Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže a domu. Diskutuje se zde o parametrech systému, jako je výkon panelů, typ střídače, kapacita baterie a bezpečnostní aspekty, včetně manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Autor hledá rady ohledně správného zapojení, ochrany a vedení kabelů, aby zajistil spolehlivý a bezpečný provoz své první FVE.
Reputace:984
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Prepinaci rozvadec:
Privod 4x10 z DS pres vypinac, privod 4x10 od FVE pres vypinac, (oboje se spousti, abys odpojil komplet vsechno na dalku) to jde na prepinac DS/FVE.
Z prepinace to jde na ten velky B DC6mA chranic, zde ti vznikne teprve to spravne N, a z nej uz pres jednotlive jistice (nejlepe vcetne spousti, abys to mohl odpojit na dalku kazde jednotlive) do tech potrebnych mist (dum, garaz, ...)
Jak mas tady privod z DS, tak krom teda na prepinac, tak ti pujde pres jistic vedeni k menici, opet 4x10.
Pokud bys chtel prepinat garaz a dum kazde zvlast, tak budes potrebovat jeste jeden ten velky chranic a budes mit dva N mustky, z kazdeho chranice jeden.
Ghost86
Reputace:6
Lokalita: SK - Kysuce
Nový příspěvek od Ghost86 »
Dakujem. Hm.... skusim si to ale nakrelist neskor. Horsie sa mi to ako ne-elektrikarovi predstavuje. :)
Oprav ma ak sa mylim ale znamenalo by to:
- zrusit bod rozdelenia v skrinke DS a rozdelit to na tych RDC... nejako
- pouzivat 3f RDC EV typu B (mam kupeny 1f :D)
- potiahnut do garaze dalsi kabel (cyky 4x10)
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Co lampa, to bod nebo dva, rozdělení. Viz.modrý dráty. Natahaný průběžně 4x10, ke světlu dvax 3x2,5 přes dvě pojistky, jedna 25A, jedna 10A.
Reputace:984
Vsak jo, to jsem psal taky, at se to potaha 4x10 az do posledniho ozvadece. Ostatne to mam taky, na nasem cisle popisnem je asi 30-50 bodu rozdeleni (co chranic, to bod rozdeleni).
Ghost86
Reputace:6
"odvolávám co jsem odvolal a slibuji co jsem slíbil" ------- vyzera to tak, ze nakoniec to predsalen bude DEYE. Konkretne 12KW 3f, najnovsia GEN5. Pravdepotobne sa mi ho podari zohnat za rozumnu cenu. :celebrate2:
Upgdrade to bude asi zjavny, akurat ze ten uz budem musiet prihlasit....
A teraz, aky to bude mat vplyv na moje zapojenie? :fuuu:
Reputace:984
Zadny, je uplne jedno, co tam budes mit za menic.
Snad jen ta nutnost/nenutnost B chranicu, jestli tento Deye ma psane, ze je nepotrebuje.
Moje Deye mikroinvertory maji psane, ze je nepotrebuji ...
Ghost86
Reputace:6
Ano, RCD su sice napisane, ale Bcko nie je vyzadovane.
Pozeram kazdopadne teraz zapojenie a podla vsetkeho (pls pripadne ma opravte) ja budem mat toto:
Teda myslim si to, lebo rozpojenie PEN, je mimo menic (u mna v skrinke).
Je tam potom spomenute, ze PE vodic sa do load konektoru v tom pripade nezapaja.
Reputace:984
Ne, to plati opacne, musi byt napsano, ze B NEjsou vyzadovane.
Ghost86
Reputace:6
Len o RCD typu A sa tam pise ze sa moze pouzit. Manual hir: https://eshop.jm-tech.sk/fotky22974/fot ... ual_CZ.pdf
Co sa toho zapojenia tyka, tak pochopil som to dobre? Ked je bod rozdelenia u mna, PE load-u nezapajam?
Ghost86
Reputace:6
Tak, schema upravena, doplnil som aj prepinace pre dom a garaz. Chcem dat za nimi aj napatove rele, ale podstata by mala byt takato.
Este CT svorky musim predlzit a dat ich na vstup...
Prosim pekne o pripomienky, ci to naozaj takto bude takto bezpecne fungovat:
Reputace:984
To přehoď, Lin a Lload, ať máš zem v té 5x10, tj. ať je 10mm2.
Ghost86
Reputace:6
Ono to scheme vyzera jednoducho, ale asi to nebudem vediet spravit (myslim nahradit tu CYKY5x6). Co ale mozem urobit je ze potiahnem CYA10 (alebo aj CYA16 ak to ma zmysel) kabel z PE svorkovnice v tom "prepinacom rozvadzaci" a dam ju na vstup PE GRID IN. Nezapojim teda zž vodic z CYKY 5x6.
Toto mozem?
Reputace:984
Já nemyslím nahradit, ale přehodit. Nepotřebuješ kvůli výkonu mít na výstupu desítku. 12kW dá ta 5x6 s přehledem. To takovou asymetrii neumí, aby to dalo 12/0/0. Nebo jo?
Ghost86
Reputace:6
Urcite taku asymetriu nema, datasheet hovori "100% unbalanced output, max. output up to 50% rated power for each phase" (cize max 6KW na fazu?).
Takto, mozem to prehodit tak, ze na GRID dam 5x10 a na LOAD dam 5x6, potom vsak dom tiez pojde cez tu 5x6. Prudovo to zvladne, ale myslel som ze LOAD je dolezitejsi.
Kazdopadne ak to bude prinosne, tak to prehodim.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Ano, do fáze max. 50% jmenovitého výkonu, tedy 6 kW. Jde ale o to, že LOAD může při hybridním provozu přetížit až do max. výkonu měniče + ze sítě, celkem až 45 A, proto je lepší mít na LOAD vetší průřez.
Ghost86
Reputace:6
sindyk: ok to dava logiku, cize 5x10 na loade a 5x6 na grid.
Je ale teda (v mojom pripade) vhodne zmenit prierez PE vodica na gride? A ko som pisal, viem tam potiahnut zž CYA vodic a nezapojit tak z CYKY5x6.
Ghost86
Reputace:6
No, chalani, opat som mal otvorenu skrinku a vsimol som si nasledovne:
Ak chapem spravne zapojenie, tak mne z hodin idu fazy a potom tie sa cez HLAK svorkovnice rozdeluju. Prekvapilo ma vsak, ze fazy su potiahnute len 6mm2 priezerom.
Z toho my vychadza, ze nemusim na grid DEYE riesit pripojenie 5x10, lebo "uzke hrdlo je tu". Ze? :D
Dalsia vec, ze otvorene som to mal, aby som pozrel, ako dat vypinac/istic instalcie. Ak to chapem spravne, tak ten istic pojde za tieto fazy (cervenou zvyraznene) aby odpojil "hodiny". Je to tak?
Ak ano musim ale doplnit tam DIN listu a fazove svorky HLAK (ak to pojde) posunut nizsie, aby sa tam zmestil istic.
Co odporucate mi tam dat, vypinac alebo 25B istic (cize rovnaky ako je hlavny istic)?
Reputace:984
Proudove zatizeni v kabelu a u volnych vodicu ve vetranem rozvadeci je nekde jinde, pro laika nekdy az o dost.
Zadne uzke hrdlo to neni, ten drat tak, jak ho tam mas, tak vydrzi vic nez ten tvuj kabel, kde jsou ty zily uplne vedle sebe.
Mas to v pdfkach od vodicu a kabelu, jaka je proudova zatizitelnost v ruznych prostredich a pro jakem pouziti.
Nevim, jake mate pripojovaci podminky, ale kdyz ti to pujde hned vedle do druheho rozvadece, kde az budou napojene jednotlive vetve, tak to ani jistit nemusis, kdyz hlavni vypinac budes mit v tom vedle. Ostatne ted to mas rozbocene vsude mozne a ani jeden jistic/vypinac. Tak to rozboceni jen presun vedle a v te svorkovnici jen napoj kratky propojovaci kabel do toho vedle. Nekde pred elmerem jsou pojistky, takze vypinani tohoto elmeroveho rozvadece mas tam. Ten vedle si vypnes vypinacem na vstupu, do ktereho ti pujde ta kratka spojka od elmeru.
Nicmene, jestli to budes pripojovat ofiko, tak s tim pockej, az jak to mas udelat podle podminek pripojeni vyrobny, protoze tam beztak budes mit dalkove odpinani, takze te "jejich" vetsi elmerovy rozvadec nemine.
Ghost86
Reputace:6
Jo, asi pockam co napisu, urcite si to deye budem chciet skusit pripojit. Len som dostal info od znamenho, ze taky vypinac/istic tam budu urcite potrebovat.
Ja vsetky tie rozbocenia zrusim a budem tam mat len jedno a to je prave to 5x10 na ten podruzny prepinaci rozvadzac.
O tom prudovom zatazeni kabla co pises, tak to dava zmysel, suhlas.
Kazdopadne sindyk pisal, ze load DEYE moze byt v praxi namahany viac, dam mu teda 5x10 kabel. Otazka, ale je ci mam na GRIDE zmenit prierez na 10mm ako som tu pisal, ci to ma nejaky zmysel. Pripominam ze LOAD PE nebude zapojene, akurat kostru menica uzemnim asi 16tkou na METku.
Reputace:984
PEN je normou dany, 10 mm2.
Jenze ty tim rozdelenim uz nemas PEN, ale PE, takze jaky tam das kabel, tak podle predpokladaneho zatizeni.
Osobne bych ty zz z tech kabelu dal na tu mistni PE svorkovnici. Ze nebude PEout na menici zapojen, tak s timto nema "nic" spolecneho. Prijde mi divne, mit v kabelu volny drat, vlastne v lufte. Ukoncit ho musis tak jak tak (neexistuje volny cucici drat v rozvadeci), tak rovnou PE drat na PE svorkovnici.
Uživatelé procházející toto fórum: Atman, Bing [Bot], Claudebot [Bot], Migel, mischanek
