Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci 10 kWp systému na střechu garáže a domu. Diskutuje se zde o výběru komponentů, bezpečnostních opatřeních, manuálním přepínání mezi FVE a distribuční sítí a řešení bateriového zálohování. Autor zdůrazňuje důležitost revize a spolupráce s elektrikářem, aby byla zajištěna bezpečnost a správná funkčnost celého systému.
Reputace:999
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Vyklopená pojistka není připojená ani tím "zbylým" koncem. Odpínač odpojí oba kontakty - tu pojistku dá úplně mimo. Jinak by při chybě mohlo dojít k úrazu.
Ghost86
Reputace:9
Lokalita: SK - Kysuce
Nový příspěvek od Ghost86 »
cipis prosim ta, pravdepodobne budem este objednavat nejake veci z elektra (mam aj kratky kabel) a maju tam aj DC istice ETEK.
nie su drahe a otazka je ci ich mam doplnit do DC rozvadzca:
https://www.cbelektro.sk/istic-2-polovy ... ek-p287588
Su tam 16,20,25A. Poistky mam 20A. Panel ma v skrate ma 16A.
Reputace:999
A seženeš k nim ty spouště? Aby se to dalo vypnout na dálku?
Ghost86
Reputace:9
a je to potrebne? budem to mat pomerne blizko vsetko.
Je nejaky dovod preco ich treba na dialku vypinat? Dakujem
Reputace:961
Kapacita baterie [kWh]: 62
Obejdeš se klidně bez toho. Záleží jak moc se to bude dál řídit. Jestli automatické nouzové odpojení panelů třeba při vypínání elektrárny, protože panely se mají odpojit dříve, než baterie.
Já to mám z levných čínských dc jističů a navíc levných čínských AC stykačů. Ověřil jsem si, že to funguje. Stykače to mohou automaticky připojovat a odpojovat.
Ferda2
Reputace:15
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Nový příspěvek od Ferda2 »
já mám před vstupem do baráku tento "isolátor" https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... 1802KF4YMB , jestli se ti to vejde do krabice rozvaděče.
Koukal jsem, že ty tvoje pojistkové odpínače taky nejdou otevřít pod proudem.
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
Reputace:999
Jestli to nejde "otevřít po proudem", tak to nejsou odpínače, ale odpojovače.
Standardní odpínač od OEZu jde otevřít pod proudem, zvládne to spolehlivě odepnout jmenovitý proud a nadproud.
Některé šetření mi přijde až ujeté, když kvůli ušetření pár kaček tam musím narvat další čínskou sračku.
JiříK
Reputace:77
Nový příspěvek od JiříK »
Standardní, do 500V AC ano, ale ten ,, stejný " do 1000V DC ne!
Reputace:999
Na co 1000V DC, kdyz tam ma kolega 350V? A ten standardni je do 440V DC / 690V AC.
Ghost86
Reputace:9
Ako co sa tyka toho poistkoveho odpinaca/odpojovaca, tak ja som to objednaval a je ten napisane "odpinac" je to na viacerych strankach, ale asi je to chyba, lebo na nom je jasne napisane ze sa nema odpajat pod zatazou.
Clovek uz fakt aby si vsetko preveroval u vyrobcu a googlil kazdy detail. Ziadne setrenie som tam neplanoval.
Reputace:309
Ty od OEZ jsou podle mě uplně stejné pouze jiný popis.
Čili menší napětí jde to pod proudem otvírat, větší nejde a je to logické.
Ferda2
Reputace:15
Lokalita: Pardubice
Taky jsem si naběhnul, já tam mám OPVF10 neb mi v Elkovu paní "poradila" že si je berou na FV
Jinak jediné odpínače (DC-21B) co zatím znám jsou ty OPVP10 ale jen do 250V takže pro 350V by taky byly za hranou
Reputace:309
Tak když bude průser tak to rvu natvrdo a u panelů máš dva tak se oblouk rozdělí.....
Ghost86
Reputace:9
Presne tak. Zatial to tak necham.
Co sa teda tyka tych DC isticov, rozmyslam zeby som ich dal do vnutra na stenu, do maleho rozvadzaca (8M) a aspon to zakryje dieru pre kable, ak to ma teda nejaky zmysel....Mam zobrat tie 25A, cize najvyssie?
Reputace:961
Obvykle se jističe volí podle vodičů - mají zabránit požáru od rozžhavených drátů. Ale když bude jistič moc blízko provoznímu proudu, tak se bude víc hřát.
Ghost86
Reputace:9
Vodice 6mm solarne (klasika H1Z2Z2-K). Skratovy prud panelov je tusim 14A max.
Reputace:309
Tak jističe na tu stranu k mppt pokud to tam nemáš na odpínání - vyrážecí cívky tak jsou celkem zbytečné, odpojit to můžu klidně na těch pojistkách.
Jističe či pojistky musíš mít na straně k MPPT pouze tam kde se nesmí zkratovat vstup MPPT protože když vybaví přepěťovka hodí to do skratu a některé MPPT tím pádem vyhoří, většinou jsou to ty na 500V které jsou přímo propojené na sběrnici měniče.
Ghost86
Reputace:9
No a to som sa uz pytal: ked vybavi prepatovka a skratne sa, tak to tie istice vazne stihnu zareagovat?
Reputace:961
Můj měnič to přežil. Zkrat přepěťovkou vyhodil i hlavní jistič na baráku (3x25A): viewtopic.php?t=7148#p147207
Reputace:309
Ghost86 píše: čtv kvě 14, 2026 3:24 pm
A jak to mám vědět jde o to jaké napětí a proud může z toho mppt vstupu téci přes ten jistič do té skratlé přepěťovky.
Jak říkám týká se to mppt které jsou připojené na 400V DC zběrnici uvnitř měniče protože tyto nebývají galvanicky oddělené.
Já to nikdy neskoumal protože mám pouze mppt v měniči co napájí 24V baterku a až z ní se dělá 400V DC zběrnice pro střídač 400V DC to 230V AC.
Máš mppt které nesnesou skrat na vstupu?
ANO tak to musíš řešit....
NE netřeba to řešit a jističe či pojistky tam být nemusí.
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Ghost86, Google Adsense [Bot], Migel
