Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže s orientací na východ. Diskutuje se zde o parametrech systému, jako je výkon 10 kWp, použití ostrovního střídače a baterie 16 kWh, a také o bezpečnostních aspektech včetně manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Autor hledá rady k návrhu rozváděčů a připojení s cílem zajistit spolehlivý a bezpečný provoz celé instalace.
- Reputace:999
Vyklopená pojistka není připojená ani tím "zbylým" koncem. Odpínač odpojí oba kontakty - tu pojistku dá úplně mimo. Jinak by při chybě mohlo dojít k úrazu.
- Ghost86
- Reputace:8
- Lokalita: SK - Kysuce
cipis prosim ta, pravdepodobne budem este objednavat nejake veci z elektra (mam aj kratky kabel) a maju tam aj DC istice ETEK.
nie su drahe a otazka je ci ich mam doplnit do DC rozvadzca:
https://www.cbelektro.sk/istic-2-polovy ... ek-p287588
Su tam 16,20,25A. Poistky mam 20A. Panel ma v skrate ma 16A.
- Reputace:999
A seženeš k nim ty spouště? Aby se to dalo vypnout na dálku?
- Ghost86
- Reputace:8
a je to potrebne? budem to mat pomerne blizko vsetko.
Je nejaky dovod preco ich treba na dialku vypinat? Dakujem
- Reputace:961
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Obejdeš se klidně bez toho. Záleží jak moc se to bude dál řídit. Jestli automatické nouzové odpojení panelů třeba při vypínání elektrárny, protože panely se mají odpojit dříve, než baterie.
Já to mám z levných čínských dc jističů a navíc levných čínských AC stykačů. Ověřil jsem si, že to funguje. Stykače to mohou automaticky připojovat a odpojovat.
- Ferda2
- Reputace:15
- Lokalita: Pardubice
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
já mám před vstupem do baráku tento "isolátor" https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... 1802KF4YMB , jestli se ti to vejde do krabice rozvaděče.
Koukal jsem, že ty tvoje pojistkové odpínače taky nejdou otevřít pod proudem.
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
- Reputace:999
Jestli to nejde "otevřít po proudem", tak to nejsou odpínače, ale odpojovače.
Standardní odpínač od OEZu jde otevřít pod proudem, zvládne to spolehlivě odepnout jmenovitý proud a nadproud.
Některé šetření mi přijde až ujeté, když kvůli ušetření pár kaček tam musím narvat další čínskou sračku.
- JiříK
- Reputace:77
Standardní, do 500V AC ano, ale ten ,, stejný " do 1000V DC ne!
- Reputace:999
Na co 1000V DC, kdyz tam ma kolega 350V? A ten standardni je do 440V DC / 690V AC.
- Ghost86
- Reputace:8
Ako co sa tyka toho poistkoveho odpinaca/odpojovaca, tak ja som to objednaval a je ten napisane "odpinac" je to na viacerych strankach, ale asi je to chyba, lebo na nom je jasne napisane ze sa nema odpajat pod zatazou.
Clovek uz fakt aby si vsetko preveroval u vyrobcu a googlil kazdy detail. Ziadne setrenie som tam neplanoval.
- Reputace:308
Ty od OEZ jsou podle mě uplně stejné pouze jiný popis.
Čili menší napětí jde to pod proudem otvírat, větší nejde a je to logické.
- Ferda2
- Reputace:15
Taky jsem si naběhnul, já tam mám OPVF10 neb mi v Elkovu paní "poradila" že si je berou na FV
Jinak jediné odpínače (DC-21B) co zatím znám jsou ty OPVP10 ale jen do 250V takže pro 350V by taky byly za hranou
- Reputace:308
Tak když bude průser tak to rvu natvrdo a u panelů máš dva tak se oblouk rozdělí.....
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], sm@sh
