Komprese LiFePo4 baterie
Diskuze se věnuje správnému způsobu komprese LiFePo4 baterií, která prodlužuje jejich životnost až o 40 %. Uživatelé sdílejí zkušenosti s utahováním pomocí závitových tyčí, doporučenými tlaky a použitím pružin či podložek pro dlouhodobou stabilitu. Zároveň řeší, jak poznat správnou míru stažení, aby baterie držela pevně, ale nedošlo k poškození.
Reputace:961
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Komprese LiFePo4 baterie
Výrobce obvykle doporučuje stahovat. Já je stažené nemám, protože lenost. Ale do baterií u mě jdou celkem malé proudy a ani napěťově je nenamáhám.
Reputace:400
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
V akumulátorovně mi teplota kolísá během roku mezi 12 a 18°C, takže jako v bavlnce.
Momentové klíče mám 4:
1/4" Proxxon MC5 1-5Nm,
1/4 ráčnový 2-24 Nm
3/8" ráčnový cca 10-80 Nm (přesně nevím)
1/2" ráčnový 80-210 Nm
Jen pro FVE stačí první 2, případně jen 2-24Nm.
Reputace:612
Ono záleží I na chemii výrobce.Já mám od kamaráda 2packy 4 roky starý, jeden od EVE a ten se nafukoval byl cca 3+3mm na každou stranu.Momentálnê je stahuju a jsem za polovinou nafouknuti.
Každý den stáhnu 1-2 otáčky na
vla
Reputace:132
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Letos předělávám FVE, pořídil jsem 16 314 Ah článků a lehce jsem je stáhl ve stavu nabití z výroby. Předtím jsem měl žluté Winstony a ty jsem nestahoval. Nic se s nimi nestalo. Na chatě mám asi třicet článků něco přes 100Ah, za cca 4 roky se nijak nenafoukly a jsou nestažené. Fakt je, že v rámci uchování úrody jsou v průběhu podzimu třeba 10x vybityna 3V, ale jinak cyklují mezi 80-100% nabití.
Nemám rád tenhle stát.
leoshavla
Reputace:83
Nový příspěvek od leoshavla »
Stáhnout přes pružiny.
16 čl. v řadě stažené na 300kg z 30%SOC na 100% mají roztažnost cca 2mm.
vla
Reputace:132
Lokalita: Praha 6
Kolik výrobců úložišť stahuje akučlánky přes pružiny? Kolik výrobců 12V akumulátorů stahuje články přes pružiny? Kolik je stahuje vůbec něčím? Nepopírám, že stažení přes pružiny je velmi precizní řešení. Ovšem nejsme papažštější než papež? JInak já je mám stažené po osmi, takže jen 1mm, ale to jsem stejně neřešil.
leoshavla
Reputace:83
Děláš si to pro sebe a v tom stažení přes pružinu není žádná věda 🙂
Reputace:518
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
vla píše: pát kvě 15, 2026 3:14 pm
Ty 12V se neresi ale taky se to nezvetsi o tolik. Kdyz to daj do te plechove krabicky, porad tam je nejaka vule a i ta bedna povoli. Plastova taky. Andy an to mel taky video. Jednu skladal a slanky tam byli dost volne a pak je musel vyklepavat o zem.
Kostěj
Reputace:122
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
XKrement píše: pát kvě 15, 2026 11:26 am
Otázky:škodí bateriím...
Otázka2:jaký rozsah momentového...
RTFM!
ElektroEzs
Reputace:123
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
leoshavla píše: pát kvě 15, 2026 3:34 pm
Taky jsem sel diky tobe do pruzin😂
marko250
Reputace:566
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Hmm,tak u mě tedy dojde k zboření zdi jo :-) ? Já jich dal ve stavu 3.27V 17 ks vedle sebe do chlívku a jako ten poslední jsem tam opravdu narval s deskama :-) . Vždyť to nemá co plynovat,to je stav mimo kde se nesmí dojít ne,proč by měly rostnout?
leoshavla
Reputace:83
To bude slušný hever 😀
Tady je studie co se tu už řešila o pár stránek zpět.
https://www.mdpi.com/2313-0105/11/11/391
Nabíjím jen na 54,8V a stejně to pružiny 300kg překoná cca o ty 2mm
XKrement
Reputace:6
Lokalita: Nošovice
Nový příspěvek od XKrement »
Při nabíjení nejsou síly bobtnání velké a pružiny nejsou potřeba vůbec.Ten plyn se stlačí v dutinách kde nejsou vrstvy. Dotažení bočnic postačí zašroubovat matice ručně a zlehka trochu klíčem, ať to není úplně volné.
Jak jsem vyrozuměl, mnohem větší tlak je když články zestárnou. A čím starší, tím větší tlak. Andy hovořil o tom, že žádný protitlak tyto fyzické změny nezadrží. Pak mají smysl ty pružiny. Pružiny však časem ztrácejí svou tuhost. Prý se dávají na dlouhodobé projekty ty talířové podložky co pruží.
Ve vlákně tady zaznělo, že podložka má malou dráhu deformace. Při běžném nabíjení se nesmí prohnout. Prohnout se má až když tlak vzroste nad těch 700kgf. To je čas na výměnu článků. Na čtyřech tyčích bude tedy potřeba 4 podložky a každá 700/4=175kgf tedy na 1750N.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot
