Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci cca 10 kWp systému na střechu garáže a domu. Diskutuje se zde o vhodném střídači, baterii 16 kWh a manuálním přepínání mezi FVE a distribuční sítí kvůli bezpečnosti. Autor hledá rady ohledně zapojení, jističů a bezpečnostních opatření, přičemž některé práce chce provést sám a jiné svěřit odborníkovi.
- Reputace:999
Vyklopená pojistka není připojená ani tím "zbylým" koncem. Odpínač odpojí oba kontakty - tu pojistku dá úplně mimo. Jinak by při chybě mohlo dojít k úrazu.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 3510 Wp "ploty"
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2+0,8 kW (můj byt + máti byt)
- Ghost86
- Reputace:8
- Lokalita: SK - Kysuce
cipis prosim ta, pravdepodobne budem este objednavat nejake veci z elektra (mam aj kratky kabel) a maju tam aj DC istice ETEK.
nie su drahe a otazka je ci ich mam doplnit do DC rozvadzca:
https://www.cbelektro.sk/istic-2-polovy ... ek-p287588
Su tam 16,20,25A. Poistky mam 20A. Panel ma v skrate ma 16A.
- Reputace:999
A seženeš k nim ty spouště? Aby se to dalo vypnout na dálku?
- Ghost86
- Reputace:8
a je to potrebne? budem to mat pomerne blizko vsetko.
Je nejaky dovod preco ich treba na dialku vypinat? Dakujem
- Reputace:961
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Obejdeš se klidně bez toho. Záleží jak moc se to bude dál řídit. Jestli automatické nouzové odpojení panelů třeba při vypínání elektrárny, protože panely se mají odpojit dříve, než baterie.
Já to mám z levných čínských dc jističů a navíc levných čínských AC stykačů. Ověřil jsem si, že to funguje. Stykače to mohou automaticky připojovat a odpojovat.
- Ferda2
- Reputace:15
- Lokalita: Pardubice
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
já mám před vstupem do baráku tento "isolátor" https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... 1802KF4YMB , jestli se ti to vejde do krabice rozvaděče.
Koukal jsem, že ty tvoje pojistkové odpínače taky nejdou otevřít pod proudem.
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
- Reputace:999
Jestli to nejde "otevřít po proudem", tak to nejsou odpínače, ale odpojovače.
Standardní odpínač od OEZu jde otevřít pod proudem, zvládne to spolehlivě odepnout jmenovitý proud a nadproud.
Některé šetření mi přijde až ujeté, když kvůli ušetření pár kaček tam musím narvat další čínskou sračku.
- JiříK
- Reputace:77
Standardní, do 500V AC ano, ale ten ,, stejný " do 1000V DC ne!
- Reputace:999
Na co 1000V DC, kdyz tam ma kolega 350V? A ten standardni je do 440V DC / 690V AC.
- Ghost86
- Reputace:8
Ako co sa tyka toho poistkoveho odpinaca/odpojovaca, tak ja som to objednaval a je ten napisane "odpinac" je to na viacerych strankach, ale asi je to chyba, lebo na nom je jasne napisane ze sa nema odpajat pod zatazou.
Clovek uz fakt aby si vsetko preveroval u vyrobcu a googlil kazdy detail. Ziadne setrenie som tam neplanoval.
- Reputace:309
Ty od OEZ jsou podle mě uplně stejné pouze jiný popis.
Čili menší napětí jde to pod proudem otvírat, větší nejde a je to logické.
- Ferda2
- Reputace:15
Taky jsem si naběhnul, já tam mám OPVF10 neb mi v Elkovu paní "poradila" že si je berou na FV
Jinak jediné odpínače (DC-21B) co zatím znám jsou ty OPVP10 ale jen do 250V takže pro 350V by taky byly za hranou
- Reputace:309
Tak když bude průser tak to rvu natvrdo a u panelů máš dva tak se oblouk rozdělí.....
- Ghost86
- Reputace:8
Presne tak. Zatial to tak necham.
Co sa teda tyka tych DC isticov, rozmyslam zeby som ich dal do vnutra na stenu, do maleho rozvadzaca (8M) a aspon to zakryje dieru pre kable, ak to ma teda nejaky zmysel....Mam zobrat tie 25A, cize najvyssie?
- Reputace:961
Obvykle se jističe volí podle vodičů - mají zabránit požáru od rozžhavených drátů. Ale když bude jistič moc blízko provoznímu proudu, tak se bude víc hřát.
- Ghost86
- Reputace:8
Vodice 6mm solarne (klasika H1Z2Z2-K). Skratovy prud panelov je tusim 14A max.
- Reputace:309
Tak jističe na tu stranu k mppt pokud to tam nemáš na odpínání - vyrážecí cívky tak jsou celkem zbytečné, odpojit to můžu klidně na těch pojistkách.
Jističe či pojistky musíš mít na straně k MPPT pouze tam kde se nesmí zkratovat vstup MPPT protože když vybaví přepěťovka hodí to do skratu a některé MPPT tím pádem vyhoří, většinou jsou to ty na 500V které jsou přímo propojené na sběrnici měniče.
- Ghost86
- Reputace:8
No a to som sa uz pytal: ked vybavi prepatovka a skratne sa, tak to tie istice vazne stihnu zareagovat?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], PetrDubi, Seznam [Bot]
