Komprese LiFePo4 baterie
Diskuze se věnuje správnému způsobu komprese LiFePo4 baterií pro zvýšení jejich životnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s utahováním článků pomocí závitových tyčí a pružin, včetně doporučených tlaků a nástrojů. Důraz je kladen na bezpečné stažení bez poškození a optimální tlak kolem 300 kgf pro zachování kapacity až na 3500 cyklů.
- Reputace:961
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Komprese LiFePo4 baterie
Výrobce obvykle doporučuje stahovat. Já je stažené nemám, protože lenost. Ale do baterií u mě jdou celkem malé proudy a ani napěťově je nenamáhám.
- pibi
- Reputace:400
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
V akumulátorovně mi teplota kolísá během roku mezi 12 a 18°C, takže jako v bavlnce.
Momentové klíče mám 4:
1/4" Proxxon MC5 1-5Nm,
1/4 ráčnový 2-24 Nm
3/8" ráčnový cca 10-80 Nm (přesně nevím)
1/2" ráčnový 80-210 Nm
Jen pro FVE stačí první 2, případně jen 2-24Nm.
1/4 ráčnový 2-24 Nm
- Reputace:612
Ono záleží I na chemii výrobce.Já mám od kamaráda 2packy 4 roky starý, jeden od EVE a ten se nafukoval byl cca 3+3mm na každou stranu.Momentálnê je stahuju a jsem za polovinou nafouknuti.
Každý den stáhnu 1-2 otáčky na
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
Letos předělávám FVE, pořídil jsem 16 314 Ah článků a lehce jsem je stáhl ve stavu nabití z výroby. Předtím jsem měl žluté Winstony a ty jsem nestahoval. Nic se s nimi nestalo. Na chatě mám asi třicet článků něco přes 100Ah, za cca 4 roky se nijak nenafoukly a jsou nestažené. Fakt je, že v rámci uchování úrody jsou v průběhu podzimu třeba 10x vybityna 3V, ale jinak cyklují mezi 80-100% nabití.
Nemám rád tenhle stát.
- leoshavla
- Reputace:83
Stáhnout přes pružiny.
16 čl. v řadě stažené na 300kg z 30%SOC na 100% mají roztažnost cca 2mm.
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
Kolik výrobců úložišť stahuje akučlánky přes pružiny? Kolik výrobců 12V akumulátorů stahuje články přes pružiny? Kolik je stahuje vůbec něčím? Nepopírám, že stažení přes pružiny je velmi precizní řešení. Ovšem nejsme papažštější než papež? JInak já je mám stažené po osmi, takže jen 1mm, ale to jsem stejně neřešil.
- leoshavla
- Reputace:83
Děláš si to pro sebe a v tom stažení přes pružinu není žádná věda
- Reputace:518
Ty 12V se neresi ale taky se to nezvetsi o tolik. Kdyz to daj do te plechove krabicky, porad tam je nejaka vule a i ta bedna povoli. Plastova taky. Andy an to mel taky video. Jednu skladal a slanky tam byli dost volne a pak je musel vyklepavat o zem.vla píše: pát kvě 15, 2026 3:14 pmKolik výrobců úložišť stahuje akučlánky přes pružiny? Kolik výrobců 12V akumulátorů stahuje články přes pružiny? Kolik je stahuje vůbec něčím? Nepopírám, že stažení přes pružiny je velmi precizní řešení. Ovšem nejsme papažštější než papež? JInak já je mám stažené po osmi, takže jen 1mm, ale to jsem stejně neřešil.
- Kostěj
- Reputace:121
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
RTFM!XKrement píše: pát kvě 15, 2026 11:26 amOtázky:škodí bateriím...
Otázka2:jaký rozsah momentového...
