mm na každou stranu.Momentálnê je stahuju a jsem za polovinou nafouknuti.
Každý den stáhnu 1-2 otáčky na
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: cca 1,3 kWp
Kapacita baterie [kWh]: cca.15
Příspěvek od vla »
Letos předělávám FVE, pořídil jsem 16 314 Ah článků a lehce jsem je stáhl ve stavu nabití z výroby. Předtím jsem měl žluté Winstony a ty jsem nestahoval. Nic se s nimi nestalo. Na chatě mám asi třicet článků něco přes 100Ah, za cca 4 roky se nijak nenafoukly a jsou nestažené. Fakt je, že v rámci uchování úrody jsou v průběhu podzimu třeba 10x vybityna 3V, ale jinak cyklují mezi 80-100% nabití.
Nemám rád tenhle stát.
leoshavla
Reputace:95
Příspěvek od leoshavla »
Stáhnout přes pružiny.
16 čl. v řadě stažené na 300kg z 30%SOC na 100% mají roztažnost cca 2mm.
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
Kolik výrobců úložišť stahuje akučlánky přes pružiny? Kolik výrobců 12V akumulátorů stahuje články přes pružiny? Kolik je stahuje vůbec něčím? Nepopírám, že stažení přes pružiny je velmi precizní řešení. Ovšem nejsme papažštější než papež? JInak já je mám stažené po osmi, takže jen 1mm, ale to jsem stejně neřešil.
leoshavla
Reputace:95
Děláš si to pro sebe a v tom stažení přes pružinu není žádná věda 🙂
Reputace:573
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
vla píše: pát kvě 15, 2026 3:14 pm
Ty 12V se neresi ale taky se to nezvetsi o tolik. Kdyz to daj do te plechove krabicky, porad tam je nejaka vule a i ta bedna povoli. Plastova taky. Andy an to mel taky video. Jednu skladal a slanky tam byli dost volne a pak je musel vyklepavat o zem.
Kostěj
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Příspěvek od Kostěj »
XKrement píše: pát kvě 15, 2026 11:26 am
Otázky:škodí bateriím...
Otázka2:jaký rozsah momentového...
RTFM!
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
leoshavla píše: pát kvě 15, 2026 3:34 pm
Taky jsem sel diky tobe do pruzin😂
marko250
Reputace:590
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Hmm,tak u mě tedy dojde k zboření zdi jo :-) ? Já jich dal ve stavu 3.27V 17 ks vedle sebe do chlívku a jako ten poslední jsem tam opravdu narval s deskama :-) . Vždyť to nemá co plynovat,to je stav mimo kde se nesmí dojít ne,proč by měly rostnout?
leoshavla
Reputace:95
To bude slušný hever 😀
Tady je studie co se tu už řešila o pár stránek zpět.
https://www.mdpi.com/2313-0105/11/11/391
Nabíjím jen na 54,8V a stejně to pružiny 300kg překoná cca o ty 2mm
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Příspěvek od XKrement »
Při nabíjení nejsou síly bobtnání velké a pružiny nejsou potřeba vůbec.Ten plyn se stlačí v dutinách kde nejsou vrstvy. Dotažení bočnic postačí zašroubovat matice ručně a zlehka trochu klíčem, ať to není úplně volné.
Jak jsem vyrozuměl, mnohem větší tlak je když články zestárnou. A čím starší, tím větší tlak. Andy hovořil o tom, že žádný protitlak tyto fyzické změny nezadrží. Pak mají smysl ty pružiny. Pružiny však časem ztrácejí svou tuhost. Prý se dávají na dlouhodobé projekty ty talířové podložky co pruží.
Ve vlákně tady zaznělo, že podložka má malou dráhu deformace. Při běžném nabíjení se nesmí prohnout. Prohnout se má až když tlak vzroste nad těch 700kgf. To je čas na výměnu článků. Na čtyřech tyčích bude tedy potřeba 4 podložky a každá 700/4=175kgf tedy na 1750N.
Reputace:679
Ona jedna vĕc je teorie a strom života je zelený.Mou nedbalosti asi před 3 lety jsem nafoukl 2ks články 125Ah.Byly na každé stranĕ 2cm nafouklé. Krásné kopačáky. Od pohledu na vyhozeni. Pomačkal jsem je ve velkém svĕráku a nasadil na nĕ silné pertinaxové desky a 4x12mm šrouby a prasáckou silou bezohlednĕ je dostal do původního tvaru.Dodnes funguji v paku bez zaváháni ani kapacita jim nechybí.Jako by se nic nestalo😂😂😂
leoshavla
Reputace:95
XKrement píše: pát kvě 15, 2026 8:14 pm
Řízené zatížení pomáhá stabilizovat vnitřní rozhraní a udržovat elektrochemicko-mechanickou integritu. Mírné zatížení zlepšuje kontakt mezi částicemi, vytlačuje zachycené plyny, zabraňuje delaminaci elektrod, snižuje tvorbu plynu a zpomaluje úbytek kapacity. Nadměrné zatížení však přináší kontraproduktivní účinky: zúžení pórů v elektrodách a separátorech omezuje transport iontů, zvyšuje vnitřní odpor a urychluje parazitické reakce. Tyto dvojí účinky zdůrazňují křehkou rovnováhu mezi prospěšnou a škodlivou kompresí. Odkazovaná studie zdůrazňuje, že komprese, ačkoli je dle autorů té studie nezbytná, musí být pečlivě optimalizována
Reputace:967
Výkon panelů [Wp]: 8820
Příspěvek od TomHC »
A povedzťe mi Kefalín, čo si vy predstavujeťe pod takým "pečlivě optimalizována" 😃
Mne to príde ako keď na motokrose riešili kamoši, či Repsol, Castrol alebo Motul. A jeden to držal na obmedzovači, druhý na 450ke išiel na voľnobehu a tretí nemal čas jazdiť. Z toho sa robia super závery...
Postavte tri ovnaké packy, jeden bez kompresie, druhý s ideálnou a tretí s príliš veľkou kompresiou, rovnako ich 5 rokov zaťažujte (tak ako my doma, tak do 0.3C) a potom porovnajte. Budem čakať na výsledky 🔮👍❤️
romanf
Reputace:37
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Příspěvek od romanf »
Obrázek
ja si tých 5 rokov počkám, zatiaľ idem zasiať kukuricu na popcorn
Proruskí trollovia a kolaboranti všetkých krajín vylížte si prdel !
Valdano
Reputace:329
Lokalita: Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
píše:
V souvislosti s již zmiňovaným to znamená, že špatně je to bez komprese podobně jako s příliš velkou kompresí. Optimalivozáno v reálu znamená dle specifikace výrobce. EVE má specifikaci vhodného stažení uvedenu přímo v datasheetu k článkům viz již výše zmíněné stažení, které zde už zmínil leoshavla.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Příspěvek od Diablo1st »
Ja mám články bez kompresie cca. 3,5 roka, podľa smartshunt majú niečo cez 300 cyklov. Cez zimu by som chcel zmerať kapacitu, či je tam pokles, ale inak im nič nechýba.
Valdano
Reputace:329
3,5 roku není skoro nic. To, že se vám články bez komprese zatím ještě nepoškodily neznamená, že je to bez komprese obecně správně.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Antrac1t, Claudebot [Bot], Franta2776, Google [Bot], Vertikal
